Страница 2 из 8
Re: Осциллографи С1-70
Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:57:10
Ратмир
Я так понимаю нужно добраться до ЭЛТ, я уж забыл как накал выглядит! последний раз видел в телевизоре лет 15 назад красное свечение
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:13:10
Evgeny1
там у него на заднице есть иллюминатор
на 3 шурупчиках
открой и проверь напряжение накала между выводами 1 и 14
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:18:02
Andrei__
aleksey_gregul писал(а):
Только от старости лучи повыгибало. Вместо прямой линии согнутая по краям. Если линию переместить вниз - то гнутся вниз и наоборот.
а вот про это можно поподробне, а то у меня на с1-55 таже беда.и незнаю с чего начать(опыта нету)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:24:31
local07
Каких только причиндал нет у С1-70 в ЗИПе, даже любимая резиновая маска….
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:28:31
Ратмир
Накал есть, снял крышечку, включил в темноте свечение есть. А замерить напряжение как? там пластиковая крышка которую хрен снимешь. Видать раньше технику делали так чтоб враги не могли подобраться к нашим технологиям.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:31:25
Ратмир
Ну пртивоядерный прибор, дом разрушится а он целым останется
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:31:49
Evgeny1
а у меня ЗИП-у нету
да все там нормально снимается
тока очень глубоко пальца не суй там на соседних ножках хинхт вольтаж
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:41:32
Ратмир
А сколько должно быть? В таблице этих ножек нет
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:49:40
Ратмир
Ни хрена себе там кондер стоит на 3000В, меня током то не убьет?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:57:39
Evgeny1
Ратмир писал(а):А сколько должно быть? В таблице этих ножек нет
точно нипомню наверно 6,3В посмарите датшит на трубу
не сцы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 23:13:14
Ратмир
Что интересно при выключении проскакивает яркая синусоида на экране
Добавлено: Чт янв 27, 2011 23:43:21
Ратмир
В общем разобрался разъем там РШ-31в, замерил напряжение между 1 и 14 6.3 В как в аптеке
Добавлено: Пт янв 28, 2011 19:01:34
Ратмир
Сейчас включил С1-70 все также на макс яркости канал Б см. фото, на канале А луч еле видно.
Проверил напряжения. Выяснилось что на плате усилителя подсвета (У4) на кт1 и кт2 нет напряжений на кт1 должно быть 32В а там -3,7В, на кт2 11В а там -0,2В, также на калибраторе на кт2 должно быть 100В а там 51В, на кт4 вообще нет а должно быть -4,8 В.На остальных платах вроде все напряжения есть. В блоки пока не лезу. Что дальше делать подскажите пожалуйста!
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:53:07
Ратмир
Начал регулировать напряжения на БП там где должно быть +12,6В получилось установить только +13В, не получается отрегулировать напряжение +125В, крутил переменник ни какого эффекта, 150-151В на выходе, попробую заменить все электролиты.
Походу у меня накрылся блок сдвоенной развертки, потому что канал Б работает кое как, луч с искажениями и Т1 греется не прикоснутся (по ходу ток большой буду разбираться) , а канал А совсем издох.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:18:10
afonkin08
Спецы подскажите пожалуйста. У С1-70 в комплете два делителя 1:10 вот этот и еще один с длинным наболдашником каким когда пользоваться?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 07:20:54
Ратмир
По этой ссылке найдешь описание блока Я1100 там описан активный пробник
http://www.jais.ru/texp-to.html
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:43:04
afonkin08
Не я не про активный говорю, там в комплекте еще пробник 1:10 с длинным цилиндрическим наболдашником
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:19:25
Andrei__
может быть высоковольтный пробник
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:26:34
afonkin08
НЕ этот теже есть но не он сегодня сфоткаю, завтра выложу
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:12:02
afonkin08
Всем привет. Как и обещал вылаживаю фото, итак вот тот щуп о котором я говорил:
