Страница 2 из 648
Добавлено: Чт авг 07, 2008 20:07:55
brag
Пробовал гальванический метод(гальванопластика).
Раствор: 1л вода, 15мл серная кислота, 50мл спирт(бухло), 200г медный купорос.
Плату сверлю, потом делаю такие микро-потаи с обеих сторон.
Далее задуваю GRAFIT 33, продавливаю ракелем, быстро продуваю ртом, потом иду мыть морду:)
Сушу 10-20 мин, шкурю с обеих сторон, наношу фоторезист, свечу фотошаблоны маски отверстий. если тупо так вкунуть,то фигня выходит.. покрытие неровное. баловался с током, процеес длился 8 часов, все равно фигня.
Проявляю. Потом слегка подтравливаю.
Далле вкидаю в ванну с раствором, между двумя медными пластинами(анодами) плату(катод). Подаю ток с расчета 0.5а/дм2. Источник тока сам считает площадь по заданым параметрам(толщина текстолита, диаметр отверстия, диаметр площадки).
Процесс длится около 6 часов..очень долго..
Далее снимаю фоторезист, накатываю новый, ложу шаблоны, свечу.
Если все хорошо ляжет и плата не большая, то будет все ок.
Иначе ХЖ попадает в оверстия и травит..очень часто стравливает все нах.
Как этот процесс можно упростить? получается, уходит много фоторезиста и времени..
НА заводах никаких масок не делают. сверлять и металлизируют..каким путем - хз...
Добавлено: Сб авг 09, 2008 01:15:43
brag
Беседовал с дистрибютором LPKF. Цен пока нету, запросят, тк продукция не популярна на украинском рынке.
Но говорят, что не дорого.. дорогие у них только автоматы
Добавлено: Ср сен 03, 2008 00:02:19
brag
Не дорого, 1200 евро наборчик
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:46:24
ФД263 01
Я волосы на себе рвал, когда узнал что в кварце продавали металлические пистоны, пакетик 100г за 100 руб
Добавлено: Сб дек 06, 2008 02:22:45
brag
а я забил болт на всякую хрень и освоил металлизацию. с нуля... кучу книг по химии перечитал и кучу опытов провел... и теперь все стало гораздо проще...
один из последних проектов. маску накатывал только из за BGA корпуса
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2184:1784:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2184:1784:2
Добавлено: Сб дек 06, 2008 05:34:46
Алексей П
Ну тогда опиши технологию, может и мы освоим этот способ.
Добавлено: Сб дек 06, 2008 13:19:02
brag
здесь я описывал.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-61
кратко из того,что нужно:
1. номенклатура реактивов
2. сверлильный станок
3. твердосплавные сверла
4. источник ТОКА
5. химическая посуда
6. инструмент
7. деньги на 1.
8. принтер, ламинатор, комп итп.
технология много где описана, но пока сам не разберешся(вобще как и в любом другом деле) какие реакции протекают и почему та или иная бяка случилась ничего дельного не получится.
я больше месяца только курил химию/проводил опыты.
и то технология до конца еще не доведена..но уже делать платы можно, да я и делаю. тк отдавать на завод опытные образцы времени нету, те достаточно выгодно. и по трудоемкости приемлемо.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 20:28:45
Kolyan
brag дайте пожалуста свою технологию и точный рецепт реактива пожалуйста!
Добавлено: Сб мар 14, 2009 12:49:56
vold
Запоздалый совет Андрюхе:
Берешь голую медную проволоку , режешь по 5 мм.
Берёшь обыкновенный гвоздь, торцуешь, сверлишь в торце отверстие глубиной 3 мм, а диаметром - по проволоке.
В плате сверлишь отверстия диаметром 80% от диамтра прволоки.
Вкладываешь кусочки в гвоздь и вбиваешь кусочки проволоки в плату.
Пропаиваешь с двух сторон.
Способ Якова Лаповка (UA1FA)
Металл
Добавлено: Ср мар 18, 2009 23:26:45
Nakoiher
Отверстия металлизируют в электролите с содержанием хлористого палладия. Это правильный метод. Состав на память не помню, могу уточнить. Прошу не пугаться, хлористый палладий не такой страшный дефицит, стоит где-то 2-3 $ за грамм, если поискать - можно купить. Этого количества хватит чтобы покрыть медью всю квартиру и ближайших соседей.
Хлористый палладий активирует осаждение ионов меди на любую поверхность - электропроводящую и диэлектрик.
