Страница 2 из 2
Re: Возможно ли самостоятельно собрать такой инвертор?
Добавлено: Чт май 06, 2010 07:02:05
Griboedov
От лени. Так же как и HFA16TB120, конденсатор и дроссель. Когда силовые ключи закрываются, через HFA16TB120 конденсатор заряжается, принимая энергию из индуктивности рассеяния и намагничивания трансформатора. Далее, по окончании заряда, при этом силовые открываются, происходит колебательный разряд через HFA08TB60 и силовые ключи, ограниченный дросселем. Не самый оптимальный вариант. Немного лучший - дополнительная обмотка на трансе, через которую, и сбрасывать обратный выброс. Она меньше сечением, имеет всего один диод - от нее до вх. фильтра, но требует изоляции, хотя чуть повышает КПД. Если HFA08TB60 закоротить, то конденсатр будет также разряжаться также колебательно через силовые, в момент включеня, но после, колебательно "бегать" через обратные диоды силовых и, возможно нарастание напруги, из-за реонанса. Короче - нельзя.
Добавлено: Чт май 06, 2010 09:15:21
WandererSc
Спасибо.
Не понял только одно - причем и какой дроссель? HFA08TB60 подключен к размагничивающей обмотке трансформатора.
Добавлено: Чт май 06, 2010 19:51:34
Griboedov
Т.е. это еще одна обмотка Т2? Необычно. Если так, то точка на этой обмотке сверху? Тогда, это все та же сбрасывающая обратные выбросы во входной фильтр. Конденсатор же развязывается диодами и, предназначен, для поглощения от индуктивности рассеяния. Но, опять же, при открытии силовых, ток через нее, т.е. намагничивающая сила плюсуется с силой первички и, загоняет рабочую точку сердечника.. куда? Нет, это гадание на гуще. Нужно осцилограммы смотреть.
Добавлено: Пт май 07, 2010 00:36:40
WandererSc
Точка вроде-бы как сверху. Схема эта упоминается и в литературе об прямоходовых преобразователях, но диода там нет. Хитрость этой схемы (по сравнению с подобными) это конденсатор 470n. Он как-бы "связывает" обмотки по высокой частоте(я так понимаю) без больше выбросы на ключах.
По форумам читал, что в эмуляции в Spice и без диода работает. Но в железе так не собирали.
На выходных поэкспериментирую.
Добавлено: Вт май 11, 2010 01:21:29
Wiew
можна и без диода, только розмагничующую надо бОльшим сечением мотать.(правда на практике не проверял)
энтот кондер кушает выбросы от Лрасс. Себе ставил 0,22мкф с виходом до 150А.
Добавлено: Ср май 12, 2010 09:32:58
WandererSc
А у меня 2 мкф. и на нём ножки греются, аж дымят. И это при 100А :dont_know: трансформатор надо переделывать.
Без диода больше потребляемый ток.(наверно обмотки чуть-чуть разные)
Добавлено: Чт май 13, 2010 01:17:29
Wiew
WandererSc писал(а):А у меня 2 мкф. .
а с каких соображений :shock:.?
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:44:33
WandererSc
Не вижу проблем от увеличения ёмкости :))
Сейчас поставил 3 по 470.(что-б ножки не грелись)
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:17:04
Wiew
ну первая проблема в цене, 0,22мкф обошелся в 6грн.
чтобы ноги не грелись полипропилен ставить надо.
Добавлено: Чт май 13, 2010 15:17:58
WandererSc
Это что такое?
Добавлено: Чт май 13, 2010 18:50:06
u-100
Добавлено: Чт май 13, 2010 19:00:19
АНДРЕЙ1973
Это что такое?
Ставьте К78-2 и все норм будет.Вима хорошие кондеры,но их найти труднее,покрайней мере мне :)
Добавлено: Пт май 14, 2010 00:49:44
Wiew
WandererSc писал(а):Это что такое?
диэлектрик с малым тангенсом потерь, применяют для изготовления конденсаторов предназначеных для больших реактивных токов.
Добавлено: Пт май 14, 2010 09:35:17
WandererSc
Ясно. А я думал все плёночные держат большие токи. Правда оказалась сложнее.
