Страница 2 из 3
Re: Помогите разобраться с осциллографом.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 22:59:45
Asafei48
я в курсе, что он почти полный аналог, и инструкция есть если не сложно объясните назначение кнопки ТВ/Норм. и как его откалибровать
судя по инструкции от с1-94, ни чего не выйдет.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 00:44:05
alkarn
Тогда извиняюсь, обманули торгаши, написали "ПОЛНЫЙ АНАЛОГ", а оно не совсем.
"Сагу" не использовал, думаю, переключатель "ТВ/НОРМ" - это для проверки телевизионного сигнала, для других случаев ставить в полож. "НОРМ".
Калибровать как в инструкции, только она по чудацки написана, еле нашел, что усиление калибровать потенциометром под шлиц на боковой стенке.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:54:04
Asafei48
alkarn писал(а):Тогда извиняюсь, обманули торгаши, написали "ПОЛНЫЙ АНАЛОГ", а оно не совсем.
Спасибо за ответ.
Re: Помогите разобраться с осциллографом САГА.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 20:07:02
E.S.
СР-50 и BNC все же механически не совсем совместимы. Т.е. если не планируется периодически переподключать щупы - можно оставить СР-50, в противном случае лучше заменить на BNC.
По поводу волнового сопротивления на осциллографах с входным сопротивлением 1 МОм можно не переживать, т.к. вход у них несогласованный.
Кстати, использовать обычный коаксиальный кабель такими осциллографами нельзя. Нужен специальный кабель с центральной жилой из сплава с высоким сопротивлением.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 20:02:05
лидокорк
Не знаю,актуально ли ещё.
http://s017.radikal.ru/i425/1209/04/c0cf55152879.jpg
http://i052.radikal.ru/1209/bd/39aa03c735f1.jpg
Кстати,Сага только внешне похожа на С1-94,внутри это совершенно разные аппараты.Похож только усилитель Y,но из него исключена линия задержки.Блок развёртки другой,нет ждущего режима,вместо клавиши его включения стоит клавиша ТВ.Она включает в цепь синхронизации RC цепочку видимо для улучшения синхронизации ТВ сигналом.А реально наверное чтобы закрыть дырку в корпусе.В моём осциллографе изначально стоял на входе разём СГ-3,я его сразу заменил на СР-50.Да,по паспорту полоса пропускания 0-7МГц а не 10.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 21:56:52
andreyka73
Да,они разные!только схожы по внешности чуток!
купил себе САГУ вильнюсовского завода при СССР еще 86 года.
заменил все кондеры от электролитов до флажков. все в мусорку.так же все транзюки.
работает.труба хорошая..не севшая..радуюсь.такой маханький))))
Добавлено: Чт апр 03, 2014 20:18:25
noble
Добрый вечер! Вот решил свой экземпляр привести в чувство. Вроде всё работает. Правда есть один дефект: луч совершает горизонтальные колебания, амплитуда на экране около 3-4мм. Если замкнуть вход, то на экране просто тонкая линия, потому что колебания эти, строго горизонтальные. Как выглядит при этом калибровочный меандр видно в приложении. Например синусоидальный сигнал утолщается по горизонтали, двоится-троится. Пока заменил все электролиты, но ничего не изменилось. Буду рад выслушать ваши советы.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 09:18:55
veejut
Синхронизация нормальная?Спасибо.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:58:23
Бронюс
Пожалуюсь и я на свою „сагу“. Приобрёл неробочую с выпаянными некаторыми компонентами. по немножко довожу до робочего состояния. Осталась одна неполадка с каторой не могу разобратся. Без входного сигнала нету развёртки. То есть почти никогда нету. Иногда при включении появляется и так же неожиданно исчезает. Подав сигнал на вход, например меандр от точки для колибровки или коснувшис рукой рисуется правильные линии или синусойда. Как бы был включён ждучий режим, которого нету. проверены транзисторы методом разниц напряжений база-эмитер кажетса все целы. Ткните, пожалуйста, носом куда смотреть. Может параметры транзисторов несаответствует, менял НЕКАТОРЫЕ КТ325ВМ на ВС547. Схема равертки:
Добавлено: Чт мар 05, 2015 13:40:41
GARMIN
Смотри VT26, 155ТЛ1, VD10 и цепочку самозапуска, связанную с этим транзистором.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 15:37:38
Бронюс
Смотрю с saundcard оsziloskope - на входах и выходах D1 кривые есть когда на вход сигнал подаю. Так же и в выходах D2. Полагаю што микрухи целы. Диоды проверял не выпаивая, вроде в норме. Буду выпаивать VT26,
Добавлено: Чт мар 05, 2015 16:39:04
otest
Почему кривые, а не прямые.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 18:05:58
GARMIN
проверь VT22, VT24.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 18:36:16
Бронюс
Оказался целый и VT26 , подозрение падает на К155ТМ2 или VT27 - на колекторе последнего постаяный 0, значит или он оркрыт или дырявый. Но тогда не запустилась развертка и от синхроимпульсов... Наверно D2 придётся менять уже третию.. Одну спалил пробитый стабилитрон, другую виновник D3 вместо синхроимпулсов 9в выдавал. Кажется ещё один имеется а то советские детальки приходится заказывать и две неделки ждать
Добавлено: Чт мар 05, 2015 20:21:56
АлександрЛ
Что- то мне кажется, что вы в какие- то "не те дебри" полезли, ну, то есть- не в ту сторону.. У вас ведь есть развёртка, которая появляется при случайных помехах? То есть, ощущение, что развётрка в "ждущем режиме?" а откуда и какой сигнал должен поступать на контакт 1 переключателя S1.1 (внутр/внешн)? И ещё- если на вход Х1 подать внешний сигнал- что будет?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 09:10:16
Бронюс
Александр, Вы наверно не читали первово моево поста. Там писал что при подачи сигнала на вход рисуется правильный меандр или синусойда. Упс, простите, на Х1 не подавал сигнал. Но причём тут внутр/внешн? Заменю D2 и тогда отпишусь о резултатах.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 17:12:24
Бронюс
Всё - здаюсь. D2 заменил, так же VT22 и VT24 выпаивал, проверял поставил новые. Оказывается напрасно. Когда развертка не работает на базе VT22 0.08в а на емитере 2.3в. Почему так? При касании пальцам эмитера VT22 следовательно и затвора VT24 запускается разверта. пробовал высокоомным резистором, небольшим конденсатором с масой соединить - резултат одаковый. Трогаешь вход рисуется синусйда. Отпустил - пропала и развертка. Наверно плюну, в принципе он рабочий, всё наблюдать можно. Только на себя обидно што победить ево не смог.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 12:13:17
GARMIN
Высокое напряжение на затворе полевика может быть по двум причинам:
- утечка C26 (это не красный флажок? Бывало, пробивались) Замени на другой.
- неисправны VT22, VT4. Ты их уже менял.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 16:29:49
Бронюс
Споибо, GARMIN, за внимание и старание помочь. Сегодня опять целое утро танцевал с ним. Переправерил транзисторы Китайским тразистортестер-ом тем самым и фажок проверял, показал 51нф. Если переключить синхронизацию на внешний и тыком заустить развертку она не пропадает при касании-отпускании входа. Видимо по тому што непоступает синхроимпулсы на входы D2. Но без синхронизации не кривая а бардель на екране.
Оставлю я его так может когда подвернётся возможность опытному в етом деле челвеку показать. Ещё раз спосибо всем за внимание.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 17:37:13
GARMIN
так флажок не на ёмкость, а на утечку проверять надо было! Просто поставь другой!
