Страница 2 из 26
Re: Махомобиль и альтернативные источники движения
Добавлено: Чт апр 08, 2010 15:55:47
ploop
Кстати, а почему бы не использовать маховики в качестве аккумов в ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ?
Можно. Если подвесить его, как сферического коня в вакууме...
Добавлено: Чт апр 08, 2010 15:57:40
Skysmoker
ploop писал(а):Кстати, а почему бы не использовать маховики в качестве аккумов в ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ?
Вот и я про то же.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 22:51:34
tuco2009
Вот и я за это, ведь акум и служит меньше, и КПД на единицу веса у маховиков выше. Так что махомобиль по показателям выше, чем электромобиль, хотя и содержит сложные механические части. Но если задаться целью и поставить на поток - механика - плевое дело, ведь жестяки на терабайты также были когда-то восприняты как сказочки, а сейчас можно на домашний комп поставить...
Добавлено: Чт апр 08, 2010 22:58:41
tuco2009
ploop писал(а):Можно. Если подвесить его, как сферического коня в вакууме...
Подвесить - уже считай сделано, можно заказать магнитные подвесы-подшипники. А вакуум, надо подумать, конечно, если он не будет вращаться в воздушной среде неделю, то и торможение его воздухом будет минимальным. Например, раскручивается он за ночь, если машину на неделю не оставлять без "подзарядки", то на день езды может и хватит. Хотя, если делать кожух, а его все равно прийдется для маховика делать, почему бы его не сделать герметичным и не откачать часть воздуха...
Интересно было бы посчитать сколько необходимо накопить энергии в маховике, чтобы проехать хотябы 200-300 км. в день, при условии, что при торможении энергия будет накапливаться, например 1/3, при езде в пределах города, т.е. 100-200 км в день.
Вот цитата из книги Гулиа:
"Подзаряжался маховик на остановках через 1,2...2 километра в течение 40 секунд. Для этого штанги гиробуса поднимались до соприкосновения с контактами на высокой мачте. Генератор начинал работать в режиме двигателя и разгонял маховик. Хотя КПД гиробуса был невысок – всего 50 процентов, он показал себя очень экономичным транспортом. Расход энергии составлял 1,5 кВт·ч, или 5,5 мегаджоуля на километр пробега. Для сравнения напомню, что автобус того же класса, что и гиробус, расходует на пробег 1 километра не менее 400 граммов бензина, что в переводе на механическую работу в три раза больше – 17 мегаджоулей"
5,5 и 17 мегаджоулей - хорошее сравнение, если учесть что это было в 1953 году!
Сейчас же маховики из сверхпрочных волокон и т.п.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:02:47
ploop
А что, обычная сталь не выдерживает?
Вообще надо почитать на эту тему...
Они статичны? В смысле, не требуют питания, или еще чего-то?
Если так, то да, герметичный кожух, откачанный воздух, никаких связей с внешним миром, кроме магнитных. Возможно, что-то и получится...
Добавлено: Пт апр 09, 2010 20:56:31
Brigadir
ploop писал(а):Сейчас же маховики из сверхпрочных волокон и т.п.
Знаешь, Юра = при бешеных оборотах да, разлетаются, и ещё хуже - убивают всё живое, что попадется(осколки крупные).
Добавлено: Пт апр 09, 2010 21:19:14
ploop
Блин, я уже прикинул... 60 000 оборотов... Эт круто
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:25:24
Brigadir
Были случаи(читал) маховик проламывал крышу завода, его потом нашли в паре километров.(это ещё во времена паровых приводов станков). Маховик был диаметром в 2 метра(насколько помню) Вес - не помню, но представить можно...
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:36:52
tuco2009
И, насколько мне помнится, в маховике энергия накапливается за счет центробежных сил, которые хотят "разорвать" маховик на части. Для этого и придумывают тонкие и прочные волокна. В начале поста давал ссылки, что есть углеродное нановолокно, которое способно накапливать бешеную энергию, правда стоит дорого...
Волокна, даже если пару штук оторвуться, не пробьют даже жестянки, это второй довод в пользу волокон.
Магниты, естественно постоянные и намагничивания на них подавать не надо. Передачу на маховик можно тоже сделать магнитами, тогда отпадает надобность в переключении скоростей при разгоне и т.п., но появляется "проскальзывание", которое может быть приемлимо при накоплении энергии с помощбю ветрогенератора-как говорится все равно на халяву берем, так сказать...
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:43:53
tuco2009
Все-таки, как подсчитать момент инерции маховика из проволоки или волокна известного материала определенного диаметра и формы, чтоб по формуле определить кинетическую энергию?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:51:45
Brigadir
Здесь ты прав: оптимально - делать связку: электродвигатель/генератор + маховик. Генератор питает батарею аккумуляторов(баласт для хранения энергии привода колес). То есть: в базе(гараж, заправка) электродвигатель раскручивает маховик и переключается в генераторный режим(подпитывает аккумуляторы). Энергию для тягового двигателя снимаем с аккумуляторов. То есть мы используем сразу 2 накопителя энергии, которые друг друга балансируют.(генератор должен подключаться только во время повышенного расхода энергии: разгон, подсевшие аккумуляторы = обычный диод с этой задачей справиться = падение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи).
