Страница 2 из 2
Re: Господа, покритикуйте схемку....
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:51:24
Murav
Zwanzig писал(а):У меня друг делал ИИП на 1 кВт (нах ему это было надо?), так у него усилок потом фонил на каких-то 20 кГц, возбуждался и хрен знаэ чего было.
Блок питания нужно расчитывать правильно - скорее всего было либо возбуждение в цепи обратной связи(как вариант - слишком больше время отклика) либо какие-нибудь резонансы паразитных элементов.
Zwanzig писал(а):Да и срывы генерации
В нормальном ИИП срывов генерации не может быть в принципе.
falkonist писал(а):Для транзисторных В и АВ они не катят из-за резко меняющегося тока потребления.
При правильном расчёте обратной связи блок питания нормально работает и на меняющемся токе. Только нужно правильно расчитывать обратную связь, что очень не просто(а в хорошем усилителе обратные связи тоже есть и считаются они аналогично).
Zwanzig писал(а):Так что классический БП - лучший вариант!
Только большой, тяжёлый, нужны большие конденсаторы фильтра, напряжение питания не стабилизировано и гуляет под нагрузкой(а если есть стабилизатор, то он греется как утюг) и т.д.
