Страница 2 из 38
Re: Электронная нагрузка
Добавлено: Ср мар 11, 2015 18:38:29
botchin
Думаю, что нет такой нуждъ. Но может бъть какой-то из них плохой. Кстати, тъ как соединил транзисторов? Есть ли какие-то дополнительнъе сопротивления для въравнивание токов?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 18:58:57
elektron855568
Любой совет ценен по своему и не важно от кого он исходит. Коллективное решение вопроса всегда более продуктивно чем единоличное. Так что благодарю всех кто откликнулся.
А теперь по теме: С2 я изначально не ставил, транзисторы проверены на транзистор-тестере не один раз.
На ютубе на канале Radioblogful есть видео по этой нагрузке, только там автор отказался от полевика в пользу КТ827.
Я пробовал и на КТ827, вылетает на 3-х амперах.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:05:09
elektron855568
Транзисторы соеденены тупо параллельно. Единственное изменение R4 по схеме 10кОм, я же поставил 5кОм.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:08:55
terio007
R4 можно попробовать изменять от 0 до 100К.
И конечно земля от датчика тока R1 заведена на С1 отдельным проводом?
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:17:32
elektron855568
С R4 поиграюсь. Все земли объеденены.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:24:23
terio007
Это понятно
Но возбуждение часто возникает именно при неправильном "объединении" земель.
Посмотрите понятие з
емляная мекка тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... %BA%D0%B0)
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:30:37
botchin
Такое бъть не может.
- Питание операционника 12В
- IRF840 на радиаторах
- Рабочее напряжение С1 въше 27 В
А если есть место плохой контакт R1? Постав дрогой R1. Побольше. Чтоб ток бъль порядка 1А и проверь. Кстати какое у него (R1)сопротивление?
terio007 писал(а):Но возбуждение часто возникает именно при неправильном "объединении" земель.
Не верю. Я в соседней ветке писал, что видел (и внутри) такой тестер на 1800А. Да там R1 бъль один такой тооооолстъй провод и один скромнъй для связи с платъ управления. И все ето на метрах 3-4.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:38:22
elektron855568
печатка
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:43:21
botchin
Мне нет чем откръть lay6
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:51:26
elektron855568
"http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm" Ссылка на статью.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:01:03
Vovk_Z
botchin писал(а):Кстати, тъ как соединил транзисторов? Есть ли какие-то дополнительнъе сопротивления для въравнивание токов?
У IRF840 собственное сопротивление достаточно большое (около 0,85 Ом), так что выравнивающие резисторы им не нужны.
А вот отдельные затворные резисторы - всегда полезны.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:06:24
botchin
У меня окончились идеи.
Я стал тупой
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:14:15
terio007
Разводка в статье вполне адекватна.
Смутила загадочная фраза из статьи:
Заменяя полевой транзистор, будьте внимательны: для этого устройства подходит большое число транзисторов фирмы IR, но некоторые из них могут работать неустойчиво
Ну, можно ограничить коэф усиления 358.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 20:42:03
botchin
Просимулировал в Multisim-е. Все работает как часъ. Что и ожидалось. Все таки отключай транзули по одному.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:22:19
elektron855568
Хорошо, попробую поиграть с транзисторами.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:04:27
terio007
Кстати, а зачем вам параллелить несколько 840 на нагрузку с предельным напряжением 30В ???!!!
840 расчитаны под коммутацию нагрузки с током в единицы ампер, под напряжением в сотни вольт.
Поставьте один irf3205 55В 110А 0,008 Ом и все проблемы пропадут
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:26:16
Vovk_Z
terio007 писал(а):Кстати, а зачем вам параллелить несколько 840 на нагрузку с предельным напряжением 30В ???!!!
Вы немного не вникли в тему. Повторюсь, что - наоборот, если параллелить полевики, то нужно выбирать с максимально высоким внутренним сопротивлением - а это высоковольтные полевики.
Т.е. если поставить параллельно мосфеты 0,008 Ом, то проблемы, как раз, появятся.
Так же, один полевик никак не заменит четыре.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:37:36
terio007
Простите, но это вы немного не вникли в тему.
Топикстартер вовсе не задался целью непременно "параллелить" полевики.
Он желает
Конкретная задача - разряд аккумулятора заданным током.
И зачем тут что-то параллелить?
Применительно к данной теме один irf3205 заменит (по току) более десятка параллельно включённых 840...
На тему паралельного включения транзисторов:
Правильно управлять затвором каждого транзистора с персонального ОУ.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 13:18:19
elektron855568
Мужики, всем спасибо за помощь. Действительно один из полевиков оказался "глючным", хотя прибор показывает что он в норме. Поменял все 840-е на IRF3710. Почему ставлю такие мощные, ну во первых потому что они есть в наличии причем так сказать халявные. Во вторых планирую тестировать ИБП мощностью до полукиловата для усилителей ЛАНЗАР.
Выкладываю фото получившегося прибора.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 13:29:16
terio007
Какой симпатичный индикатор.
Показывает вольты, амперы, ватты и что то ещё с маленкой буквой А.
Что это за четвёртое показание?
И как называется сам индикатор?
