Страница 2 из 2
Re: Втора жизнь монтано
Добавлено: Сб мар 27, 2010 16:54:51
_Виктор_
As писал(а):Микросхемку другую надо... Не ЛА, а ЛП...
если И-эменты на выходе поставить в принципе так и полжно быть
если И-НЕ то сигналы на А1 и В1 будут инвертированы
ЛА вроде И-НЕ
а ЛП вроде ИЛИ-НЕ
элементы ИЛИ вроде как тупо заменяют диодами и инвертором (последний по необходимости)
Добавлено: Вс мар 28, 2010 12:15:26
_Виктор_
таблица истинности на к561лп2 и её аналог cd4030
вх1 вх2 вых
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
спасибо за подсказку, прости что посомневался (с ними пока несталкивался)
можно будет избавиться от инвертора на сетке, в одной микрухе 4 элемента.
6 индикаторов * 2 лп2 + 6 * 4корп. предов.(если в 1 кор. 2элем.) = 36 микрух тока на цифры
(а ещё и знаки надо). 6 микрух на разряд тока
(нехилый пирожок)
Добавлено: Пт апр 02, 2010 15:45:45
Radio Ga Ga
_____________
Добавлено: Пт апр 02, 2010 16:39:52
_Виктор_
Спасибо
Radio Ga Ga за полезную конструкцию
Надо будет сделать, а то мой мультиметр до 2000мкФ меряет, иногда надо померять 4000-5000мкФ.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 19:44:06
_Виктор_
Мда... Похоже тема встала окончательно.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 18:42:38
tixnolog
дааа нагородили 10 лет назад я делал такой гнусный проект и он работал .может помните часы с кукушкой и 3в питанием наручные мне понравилось питание+каждый час говорит время.нашол часы с давленым индикатором располовинил прорисовал два обших провода с раздельным подключением .нашел американский индикатор-часы дохлый срезал чип-каплю вксрыл индикатор перерезал дорожки засверлил аккуратно плату перепаялил пелшо поводом как мне надо проверил оказалось смахнул 2 шт заменил с такого же при перепайке из 5 выжыло 2 -бескорпусные.из кт315готовил плату ключей на кт315 не помню точно гдето 12 шт+2 ключа общих +оптопара+кт817+315.обшие каналы нуждались в настройке-настроил .результат- работало но при ненаправленом взгляде мерцало-обновление на жк мало и гады не предупредили что эти часы двух видов с включаемой функцией говорить время каждый час и без нее мне досталось без этого а падходить и на кнопка жать время и так видно усилитель был на 174ун9 .осталась на данный момент тока схема разрисована в тетради да стойкое убеждение что мне не нравится мерцание такой переделки.жалко потерял 5 дней.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 18:20:05
Gnat
_Виктор_ писал(а):Мда... Похоже тема встала окончательно.
Никогда не сдавайся. Сделай на нормальной современной базе свои часы,а МОНТАНА будет кварцевым генератором. Ведь кварц тот же стоит в любых часах.Тебе ж подсказывали.Даже пусть и работет от батарейки. Но основной минус,у тебя нет осциллографа! Без осциллографа не представляю как можно сделать импульсное устройство.
А ещё в Монтане замечательный излучатель стоит. Если из него сделаешь датчик,и подключишь к автомобилю (хоть к Запорожцу,хоть к Мерседесу неважно)то он нарисует вот такую картинку на осцилографе,по которой можно всё рассмотреть и рассказать о двигателе. И о износе ЦПГ и о зазорах в каждом клапане и о растянутости цепи ГРМ или ремня ГРМ, Покажет УОЗ и многое другое.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 07:28:46
Sheleh
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:03:35
Sheleh
Что касается часов монтана. То к ним вообще можно прикрутить газоразрядные индикаторы. На каждую цифру уйдет по одному дешифратору К155ИД1 и по 7 транзисторов КТ315. И еще плюс 4 транзистора на все цифры.
Схема пока крутится в голове. Провожу эксперименты. Сначала вообще думал, что это не возможно, т.к. индикация динамическая, и в один момент времени отображается лишь пол цифры. Но оказалось, что это легко решить применением конденсаторов для введения небольшой задержки. Это правда приводит к небольшим артефактам в момент смены показаний, т.е. на доли секунды появляются левые цифры-фантомы из-за различной скорости разрядки кондеров, но выглядит это даже как то необычно и привлекательно.
