Страница 2 из 6
Re: Драйвер для LCD от Nokia 3310
Добавлено: Пт авг 27, 2010 16:41:54
Aheir
А вручную?? :)
Если правильно помню, FastLCD использовал. А вообще - их очень много всяко-разных
Добавлено: Сб авг 28, 2010 23:36:22
valexus
Круто, с графикой я разобрался , даже довольно быстро. Но прога FastLcd выдает массив рисунка только на бейсике. Править это руками -- жесть :shock: . Кто подскажет прогу , которая делает массив картинки, чтоб ее понимал codevision?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 23:46:40
valexus
Уточню: FastLcd создает &h00 , а нужно 0x00 . Править 504 байта замахаешся.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 20:19:22
Fighter
valexus писал(а):Уточню: FastLcd создает &h00 , а нужно 0x00 . Править 504 байта замахаешся.
Найти и заменить любой редактор может... все правки 10 секунд!
Добавлено: Вс авг 29, 2010 22:21:00
Aheir
Именно. Лично я делал это в простом виндовом блокноте :)
Добавлено: Вс сен 12, 2010 09:04:22
Greench_zlo
Да. Спасибо большое за библиотеку.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 10:40:53
Aheir
На здоровье) Если что сваяете - поделитесь, всем будет интересно.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 14:45:05
Fleshmax
Мужики подскажите. В протэусе эмулируется работа дисплея как китайского. Может я что то пропустил.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 11:54:18
Bird55
Fleshmax писал(а):Мужики подскажите. В протэусе эмулируется работа дисплея как китайского. Может я что то пропустил.
В файле n3310lcd.c необходимо закомментировать строку:
#define china 1    //если определено - работаем по алгоритмам "китайского" дисплея, иначе - оригинального
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 18:57:00
Fleshmax
Большое СПАСИБО :beer:
Добавлено: Пт фев 04, 2011 18:48:19
AlexeyArt
подскажите, может можно как-то с прогой пошаманить под мега48ра, просто я видел мужик вообще на тини2313 собрал на подобие, в си не очень хорошо шарю сам вряд ли разберусь... файлы скачал, а сайт затерялся. вот сайт на тини
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:44:33
valexus
Вот попробовал втулить под мегу48р в CV AVR, но из-за недостатка оперативки , памяти хватило на 4 строки из 6. Там надо подумать как информацию отправлять частями на экран. Это задача для знатаков. Но для старта думаю хватит.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:29:01
AlexeyArt
как проверить работоспособность дисплея, без микроконтроллера??
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:55:51
_AHTOXA_
AlexeyArt писал(а):подскажите, может можно как-то с прогой пошаманить под мега48ра, просто я видел мужик вообще на тини2313 собрал на подобие, в си не очень хорошо шарю сам вряд ли разберусь... файлы скачал, а сайт затерялся. вот сайт на тини
Тот мужик - это я :) А чего там шаманить-то? Тип процессора определяется в makefile. Замените на свой, и скомандуйте make. Это если WinAVR.
AlexeyArt писал(а):как проверить работоспособность дисплея, без микроконтроллера??
Запихать его в телефон? :)
Добавлено: Ср фев 09, 2011 21:33:41
Aheir
Народ! При всем уважении, здесь обсуждается вполне конкретная реализация драйвера из статьи. Для общих вопросов и обсуждений по этому экрану есть специальная тема на форуме, она гораздо больше и интереснее. Дайте себе труд поискать. Спасибо.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 14:21:23
Wereww
Касательно темы, в исходниках упоминается некий "#include <pictures.c>" - так вот, хотелось бы его заполучить из лап автора и глянуть в каком виде картинки :)
И еще момент - когда всё компилю на CVAVR (atmega8a) то линкер выплёвывает - "Linker error: global RAM variables size: 1802 bytes is too large" - это нормально ?
Кстати - если ставить галку в опциях на "Store Global Constans in FLASH Memory" то всё нормально компилится - но будет ли это работать ?... :shock:
Добавлено: Пт июл 01, 2011 16:16:38
valexus
Конечно будет работь. Тут так и задумано чтоб все догадались что там галку поставить надо. А про пикче я тоже автора просил , но скорее я сам нашел в инете файлик картинки из других исходников и прицепил его.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 08:42:30
Wereww
valexus писал(а):Конечно будет работь. Тут так и задумано чтоб все догадались что там галку поставить надо. А про пикче я тоже автора просил , но скорее я сам нашел в инете файлик картинки из других исходников и прицепил его.
Ясненько, вобщем нашёл энкодер для картинок, разобрался :)
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:23:44
mollari
А можете помочь переложить этот волшебный файл n3310lcd.c для avrstudio?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:08:17
valexus
чисто случайно нашел еще один енкодер для картинок , притом сразу в формате С. А искал я то ethernet термометр.
