Страница 2 из 3
Re: нет сигнала с компа !!!
Добавлено: Ср мар 17, 2010 11:19:51
Сэр Мурр
Да, действительно- при некорректной настройке таймингов памяти, или множителей частоты процессора- комп не будет грузиться. Обнулить БИОС (еесть перемычка для обнуления), а потом-при старте- принять значения по умолчанию.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 14:16:54
Radiobonchic
Gigavolt писал(а):А биос пробовали обнулить?
нет пока, т.к. там батарейку немагу вынуть(просто боюсь выломатть держатель батарейки ведь комп не мой)
на счет биоса там микруха биоса вынимается
Добавлено: Ср мар 17, 2010 14:17:56
Radiobonchic
Сэр Мурр писал(а):Да, действительно- при некорректной настройке таймингов памяти, или множителей частоты процессора- комп не будет грузиться. Обнулить БИОС (еесть перемычка для обнуления), а потом-при старте- принять значения по умолчанию.
а можно просто вынуть микруху???
Добавлено: Ср мар 17, 2010 16:18:33
Hudgun
За держатель батарейки боитесь а за микру нет, ее то проще испортить?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 16:45:47
Radiobonchic
Hudgun писал(а):За держатель батарейки боитесь а за микру нет, ее то проще испортить?
за микру тоже боюсь ноне так ведь там она норм должна доставаться
Добавлено: Ср мар 17, 2010 16:48:57
Виталий91
Все компьютерные элементы боятся статики так что снимать её не советую!
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:43:12
aling
Похожая проблема.
Атлон 3200+, Socket 939, Asus A8N5X, 2Гб ОЗУ. В системнике нет кнопки Reset и системного динамика. В работе 3 года. Наглухо повис. Включенный повторно отказался грузить винду, затем не стал грузить BIOS. Теперь есть дежурка +5В, при включении все напряжения в норме, работают вентиляторы, экран черный, коннект есть. Обращений к HDD нет, привод на кнопку отзывается.
С планками памяти поиграл, отключал поочередно все устройства, менял монитор и видеокарту, не помогло. В BIOS все настройки были по умолчанию, никаких разгонов. Батарейку вынимал, контакты спиртом протер.
Подскажите, плиз, что еще проверить или заменить.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:31:26
Gigavolt
Визуально пухлых конденсаторов на МП и БП нет? За 3 года работы-допустим,корпусной БП (БП,идущий в комплекте с корпусом) вполне мог дуба дать :))) ,они качеством обычно не отличаются.Все напряжения в норме-а пульсации этого напряжения,в норме?
ИМХО,для проверки проще сначала заведомо исправный блок питания подкинуть.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:37:41
Сэр Мурр
Пробовали поставить другой, заведомо проверенный БП? при его неисправности тоже такие непонятки могут быть.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 07:58:34
aling
Тщательно просмотрел все электролиты на матери и в БП, подозрительных нет. Поставил свой БП, тоже на 350Вт, ничего не изменилось, вентиляторы крутятся, экран черный. Тот БП поставил себе - работает норм. Вернул на место.
Смотрю в сторону матери. Грешить на BIOS или что-то другое?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 15:40:00
vbfbk2020
aling. В твоём случае, лучше в сервисный центр. Что-бы определить дефект нужен специальный девайс, называется пост-карта. Она вставляется в писиайный слот и показывает коды ошибок при загрузке, по кодам можно определить дохлое устройство.
Как вариант, можно, вытащив всё из матери и оставив мать, проц и БП, попробовать включить (к матери ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить спикеер) и послушать ругань БИОСа на отсутствие памяти и видяйки. Если ругани нет, то повреждён БИОС или сдохла мать. Тогда бегом в сервисный центр. Если ругань есть, то по очереди добавляй снятое, начиная с памяти.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 17:37:42
Radiobonchic
Gigavolt писал(а):Визуально пухлых конденсаторов на МП и БП нет? За 3 года работы-допустим,корпусной БП (БП,идущий в комплекте с корпусом) вполне мог дуба дать :))) ,они качеством обычно не отличаются.Все напряжения в норме-а пульсации этого напряжения,в норме?
всё цело.БП работает нормально
Добавлено: Сб мар 20, 2010 00:05:15
aling
vbfbk2020 писал(а):В твоём случае, лучше в сервисный центр.
to vbfbk2020 До сервисного центра не дошел. :)
Достал все из корпуса и собрал на столе. Постукивая и надавливая ручкой отвертки на мать, уперся в северный мост. Давнул - есть сигнал на монитор. Осмотрел мост и пайки, ничего криминального не нашел. Но при надавливании сигнал появляется. Плата расслоилась? Кулер, паста - в порядке. И что теперь делать? :dont_know:
Добавлено: Сб мар 20, 2010 11:10:14
vbfbk2020
Возможно, обрыв дорожек внутри платы или отвал моста. Мост, в домашних условиях, (без паяльной станции) на место не посадить. Если разрыв дорожек, то мать в утиль или продать в СЦ на детали. Ибо работать на машина, которая в любой момент подведёт, трата нервов, которые не восстанавливаются.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 13:25:29
aling
Компьютер - сына, для учебы, общения и игр. Без него лезет к моему. Замена матери потянет за собой еще кое-что, будем готовиться, а пока "из экономии" сделал так: под мать напротив сев. моста подложил 6 мм кусочек текстолита около 1 кв.см, он слегка выгибает плату; в защелки кулера поставил пружинки помощнее. Несколько часов работает норм.
В сервисном центре за ремонт спросят 350р., без гарантии. Мне понравилось: у двери стоит приличных размеров картонная коробка, доверху заполненная дохлыми материнскими платами. :shock:
Большое спасибо за помощь vbfbk2020, Сэр Мурр и Gigavolt.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 00:24:17
aling
Радость была недолгой, мать отошла в мир иной. Смысла ремонтировать нет, мост с работой стоит как новая мать под Intel. Завтра обновимся.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 15:14:49
Radiobonchic
всем кто помагал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
все стало на свои места. оператива была рабочей мамка тоже, а оказалось что виноватым во всем этом был спаленый биос
а теперь можно и ....
:beer: :beer:
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:23:09
хоттабыч
вытащи батарейку биос потом вставь обратно и ещё попробуй кабель поменяй от монитора до компа
Добавлено: Ср мар 24, 2010 15:42:33
Radiobonchic
хоттабыч писал(а):вытащи батарейку биос потом вставь обратно и ещё попробуй кабель поменяй от монитора до компа
это кому посылалось???
Добавлено: Пт мар 26, 2010 00:19:10
RaZen
вчера восстановил мамку с подобными симптомами (определить что слетел биос просто - достаем всю оперативку, и запускаем, если не пищит, значит биос...) просто скачал прошивку биоса на нужную мать, записал на диск и скормил, правда скормился биос только со второго раза. мамка сразу запустилась, и теперь все работает :)