Позовите Мифа = мы решили задачу для электромобиля
Добавлено: Сб апр 10, 2010 04:52:29
MIF
Небольшой маховик ставить можно.
При установке большого маховика возникают следующие проблемы. Вертикальный не позволит повернуть автомобиль в сторону, а горизонтальный.. на горку тормозить будет, а с горки поднимать на дыбы.
Поэтому, маховик лучше применять в домашней электростанции, а в автомобиле блок накопительных конденсаторов.
Дома надо быть тоже осторожным. Например вибрация.. Если маховик будет плохо сбалансирован и его вибрация войдёт в резонанс.. (ну, вы помните Тесла там.. маятник дома раскачивал)
Кроме этого, для серьёзного маховика нужна не менее серьёзная опорная система.
В автотранспорте можно определить максимально допустимую энергию маховика и рекуперировать на его раскрутку ДО этого предела, а затем на его остановку. Возможно она будет близка к нулю.
Поэтому я за конденсаторы.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 08:52:17
tuco2009
У них КПД на единицу объема мизерный. Если что брать ионисторы, но у них тоже меньше, чем у аккумуляторов, тогда , получается опять возвращаемся к чистым аккумуляторам?
Я за маховики
Добавлено: Сб апр 10, 2010 08:54:31
tuco2009
MIF писал(а):Дома надо быть тоже осторожным. Например вибрация.. Если маховик будет плохо сбалансирован и его вибрация войдёт в резонанс.. (ну, вы помните Тесла там.. маятник дома раскачивал)
Вы не учитываете тот момент, что маховик довольно часто будет менять частоту вращения, то понижая, то повышая количество оборотов. Резонанс может быть только на определенных оборотах, соответственно, он будет быстро "проскакивать".
Добавлено: Сб апр 10, 2010 08:59:07
tuco2009
MIF писал(а):При установке большого маховика возникают следующие проблемы. Вертикальный не позволит повернуть автомобиль в сторону, а горизонтальный.. на горку тормозить будет, а с горки поднимать на дыбы.
Только в начальный момент, первые, так сказать секунды. Проведите опыты с винчестером от компа, только первые секунды поворота сопровождаются таким эффектом, т.е. в моменты ускорения, когда скорость линейна, эффект уменьшается во много раз.
Да, и еще одно - маленький маховик уже ставят в машину
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:01:53
MIF
Американцы даже ставят ртутные балки, что бы ртуть на крутых поворотах переливалась в отрывающуюся от земли часть и балансировала полицейскую машину. Но жуликов у них, не смотря на это, всё больше и больше.
Зачем раскручивать маховик, что бы потом героически его преодолевать?
Конденсаторы ставят лишь для пускового момента, что бы не расходовать основной аккумулятор на пиковую нагрузку и, тем самым, сберечь срок службы дорогих элементов. Пусковые конденсаторы не занимают слишком много места.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 15:00:26
tuco2009
Пусковые кондеры-это да, но согласитесь, что у аккумулятора КПД на единицу массы меньше, чем у маховика.
Надо не ртуть в колбы наливать, а жиром копов пользоваться, он тоже при большом объеме перетекает
От кривых рук водителей ничем не убережешься
Я собираюсь для себя сделать, а не внедрять в производство, поэтому, при аккуратном использовании, без фанатизма и рысачества езды, думаю сэкономить немалую долю бюджета семьи.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 16:40:04
Brigadir
MIF писал(а):Американцы даже ставят ртутные балки,
Как это так? (про ртуть
Она же не в ту сторону перетекать будет)
Не преодоливать , а снимать с него энергию. А чтобы вес сэкономить - маховик можно сделать в виде ротора для генератора/электродвигателя. Или такая "экзотика": периметр маховика занимают свинцовые пластины аккумулятора(это шутка конечно, но доля смысла в этом есть: то свинец просто лежит в коробках, а то он ещё и "работает" в качестве инерционного накопителя.).
Проблема рекуперации: аккумуляторы в отличии от конденсаторов и маховика не так быстро засасывают заряд энергии. Много ли за пару - десяток секунд торможения вернется энергии в аккумуляторную батарею? Да почти ничего! А вот маховик примет полностью, конденсатор - тоже. Но конденсатор опять же любит отдавать энергию мгновенно(приходиться резистором ограничивать - а это просто потери). Так что маховик - всё же полезная штука. Вот только его надо умненько применять.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:42:27
Skysmoker
Про свинцовый аккум в качестве маховика - это ОСТРОУМНО.
Но тут надо учесть, что все детали такого "аккума" в рабочем состоянии будут испытывать нехилые перегрузки...
Многие аккумуляторы могут похвастать тем, что способны выдержать 10-100 G?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:50:14
Brigadir
Да это шутка конечно, но ротор большого диаметра того же генератора использовать в качестве маховика вполне перспективно. То есть маховик намагничен(имеет полюса). И пускай обмотки статора вначале разгонят его до приемлемой скорости, а потом в нужный момент снимают с ротора электроэнергию. По моему очень даже практично. Иметь отдельно маховик и генератор = 2 тяжелые железяки, а тут одна железяка. Двойная экономия веса и никакой трансмиссии(ненужные желязки).
