Страница 2 из 2
Добавлено: Сб фев 20, 2010 13:58:52
Yftul
keepersan писал(а):Yftul, спасибо за вложенный проект как появится время сразу посмотрю что это и с чем это едят.
:beer:
keepersan писал(а):Сам проект закончится не скоро, мне надо ещё много прочитать и изучить, в первую очередь нарисую схему и выложу чтобы опытные коты смогли подсказать есть ли там ошибка.
Переделал, смотрите что получилось.
ЗЫ: ошибочка, следует заменить строку
case mdCounter+5: if (K1){mode=mdStart;} // перезапускаемся
на
case mdCounter+5: if (K2){mode=mdStart;} // перезапускаемся
хотя работает и так, но исправить стоит.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 21:45:22
keepersan
Если честно, то почти все предложения адекватны, но не занимаясь ни чем подобным ранее постоянно разрываюсь между вариантами, вот сейчас например уже приметил калькулятор на разбор, буду его ковырять, может разберусь.
Пока что весь проект только на бумаге.
Re: Счётчик выстрелов в страйкболе.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 01:55:02
Ambarhan
Каждый выстрел - скачок тока и просадка напряжения, зачем вообще городить какие-то датчики? Считать и всё.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 06:34:21
Yftul
При измерении тока(просадки напряжения) нет никакой гарантии что мы считаем именно шары. Хотя в каком-то в упрощенном варианте, возможно сойдет и это предложение.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 09:09:15
Ambarhan
Yftul писал(а):При измерении тока(просадки напряжения) нет никакой гарантии что мы считаем именно шары. Хотя в каком-то в упрощенном варианте, возможно сойдет и это предложение.
Один выстрел (ход поршня) - один шар.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 22:16:48
Yftul
Лишь в теории :) ослабшая пружина, загрязнение и прочие радости жизни вносят свои коррективы.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 09:18:21
Ambarhan
Просто зачем калечить игрушки (сверлить, пилить и тд), если один рабочий ход поршня, или выстрел - один шар легко отслеживается. Но это имхо, Вы делайте как хотите.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 17:20:07
RomZESS5
Здрасте, мне тоже захотелось сделать счетчик остатка боезапаса,
надо на инфрокрасном излучателе из пульта от телика и приемнике из тогоже, так как требуется установить это в декоротивном глушителе.
счетчик наверно будет калькулятор
наверно будет так при выстреле пулька пролетает мимо излучателя и приемника размыкая их дабы на калькуляторе нажалась соответствующая кнопка
ток чет не сходится в голове:
1- сможет ли среагировать приемник инфорокрасного сигнала если пулька пролетает на скоросте 150метров в секунду?
2- как собрать схему нажатия кнопки калькулятора при использовании этой оптопары?
3- как на калькуляторе сделать так чтобы автоматически вводились значения? (к примеру когда я встовляю обойму внутри ружа нажимается кнопочка которая вводит в калькулятор команды "Сброс,1,0,1,-,1,=")
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 17:56:16
Yftul
Выше я выкладывал вариант счетчика в симуляторе. Думаю, с калькулятором вы замучитесь возиться.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 18:00:44
RomZESS5
в симуляторе? в чем? я хоть и умею держать паяльник, многих терминов не знаю))), тем более что такое симулятор.
ну если с калькулятором сложно, то какие варианты легче? при условии что на оптопаре. :kill:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:35:43
Yftul
Гм) выше в теме можно скачать архив :) если скормить его содержимое Proteus'у, то можно увидеть простенькую схему и прошивку для сборки простого счетчика на базе микроконтроллера. Исходники прилагаются, можете править их как Вам удобно.
Если возникают вопросы, связанные с протеусом, то попробуйте пройти по ссылке:)
сцылко
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:25:02
keepersan
Вот я и вернулся, начитался литературы, немного попрактиковался, пару раз даже смог отремонтировать электронику.
Теперь я смело могу сказать что знаю закон ома(наверное :-) ).
И так вариант с калькулятором, ну очень не удобно и изучать приходилось методам тыка(контроллер залит), на практике индикатор огромен, требует больших доработка, как в переустановки нужного числа, так и в подачи питания от силового аккумулятора, в общем не практично.
Наилучший вариант предложил ibiza11,
а если сами хотите не на микроконтроллере, то К561ИЕ11 - 4разрядный программируемый счетчик с предустановкой. ввести два таких счетчика, счет будет от 99 до 0. для индикации 7-сегментники + дешифратор двоичного кода в 7-сегментный. + схема сброса по достижении 9. итого 5 корпусов микросхем + 2 7-сегментника.
Счётчик работает, но я так и не раздобыл дешифратор. Как закончу и проверю отпишусь.
