Страница 2 из 2
Re: Расчет широкополосного усилителя.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 23:12:23
dimitriy91
Я вкурсе для чего драйвер предназначен- для управления MOSFET, но я просто боюсь что в моём случае драйвер не прочувствует 3мВ.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:58:54
B@R5uk
dimitriy91 писал(а):Всем привет, подскажите возможно реализовать импульсный усилитель на драйвере+MOSFET , выходное напряжение 3 В , к усиления 1000 ???
dimitriy91 писал(а):...но я просто боюсь что в моём случае драйвер не прочувствует 3мВ.
Вы определитесь, что именно вам нужно: усилить напряжение в 1000? усилить мощность? высокий КПД? низкие искажения? широкая полоса пропускания?
Было бы лучше, если бы вы не только более конкретно поставили техническую задачу, относительно требующегося усилителя, но и объяснили для чего он нужен.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:28:08
dimitriy91
нужен видеоусилитель , полоса 100кГц-4,5МГц, к усиления 1000 , вых напряжения 3 вольта, разброс к усиления 1 процент ,нагрузка 50 Ом
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:59:57
dimitriy91
Кто нибудь может подсказать схему импульсного усилителя на ОУ ???
Добавлено: Чт апр 12, 2012 16:21:27
dimitriy91
Доброго времени суток. Пожалуйста объясните как вообще возможно задать потенциалы коллекторов в диф каскаде , если вместо коллекторных резисторов используется активная нагрузка и вместо источника тока в эмиттерных цепях.Или даже не в диф каскаде , а в обычном каскаде с общ эмиттером с применением тех же концепций(активная нагрузка и источник тока). Как я понял если так включить то на коллекторе всё напряжение питания . Если рассматривать каскад с общ эмиттером (модернизированный) , то поставив в эмиттерную цепь резистор можно задать статический режим с помощью делителя в базовой цепи. Но потенциал коллектора равен напр питания и тога размах может быть только при подаче положительного импульса(волны , для n-p-n).А в диф каскадах вообще непонятно что творится. Как вообще работают такие каскады , например в операциониках. Пожалуйста объясните.
