Страница 2 из 3
Добавлено: Вт окт 14, 2008 13:32:18
Antol.St
насчёт питания:
нужно на эквалайзер падавать питание либо + и земля
либо - и земля
а так если подавать + и - то у вас по экрану входа земля коротит с - питания
Добавлено: Вт окт 14, 2008 17:21:19
Max
Че? :shock:
Добавлено: Вт окт 14, 2008 18:35:54
MOHOXPOM
Что-то я тоже не вдуплил... :cry:
Добавлено: Вт окт 14, 2008 22:40:08
myurrey
Он походу подумал что питание берется с одного из плеч двуполярного питания. Если не так, то я тоже ничего непонял.
Добавлено.
Хотя все равно что-то замудрено. Может трава...
Добавлено: Ср окт 15, 2008 08:56:32
Antol.St
Вот что я имел ввиду
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:00:44
Max
Ну все правильно и что?
Добавлено: Ср окт 15, 2008 13:22:47
Antol.St
я думал что он питает эквалайзер от плюса и минуса питания усилителя(а не от земли и плюса как в схеме).
если так то там замыкание между землёй и минусом питания
(на выходе эквалайзера общим считается минус, а на входе усилителя общим считается земля - вот и коротит)
Добавлено: Ср окт 15, 2008 14:03:11
Max
Не морочьте себе голову, товарищ :)
Общий провод - это область наименьшего потенциала, относительно которого измеряются остальные напряжения схемы. И в общем случае - вещь весьма виртуальная. Так что все нормально.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 22:56:43
Ohotnik
А допустим у меня есть 7 таких еквалайзеров, и плюс к этому индикаторы уровня звуковых сигналов, так вот, реально с этого всего собрать микшер :)) ???
Добавлено: Сб мар 07, 2009 09:07:03
nik-as
Ohotnik писал(а):А допустим у меня есть 7 таких еквалайзеров, и плюс к этому индикаторы уровня звуковых сигналов, так вот, реально с этого всего собрать микшер :)) ???
А почему нет, сначала определись что ты хочешь от него получить, т.е. конфигурацию, и вперёд.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 13:15:53
Ohotnik
а как можно тогда соеденить все выходние каналы в один обший, тупо сконектить под резисторы, или посадить их все на ОУ , при котором, они все бы просто сумирывались, в независимости от входного сигнала ????
Добавлено: Сб мар 07, 2009 13:45:54
nik-as
Можно конечно и так, но это будет не очень удобно. Для коммутации все таки лучше использовать
переключатели, чтобы можно было произвольно подключать источники сигнала к выходу.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 14:14:44
Ohotnik
Не), я имел ввыду какби все выходние каналы, ну уже обработаные эквалайзером сумировать воедино, вот как допустим я хочю 12 таких эквалайзеров соеденить для обшего выхода, токо как правильно соеденить их выходы, ну чтобы там небыло ни фона , ни трески, ни свиста, и ешёбы не плохобы зделать дополнительный моно выход, вот
Добавлено: Сб мар 07, 2009 14:28:26
nik-as
Так он и так моно, или ты планируешь по две микрухи на канал?
Добавлено: Сб мар 07, 2009 14:36:47
Ohotnik
Не я уже передумал делать стерео выходы :)) , мне моно хватит с головой, просто как би правильно сумировать все выходяшие сигналы в один, вот
Добавлено: Сб мар 07, 2009 14:41:27
nik-as
Ну суммировать можно на резисторах, на каждый выход
добавить по резистору и потом их все соединить в кучу.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 14:47:45
Ohotnik
Окей, буду пробывать на резисторах, но я както чюствую, что прийдётся всётаки клепать какоето усторйсьво для сумирования каналов :)))
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 00:50:53
*Trigger*
Можно ли уменьшить количество полос до 5-ти?
Если да, то как это сделать? Просто убрать "лишние" резисторы и конденсаторы и подключить свободные выводы микросхемы к земле напрямую или через резисторы?
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 07:55:13
nik-as
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:59:24
*Trigger*
Даташит не открывается...
А можно включить, как на семе ниже? (Правда, это LA3600...)
