Страница 2 из 5
Re: помогите разобраться с микрометром
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:06:44
-=БлОнДиНоЧк@=-
Да пойми ты, это как штангенциркуль, он калибруется на заводе навсегда, стержни закалены, на пятнах еще тверже закалка. Он не калибруется. Он просто показывает.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:12:57
glacier
ну если он разбирается, то его можно откалибровать
я его разобрал и подоректировал
протер от гряжи спиртом
не смазывал
внутри еще много смазки
все работает
я калибровал барабан
чтоюы при нуле показывал 0 ровно
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:24:16
Grand_pro
glacier писал(а):ну если он разбирается, то его можно откалибровать
не смазывал
все работает
ах,хах,хах, пей пиво на заре, пей пиво перед сном....
ну ты меня понял да
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:28:05
glacier
ну ты меня заипал
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:30:12
Grand_pro
ну ты меня заипал
это ещё что, вот как дальше я тебя ......
мастер калибровщик ты наш
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:37:11
glacier
Grand_pro писал(а):ну ты меня заипал
ну я в таком случсе попрошу, чтобы тебя просто наказали, вот и все
и не будет больше
Grand_pro
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:43:25
Grand_pro
тебе же говорят, что он не калибруется, нет ты продолжаешь его калибровать
и не будет больше Grand_pro
исчё как буду
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:47:34
ПАУЛЬ
В ночных кошмарах
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:51:06
glacier
Grand_pro писал(а):ну если он разбирается, то его можно откалибровать
исчё как буду
черт
придется показать всем что он разбирается
разве эта не разборка?
я калибровал большой барабан, чтобы он показывал 0 при закрученом состоянии
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:53:11
ПАУЛЬ
Это нужно просто закрутить и будет нуль стоять где надо.
Ведь согласись ,провод 0.8 и 0.845 тебе особо погоду не меняет.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:57:58
Grand_pro
походу человек не знает, что такое калибровка, ачто такое просто нормально собранный микрометр
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:59:34
glacier
калибровка- настройка
вот я и настроил барабан
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:11:40
Mrgnstrn
Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
Glacier прав, там внутри гайкой ноль выставляется..
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:14:31
glacier
Mrgnstrn писал(а):Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
именно
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:15:48
Brigadir
Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:20:54
glacier
Brigadir писал(а):Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
я имел ввиду про умников
а винтом там просто жесткость прокрутки выставляется
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:27:22
Brigadir
Ну разобрался в 4 деталях? Ничего хитрого ведь нет. Единственное неудобство - измерение от 50 мм, но вставка то есть - можешь и от нуля мерить, тока вставку придерживать неудобно = примотай изолентой.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:33:02
glacier
изолентой можно попробовать
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:37:39
РадиоЛоматель
А скажите пожалуйста, кто может ПОДРОБНО рассказать как устроена трещетка микрометра. Просто у меня есть отличный микрометр, немецкий какой-то, а трещетка у него не фурычит. Недостает какой-то детали. Наверное пружины. Цилиндр с зубчиками есть и болт, на который он одевается, есть. (Микрометр 0-25 ручной, с дугой сбоку который). Очень буду благодарен за подсказку, действительно ли там пружина, или все сложней? Если пружина, то еще можно подобрать, я думаю.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 20:40:25
Meteor
Я эталон насаживал на трубку диаметром 8 мм (внутренним) подходило. и не так хлипко как лизолента
