Страница 2 из 2
Добавлено: Пн ноя 27, 2006 15:45:35
Мышонок
Может так оно и вернее. Если серьёзно заниматься нужны и серьёзные приборы (у меня дома пол-шкафа ими забито) :)
Добавлено: Сб янв 06, 2007 18:15:06
Paul
SB писал(а):На CQHAM есть схема LC измерителя на микроконтроллере тини15, есть на пике с ЖКИ индикатором.
Я собирал на тини.Заработало сразу после включения.Меряет на малых индуктивностях точно - брал дроссели, просил измерить на заводе на промышленном приборе.Прошивка есть на сайте журнала Радио. Да и статья была в этом журнале.
А вот адресок
http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
Работает отлично но не надо брать наши индикаторы
Добавлено: Пн фев 26, 2007 20:20:01
Мышонок
Как самостоятельно изготовить эталонные катушки индуктивности (с достаточно хорошей точностью), см. журнал Радио № 10-2001, стр.37
Добавлено: Вс мар 23, 2008 19:22:10
leshiy
Здрасте всем... пришел попопрошайничать ;)
позавчера копался у себя в хламе и нашел два кондера с погрешностью +/-5 или 2 '/, (пикоФарады) и тут еще схемку решил повторить,где нужно дросель мотать на кольце,вот мне нужно его индуктивность измерить... слышал(на первой странице) кто-то схемку измерительного генератора предлагал,можно еще раз предложить,так сказать на бис ;)
Добавлено: Вс мар 23, 2008 22:05:52
Паятель
Этот не подойдет?
Добавлено: Сб мар 29, 2008 09:16:40
leshiy
Да пока не за чем,нужно дросель скрутить для ШИМ,есть частотомер
и неизвестное кольцо,на которое и собираюсь мотать(кольцо вроде как из старого кассового аппарата или видеомагнитофона )
Добавлено: Сб мар 29, 2008 09:52:54
Посмотри вот здесь.
Может поможет.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1104301383
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=7196
Добавлено: Ср апр 02, 2008 08:49:46
leshiy
А если известно на какую частоту должен быть дроссель на сколько правильно будит если я сгенерирую эту частоту и подам её на последовательно подключенные катушку и конденсатор. Измерю мультиметром переменную напругу на конденсаторе и сравню с напряжением на выходе генератора. Если контур в резонанс то напряжения примерно равны. Измерит ли мультиметр на высоких частотах переменку?
Я думаю емкость цепи не сильно повлияет,но зато видно будет катушку в работе...
Добавлено: Ср апр 02, 2008 20:39:34
Сэр Мурр
Скорее всего ничего не получится с измерениями- дешёвые ширпотребные мультиметры имеют весьма ограниченный частотный диапазон- примерно до 1000 Гц, а то и меньше.
Добавлено: Сб апр 05, 2008 20:59:16
leshiy
Мда,в скромном приложении к мультиметру написано что мерит от 40 до 1000 Гц.
А если сделать выпрямитель:
Диодом обрубить отрицательное,а потом кондер сгладит... Одна и та же частота но разные поведения катушки будут влиять на напряжение,и тут уж точно результат будет зависеть от дроселя...
Получится или опять че не додумал?
Добавлено: Сб апр 05, 2008 21:46:25
Сэр Мурр
Это уже лучше. Но не получится измерять высокодобротные контуры- входное сопротивление маловато.
Добавлено: Чт сен 04, 2008 18:50:13
Фрикер
Раньше я ставил катушку в контур и вічислял по формуле
Добавлено: Пт апр 17, 2009 20:20:59
Borodach
А я уже много лет вот таким измерителем пользуюсь - нормально измеряет... .
Имерение индуктивности в фильтрах АС
Добавлено: Пт янв 07, 2011 17:52:26
ale0525
Поискав в разделе измерения ничего не нашел. А измерители очень дорогие.Посоветуйте как измерить L без спец. прибора?
Перенес сюда.
Тему с начала почитайте.
Re: Имерение индуктивности в фильтрах АС
Добавлено: Пт янв 07, 2011 18:26:39
SERJ
В каких пределах там индуктивность у них?
С какой точностью нужно измерить?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:28:51
ale0525
примерно о,25 до 2,5 мГ и10% точность
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:47:31
SERJ
Точность не очень большая.
Здесь про мост.
http://zpostbox.narod.ru/ac_bridge.html
Добавлено: Сб янв 15, 2011 15:40:48
ale0525
SERJ писал(а):Точность не очень большая.
Здесь про мост.
Спасибо попробую.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 00:28:43
icemanoid
Довольно неплохо показал себя LC измеритель на звуковой карте с сайта http://deforg.free.fr/LCmeter.html
