Страница 2 из 3
Re: самодельная термопара!
Добавлено: Вт май 04, 2010 18:20:32
Skysmoker
ublhjnt писал(а):
На убогую лампочку потребуется пару тыщ последовательно забабахать.
Термопары не для лампочек, а для измерений. Но с использованием эффекта Пельтье в прошлом веке работали приемники. Устройство одевалось на керосиновую лампу.
...И приемники эти были маломощные, батарейные. :) (Накал - 1,2В, аноды - 60-80В )
Добавлено: Вт май 04, 2010 21:22:39
L0ki
справочник врет :(
Справочник собственно говоря
достаточно знаменитый в свое время двухтомник
"Справочник радиолюбителя" под ред. Трещука
издательство "Техника", Киев 1971г. издание 7-е, стереотипное
1й том, стр.18.
приношу извниния за ошибочную инфу :?
Вот это должно быть верным :)
ГОСТ Р 8.585-2001
"Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования"
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% ... 8.585-2001
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:04:37
ublhjnt
Или это.
Добавлено: Чт май 06, 2010 22:06:11
aling
Платина же у всех валяется без дела...
Добавлено: Пт май 07, 2010 01:18:44
Skysmoker
aling писал(а):Платина же у всех валяется без дела...
Точно!... У меня ее целый ВАГОН! :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:28:14
jak888ut
Варить термопары удобно как здесь уже описывали "графитовый порошок в железный стакан к стакану один провод к термопаре другой подаем 12-18в 100вт и более а лучше чтобы регулировался ток иначе термопары из тонких проволочек будут просто сгорать а если не будет хватать тока то толстые проволочки просто не сварятся" сам так варил много термопар ну а самые доступные металы это хром - железо
Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... 33-1-0-137
И несколько книжек то термопарам:
Сплавы для термопар:
http://diod.ucoz.ru/load/knigi_i_zhurna ... 25-1-0-218
Поверка и калибровка термоэлектрических преобразователей:
http://diod.ucoz.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D ... /6-1-0-142
Добавлено: Пт окт 08, 2010 19:41:21
kvb48
Вы немного ошибаетесь в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарнным генеоатором. С помощью такого генератора питали ламповые радио приемники. :))) Сам такую видел в деревне.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:45:04
nagok_HA_KPOBb
kvb48 писал(а):... в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарным генератором...
Такой термо-генератор видел только на картинке. Но совсем не против заиметь аналогичный. Зачем оно мне надо, ещё не придумал. Но по ходу вопрос. Для охлаждения процессоров и всего, что греется, используются "темоэлектрические модули" -- http://www.spf-modul.com/ru/support/ope ... palru.html. Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 15:08:26
ublhjnt
И в чем моя ошибка? В 50х это уже было ретро. В 50х были хорошие сетевые ламповые приемники, к примеру "Балтика".
(Но это к термопарам не имеет отношения).
Добавлено: Пн дек 27, 2010 17:51:27
nagok_HA_KPOBb
Ну, кому ретро, а кому и новое :-).
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0333. -- страницы 24-31
(М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959)
П.О.Чечик. Новые источники питания радиоаппаратуры. Издание второе, переработанное
Если бы сегодня такие генераторы электричества продвигали, как "новые", то это не было бы обманом. Ибо всё новое -- давно забытое старое.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:14:55
Сэр Мурр
nagok_HA_KPOBb писал(а):Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Будет, но очень мало. Все равно надо целую батарею набирать. Для увеличения эффективности надо обеспечивать большую разность температур на обоих поверхностях- то-есть одну эффективно нагревать, а вторую не менее эффективно охлахдать.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 01:34:33
oleg235
Ага. И в тайге и тундре на каждом шагу была электросеть :))
Можете еще "партизанские котелки" погуглить.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 09:58:29
ublhjnt
Не знаю, не был, нет желания быть.
"Уж лучше Вы к нам."
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:09:43
Soir
jak888ut писал(а):...Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... 33-1-0-137...
Что-то в данной схеме в упор не вижу компенсатор холодного спая термопары. Или речь идет об измерении высоких температур, а на точность измерения низких автор схемы не обращает внимания. Да и об точности измерения высоких тоже не очень заботится. Даже в дешевых китайских мультиметрах этому вопросу уделяют внимание, хоть какое-то...
Добавлено: Вс дек 06, 2015 16:46:16
Phaeton
Заказываем на китайском сайте вот такую термопарку: http://www.buyincoins.com/item/12550.html#.VmRIxVWyOug
Она длинной около 90 см. Там в броне два провода идет в термоизоляции хромель и алюмель.
Нарезаете нужной вам длинны куски, скручиваем и графитовым карандашиком+блок питания на 42 вольта, сплавляем скрутки.
В итоге куча термопар за 1 бакс=)
Добавлено: Вс дек 06, 2015 16:53:43
Phaeton
Вот финал, прибор не откалиброван, поэтому не обращайте особо внимание на температуру , самое главное что все получилось и работает=)
Добавлено: Чт мар 30, 2017 15:43:36
arteomng
Всем привет!
Давно сюда никто не писал. Наверное уже все привыкли покупать термопары (я имею ввиду молодое поколение :))
Но есть задача. Нужно изготовить термопары медь-константан (ТМКн или тип Т по буржуйски). Особенность заключается в том, что проводники в диаметре 0,05 мм и их нужно спаять в стык.
Угольным электродом пробовал варить. Несколько получилось сделать только по методу скрутки. Но спай получается не по оси проводов, а это важно. Поэтому хочу попробовать спаять/сварить в стык.
Есть оборудование, которое можно использовать для этого:
-Микроскоп;
-Устройства микроперемещения по осям XYZ;
-Источники питания (ЛАТР, постоянного ток/напряжения);
Еще много всего, что можно найти в лаборатории.
Хочу спросить в общем-то по методике сварки таких малых размеров. Я знаю, что раньше использовали специальное устройство для подачи короткого импульса тока на проводники (не знаю к сожалению как его называли).
Сейчас для этой цели я хочу использовать Arduino (Ардуино), подключенную к источнику питания через сборку Дарлингтона, симистор или что-то другое, а затем уже к электродам термопары.
Может лучше не варить а спаять? Температуры, при которых их подразумевается использовать не превышают 120 градусов Цельсия.
Может быть кто-то имел опыт пайки или сварки таких проводочков?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 15:48:23
Vasilii
Паять нельзя. Эффекта не будет. Кроме скрутки ничего посоветовать не могу, тем более встык.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 18:04:54
arteomng
Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Саму книгу (стр. 673) https://drive.google.com/open?id=0B-Kc2 ... lVtTVhEMGM и схему устройства прилагаю.
Есть вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 18:50:17
АлександрЛ
arteomng писал(а):Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Только там всё равно не "встык", а так же, как и мультиметра- "шарик" на конце параллельных проводников..
arteomng писал(а):вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
Осциллятор для сварки: Это такое приспособление, которое выполняет бесконтактное возбуждение электрической дуги, а также стабилизирует горение дуги во время сварочного процесса.
http://expertsvarki.ru/oborudovanie/osc ... ukami.html
http://www.welding.su/articles/addition ... nal_6.html