Расход минимальный - пару микрон нарастили и в обыкновенный электролит на основе медного купороса.
Самая большая трудность - в этом надо немного соображать...
А банальный способ еще никто не отменял...
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:19:28
joneblade
Если гальванопластика ,работа с химикатами и медью в твердом виде трудоёмка ,и долговременна. То сварка и плавка и запрессовка отверстий (расплавленным металлом) вполне приемлима. Что для этого нужно решать каждому (примерно так: либо печь индукционная на 1500 градусов ,либо горелка кислород и ацетилен и т.д. Пресс с антиадгезивными к меди поверхностями .)
Медь плавиться и заливается в отверстия каплями, прессуется и делается отверстие ( сверление ,либо по еще мягкой меди протыканием).
Конечно можно и насадку на пресс трубчатую. ( с иглой не пробовал)
Если же взять сплав меди с серебром ( ту чем трубки паяют медные) ,то дороговато , но проще в плавке.
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/teh1/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:28:32
Алексей П
Метод какойто зверский, и точно не для домашней лаборатории.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:33:28
joneblade
Если пугает ацетилен..? то индукционная печь ( можно найти схему их полно) совсем компактна и без огня (и не горячая , нагревается только металл помещенный в тигель):). Ну а если припой медь с серебром то и вообще достаточно маленького резачка-горелки газовой ( в ЧипиДипе их огромный выбор).
А способ проверен Калужскими умельцами, качественно и быстро.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт янв 07, 2011 19:48:07
kisil
незнаю, можно тут на депозит ссылки давать или нет? На четыре книжки по металлизации.
Если что, прошу удалить
несколько полезных книжек по теме
Добавлено: Пт янв 07, 2011 20:18:51
kisil
Добавлено: Сб янв 08, 2011 01:01:20
Andy61
Для ТС.
металлизация переходных отверстий - довольно сложный и трудоемкий процесс.
Имеет смысл только в серийном производстве ПП.
Либо в малосерийке, если заказчик согласен это оплатить
Для получения
надежных металлизированных переходных отверстий - именно отверстий, в кот. может войти нога МС или иного компонента ПП - используются определенные гальванические технологии, при этом используются достаточно дорогие компоненты ( хлористый палладий и пр.) .
На "коленке" , к сожалению, это не делается...
Для единичных изделий лучше запаивать перемычки и пр.
Это не к умершвлению вопроса, а просто суровая правда
Добавлено: Ср янв 12, 2011 00:06:05
Meganame
А я когда то делал так: оловянная проволочка с флюсом внутри лучше китайская 0.8(бывает и тоньше и толще) отматывается с катушки сколько надо,протирается тряпочкой со спиртом,сворачивается плоская спиралька.Примерно столько же по длине и толщине сворачивается медная проволока. Дальше всё это в электролит для меднения,в электролит обязательно добавить грамм 30 спирта чтобы медь села качественней. Ток расчитывается по таблице исходя из площади оловянной проволочки.Расстояние между катодом и анодом 10-15 см. 15-20 мин. и мы имеем оловянную проволочку в медной кожуре. Дальше проволочка вставляется в просверленное отверстие в плате и обрезается так чтобы чуть торчало с двух сторон по 0.2-0.4 мм.Потом расклёпывается нажимом с двух сторон (у меня для этого был самопальный на скорую руку сделаный микропресс с эксцентриковым рычажком) при сжатии олово с силой вминает свою медную оболочку в стенки оверстия ,и торчащие края расклёпываясь ложатся на медный пятачок вокруг отверстия. Заклёпка готова.Теперь берём паяльник и китайский пластмассовый отсос на пружинке,чпок и олова нету а есть красивое и главное надёжное медное отверстие.Успехов!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:28:43
J0kER
Meganame
Красавец!!
просто, надежно, дешево и сердито!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:16:04
Meganame
Не за что
Пользуйтесь на здоровье
Re:
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:29:51
Eugeny_12_24
Андруха писал(а):Как в плате сделать отверстие с расклёпанной с двух сторон трубкой? Ну если надо приделать тяжёлую деталь, чтоб на оторвать ею кусок фольги. Может существует спец инструмент для этого?
Ничего не понял! Какая такая трубка в плате расклёпанная, а кран водпроводный там не приделан?
Есть заклёпки трубчатые есть не трубчатые.
Но трубка в плате, что-то вы не так описали. Лучше описать подробнее.
