Страница 2 из 4
Re: Альтернативные источники энергии в полевых условиях
Добавлено: Вт апр 20, 2010 23:26:01
Bullet
Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 09:41:47
kot9pko
Bullet писал(а):Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
Да уж...
А если взять батарею на 5 ватт, 21 вольт и ограничить напряжение до 5и, ток увеличится?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:23:41
Skysmoker
Да уж...
А чем хочешь ограничить напругу? Если трансом (преобразовать в переменку, понизить, и снова выпрямить), то может и увеличится.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 17:34:54
therian
Наверняка хоть пару силовых линий встретите по дороге, крючек забрасываете и будет вам "альтернативная" энергия, в худшем случае мясное блюдо с хрустящей корочкой :)))
Добавлено: Пт апр 23, 2010 08:49:11
kot9pko
Мдя... Я ведь радиотехник в смысле того, чтобы найти схему, протравить и спаять. Еще знаю закон Ома :)))
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:19:01
ublhjnt
Когда то было в СА такое устройство, солдат – мотор.
Вместо заднего колеса ставился генератор, боец крутил педали и вырабатывал электричество. Для питания радиостанции вполне хватало. :))
Добавлено: Сб апр 24, 2010 07:08:52
Илья79
Где то читал: нужно взять маток эмаль провода и намотать между двумя опорами, поднимая начало как можно выше по опоре, а спускать как можно дальше, получится не хилый трансформатор, можно выпрямлять и пользоваться
Так один лесник жил, раскидал сталеалюминку по елям вот и 220 В :)))
Добавлено: Сб апр 24, 2010 09:43:30
Не квадрат
...аха как труханет мало не покажетсО! :)
Добавлено: Сб апр 24, 2010 19:59:54
Илья79
Не квадрат писал(а):...аха как труханет мало не покажетсО! :)
Мне интересно знать какая оценка у тебя была по физике?
Коэффициент трансформации не кто не отменял
Добавлено: Вс апр 25, 2010 15:47:33
kot9pko
ребят, есть предложения по теме?
Добавлено: Пн апр 26, 2010 09:42:03
kot9pko
похоже, путёвых предложений нет... тогда расскажите, как и из чего сделать антиблик. в борьбе с зайчиками СБ зеркалу не уступает
Добавлено: Пн апр 26, 2010 23:33:18
dimonych
сегодня пришел по почте модуль пельтье,забавная штука Изображение.положил сверху кулер от древнего компа да подержал над свечкой прямо в руках,ток кз-400 ма,напряжение вхолостую 1.3 v . вполне достойное начало.завтра буду думать чо с этим всем делать,кастрюли искать или еще чего да dc-dc паять,
Добавлено: Вт апр 27, 2010 08:33:29
ublhjnt
Где у него расположены горячие и холодные спаи? в плоскости или по торцам?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 09:03:21
kot9pko
Тоже интересно. :) сколько он стоит? Он керамический?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 09:07:22
dimonych
две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
Добавлено: Вт апр 27, 2010 09:12:45
kot9pko
dimonych писал(а):две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
Иду в ебай :))
Добавлено: Ср апр 28, 2010 15:34:52
Asche
а что, если собрать какой-нибудь повышающий DC-DC преобразователь, а энергию брать в результате диссоциации. Например из той же самой земли, если в неё воткнуть медную и цинковую пластинку... только проблема в том, что сила тока будет мизерная...
Добавлено: Ср апр 28, 2010 15:43:18
ploop
И пластины быстро развалятся
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:33:36
kot9pko
особенно на ходу на велике :)))
Добавлено: Вс май 02, 2010 12:10:31
dimonych
лабораторные испытанияИзображение
полевые Изображение
лампочка из 3 светиков,ток 50 ма.
