Страница 2 из 3
Re: Часы-календарь-термометр (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3
Добавлено: Чт май 06, 2010 17:03:55
Corporal
Ну и пёс с ними с тем будильником (всё таки часы настенные будут) и ДУ. Главное начать, далее виднее будет
Добавлено: Чт май 06, 2010 20:33:13
Barbudas
Замечательно. В таком случае начинаю воплощение. Пока начну с плат индикаторов, при любом раскладе они останутся неизменными.
Добавлено: Вт май 18, 2010 16:40:21
odesasha
[quote="Danko"]отчет про часы на 12LED:
аппаратная часть:
в схеме со скважностью 4 (вариант 2) все выводы МК заняты и по сему ни будильник и управление по ИК прикрутить не к чему. :(
т.е. либо не добавлять, либо переделывать схему.
Не пробовали ли Вы подключение 2-х индикаторов с ОА и ОК в параллель . Вместо 3-его состояния ног на а./к. можно
переключать через DDRx.x=0 выходы на входы программно . Подтяжка 100ком индикатор не засветит . При этом
можно добавить еще такой же индикатор , например для 2-х температур без знака или даты без года , и , повторяю нога в состоянии входа считается как Z-состояние .
Скважность .конечно , увеличивается , но для ярких (а они почти все такие) это до определенной степени можно допустить (см . максимальный импульсный ток I имп диодов по даташиту конкретного типа индикатора - без этого вообще нельзя безболезненно для индикатора делать динамику ) . Этот ток и надо ограничить по каждому сегменту .
Средний ток диодов I ср= I имп/ скважность .
Это будет работать при непосредственном подключении индикаторов к контроллеру однозначно , а как быть с драйверами
светодиодов надо подумать .
Добавлено: Вт май 18, 2010 17:03:36
Danko
odesasha, свое сообщение можно редактировать.
Отредактируйте пожалуйста свое сообщение.
Рекомендация: перед тем, как нажать кнопку Отправить, нажмите кнопку Предпросмотр и посмотрите, что Вы наваяли.
Ну и настоятельно рекомендую просмотреть все свои сообщения и подчистить повторяющиеся.
спустя 3 часа
Уже лучше.
odesasha писал(а):Это будет работать при непосредственном подключении индикаторов к контроллеру однозначно , а как быть с драйверами светодиодов надо подумать .
в тот та вся и соль, что большая часть собранных часов именно с большими индикаторами и без драйвера (транзисторных ключей) не обойтись.
И если у Вас будет практическая реализация с драйверами и большими индикаторами ОК и ОА - пишите.
Добавлено: Вт май 18, 2010 20:34:34
AndyWorld
А вот интересно, что если для управления общими катодами или анодами использовать что-то типа дешифратора ИД3, на вход ему подаем значение какой индиктор зажигать в виде 4 бит а на выходе получаем результат. В итоге у МК задействованы 7 ног на сегменты и 4 на ОК или ОА. Прокатит или нет?
Добавлено: Вт май 18, 2010 23:25:51
Danko
Для схем с индикаторами с ОК лучше смотреть в сторону 555ИД10.
555ИД10: выходы с открытым коллектором на которые можно подавать до 15 вольт.
Проверено. Работает.
Если кто разбирал АОН подтвердит.
Иностранный брат 555ИД10 - 74LS145.
Добавлено: Ср май 19, 2010 04:33:13
ВНН
Если так то к ИД10 добавить 514ид1 или 514ид2 ДЕШ.ДЛЯ 7-СГМ.ИНД.
Хотя это будут совсем другие часы
Лично мое мнение, хочеш свободные порты ставь регистры хоть паралельные хоть последовательные
дают больше свободы при программировании (в данном случае ОК ОА без разницы)
Удачи
Добавлено: Ср май 19, 2010 11:38:44
odesasha
Danko писал(а):odesasha, свое сообщение можно редактировать.
спустя 3 часа
Уже лучше.
Вот набросал примерную схемку драйвера одного разряда .
Добавлено: Ср май 19, 2010 11:57:45
Danko
Схему посмотрел лежа на боку. :)
odesasha, и для чего нужно было цитировать ?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 10:50:22
Kazemir
Добрый день!
В данной ветке (стр.1)выложены схемы (два варианта) устройства под названием Mega16+ds1307+ds18b20+2led*2+4led*2. Подскажите пожалуйста, где можно найти остальную информацию по этому устройству?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:22:02
Danko
Это те в которых скважность равна четырем ?
Увы нигде. Её просто нет.
Проект в данном варианте не получил дальнейшего развития.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 13:36:01
Kazemir
Ну ясненько, тогда! А жаль!
Скажите, Danko, а в данный проект (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3LED) в принципе возможно добавить регулировку яркости свечения с применением фоторезистора или это проблематично, свободные ноги то имеются и вход АЦП можно высвободить? Как показывает практика применения устройств на LED индикаторах регулировка яркости свечения очень даже необходимая опция.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 14:55:34
Danko
теоретически да, но практически....
просто я сейчас занят другим проектом.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:33:35
yurijI
Доброго здоровия Danko!!!
Проект в данном варианте не получил дальнейшего развития.[/quote]
ну как-же так не получил? :shock:
Комментарий к файлу: 2 вариант (часы и темп.скважность 4)
Clock-Term_Mega16_DS1307_DS18x20x2_2LEDx2+4LEDx2_v2.spl7.JPG [193.59 KIB]
246 человек скачало схему, Danko общество требует продолжения банкета!!! :beer:
Те более что вы писали:
програмная часть:
"спаял" схему в Протеусе (вариант 2). На днях перепишу программу и проверю работу в Протеусе
так что, не увиливайте господин Danko, ждемссс продолжения!!!
Шутка шуткой, а если честно то жаль, хорошее было начинание, если не сложно,
может «рыбу» скинете попробую сам доваять :idea:
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:16:40
neon-f
yurijI подожди немного. банкет обязательно будет, только с другими более вкусными продуктами. :))
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:28:21
yurijI
neon-f писал(а):yurijI подожди немного. банкет обязательно будет, только с другими более вкусными продуктами. :))
Ну, вот еще больше заинтриговали!!! :love:
Хотя бы намекните, про продукты? :hunger:
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:39:52
Danko
камень мега168.
Предварительное описание в ветке часов на мега8.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:39:09
Barbudas
Уважаемые коты, скоро падёт снег и от занятия строительством и огородом вернусь к часикам. Интерес к теме не пропал, перерыв вынужденный. Для проекта прикуплен полный комплект индикаторов: 1,5" 6шт. жёлтых и 2,3" 4шт. красных. Меги есть и 8, и 88, и 168. Можно и др. прикупить, сейчас вроде с этим проблем нет, были бы финансы. Нарисовать печатки тоже не велика задача, тем более заготовки уже были сделаны. Остаётся определиться с окончательной схемой. Часики из предыдущего проекта 6LED1"+4LED2,3" тикают исправно. Зав время с мая месяца убежали на 2 минуты. Замечено, что уход наблюдается при отключении света, а так как у нас это довольно частое явление, вот и набежало.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 13:38:12
Danko
У меня примерно тоже самое, только я вторые выходные у родителей от зари до зари (отопление и водопровод). Вот и сижу на работе отдыхаю от выходных :)
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:35:20
MTF
Уважаемый DANKO вашы чудесные часы на MEGA8 я собрал исправно работают уже как год,
хотелось бы узнать будет ли продолжение проекта на MEGA16 + 2 индикатора под температуру , было бы неплохо иметь индикацию температуры отдельно , да и память MEGA8 как я понял уже на исходе ???
