Страница 2 из 3
Re: Вольтметр переменного напряжения ?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 14:30:04
12val12
диод это зло
надо подать перменку через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп (два резистора)
дальше простая математика
Добавлено: Пт апр 16, 2010 17:39:48
Jack_A
Процента 2-3, если откалибровать по хорошему образцовому вольтметру, а нелинейность можно убрать программно, раз есть микроконтроллер. Но на сетях с большими гармониками будет все равно врать, ведь меряется не RMS, а средневыпрямленное.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 09:51:07
jumbo
через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп --- это что, переменку на контроллер подать ?
а у кого-то есть готовая схема на контроллере для измерения 220В 50Гц ???
Добавлено: Вт апр 20, 2010 10:51:03
12val12
схему нарисуй сам в протеусе а мы подправим.
тут есть два варианта
1 с рязвязкой от сети (трансформатор с 2 мя обмотками)
2 без развязки (конденсаторный БП +делитель в 310 раз)
мы на входе ацп получим напряжение 1.28+K*sin(314t) где k<1.125 (что бы напряжение на входе АЦП было в диапазоне от 0 до 2.56)
численно получаем K.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:45:23
brodnov
jumbo писал(а):цитата: Данная статья носит скорее характер рассуждений на тему, нежели описание конкретного проекта.
нужно что то действующее, где то нашел проэкт переменного вольтметра от ur5kby но теперь найти не могу наверное он его удалил
Никто ничего не удалял. Зайди на сайт и убедись.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:59:00
brodnov
Jack_A писал(а):jumbo писал(а):вот нашел схему вольтметра на 220в интересно а на контроллер можно подавать переменное напряжение так как показано на схеме ?
Конечно же нельзя. И вообще, не схема, а
бред собачий, imho . на одну и ту же пину - и 220V, и коммутацию анодов(катодов)... Затянувшаяся 1-апрельская шутка.
А мультиметров много всяких и разных...
Может, несколько здержание в выражениях?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:58:02
jumbo
уважаемый brodnov у вас на сайте была интересная схема вольтметра переменного тока с очень интересным включением измеряемого переменного напряжения, мне ответили что так оно работать не будет, можете прокоментировать эту схему пожайлуста.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:32:34
Jack_A
brodnov писал(а):
Может, несколько сдержание в выражениях?
Sorry, Sir!
Я имел в виду "не совсем корректная реализация недостаточно обоснованной концепции".
Добавлено: Чт апр 29, 2010 16:56:40
brodnov
Sorry, Sir!
Для столь резких суждений, ИМХО, не мешало-бы ознакомится с описанием и алгоритмом измерения. А, разделение во времени функций портов контроллера, не должно вызывать недоумения у Вас, как у
Programmerа. Извените за дерзость.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 17:13:28
brodnov
jumbo писал(а):уважаемый brodnov у вас на сайте была интересная схема вольтметра переменного тока с очень интересным включением измеряемого переменного напряжения, мне ответили что так оно работать не будет, можете прокоментировать эту схему пожайлуста.
Никуда схема не делась, лежит себе . Мало того, приоткрыта завеса, что на самом-то деле, это "Устройство защиты аппаратуры от бросков напряжения сети 220в".
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... v/1-1-0-16 . Это экспериментальное устройство. Я им, не совсем доволен. Но, многим повторившим нравится. Увы, после высказываний ув.
Jack_A, прийдется им срочно отключить сие устройство
. На форуме и в разделе видео, можно удостовериться в работоспособности схемы. Всем удачи, будут вопросы, отвечу.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 20:06:31
Elektron2006
Вот тебе и на. Получается схема то нерабочая. А я их наделал много. Наверное собирал с ошибками.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 20:41:41
urry
ну. не знаю.. существуют понятия - измеритель или индикатор, например...
Это как бы из категории индикатор... Если уже по-честному.
Не ?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:25:13
brodnov
Не ?
Показания сравнивались с показаниями DT9808 (в моем случае). Но, "...кому и коза невеста". Какое отношение, это имеет к "неработоспособности" схемы ?
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:05:57
Jack_A
brodnov писал(а): Увы, после высказываний ув.
Да нет, не нужно, скажите им : я разрешил
А то случись новый Чернобыль, так опять на меня повесят.
Я с ПИКами никогда дел не имел, может, там и принято левой рукой чесать правое ухо. У меня как-то укоренилась привычка простые задачи решать простыми и ясными средствами. Уж выбачайце, старая школа.
Бог в помочь!
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:46:16
s_black
jumbo писал(а):через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп --- это что, переменку на контроллер подать ?
Если ещё интересует - могу помочь. Сделал недавно трёхфазный вольтметр на меге 8-й. Схема простейшая, правда по гальванике не развязанная. Работает круглосуточно уже полгода.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 17:41:16
НГкф
прет всем
хочу зделать ваттметр переменного тока можно как однофазний так і трьо фазний бажано на мега8,
а точнеємне нужен прибор каторий би ізмерял кут миж реактивной и активной нагрузкой..
і влючал в сеть конденсаторні батареї,
падскажитє как можно ето зделать или з чево начать или где прочитать......
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:29:53
Jack_A
НГкф писал(а):хочу зделать ваттметр переменного тока можно как однофазний так і трьо фазний бажано на мега8
И зачем один вопрос размазывать на две ветки ?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 13:15:46
cAc
Вот здесь
http://radiokot.ru/konkurs/05/ уже все сделано.
Нужно только взять из программы сам вольтметр. Меряет среднеквадратическое напряжение, на входе стоит активный двухполупериодный выпрямитель. В диапазоне от 100 до 260 показания линейные, без погрешностей (просто на других напряжениях не проводилось измерение).
Добавлено: Сб авг 13, 2011 13:32:42
Coviraylhik
диод это зло
так же как и все наслышан, что замер переменого напряжения через диод "туфта" пока сам не попробовал на простом вольтметре постоянного тока, и очень удивился что показания очень точно соотвествуют мультимеру (
скажите, что ещё для показометра нужно?)
По этому поводу сделал даже небольшое видео , каждый может увидеть то что и я видел.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=aCGcpKJ8tlk[/video]
это был эксперимент....
А вот ссылка на провереный вольтметр
voltmetr_220volt_s_zashhitoj_na_atmega8.( на видео изображен не он)
Добавлено: Сб мар 23, 2013 16:35:47
Cricket2107
Всем привет! В этой теме писали что измерять переменку через диод это фигня, но если я не ошибаюсь на входе самого ацп в меге 8 есть диод. Или я ошибаюсь? Прочитал много тем про измерение 220В 50Гц но так и не понял как лучше сделать просто делитель или через трансформатор? Измерять среднеквадратичное или средневпрямленное или просто выпрямить 220 в постоянку и через делитель на вход ацп. Задача стоит такая: сделать вольтметр переменки в диапазоне от 120 до 450 вольт с частотой 50 Гц +/- 1Гц с точностью показаний +/- 1%
