Страница 2 из 2
Re: Тиристоры включить параллельно?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 07:20:32
KaRaTeL
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Из одной партии можно включать, только с запасом 20%+. Ну или можно снять вах и подобрать похожие. Сначала попробуй без резисторов, если заметного перекоса не будет, то оставляй.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:23:39
Алёша.
dr.doc писал(а):А у меня на работе стоит регулируемый электропривод с запараллелеными тиристорами. Правда включены они хитро - через токовый трансформатор:
В очень тяжелых условиях оказываются параллельно соединенные тиристоры. В динамических режимах, тиристор, имеющий наименьшее время включения, будет воспринимать на себя весь ток главной цепи, что может привести к выходу силового полупроводникового прибора из строя.
Поэтому параллельное соединение силовых полупроводниковых приборов требует, как правило, применения специальных устройств, обеспечивающих равномерное деление тока между отдельными приборами.
Наиболее распространенным способом выравнивания токов между параллельно соединенными приборами является применение индуктивных делителей тока.
Обычно индуктивный делитель тока выполняется в виде тороидального витого магнитопровода, сквозь окно которого пропущены токоведущие шины таким образом, чтобы МДС, создаваемые токами, протекающими в этих шинах, действовали навстречу друг другу.
http://www.tiristor.ru/products.php?pr=58&subpr=391
Параллельное соединение симмисторов
Добавлено: Ср май 30, 2012 09:12:11
VNN84
Всем привет! Собираю сетевой стабилизатор и коммутируемый ток около 50 А.
Буржуйских девайсов на такой ток я не нашел. На 40А есть, например BTA41-600BRG (ST), а отечественные стоят как паровоз. Да и не хочется с ними иметь дело...
Собственно и вопрос: можно ли подключать симисторы в параллель без уравнивающих резисторов?
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте.
Re: Параллельное соединение симмисторов
Добавлено: Ср май 30, 2012 09:49:30
tvorcheskiy
Посмотрите тиристоры от Vishay. Например VS-70TPS12 (70 Амперный, 6 USD). Цена нормальная и доставаемые. А, параллелить тиристоры, я бы не стал...
Re: Можно ли подключать 2 тринистора в параллель?
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:37:30
VNN84
Мне нужен симистор, а не тиристор. Да и думаю надо с запасом по току брать раза в 2 наверно...
Добавлено: Пт дек 11, 2015 01:58:41
RUSLAN6П3С
Случайно напоролся на ветку и вот инфа для размышления по этому поводу
