Страница 2 из 2
Re: Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 09:56:16
alex_1
купил такой-же комплект радиоуправления. все работает нормально.
возник один вопрос к знатокам радиоэлектроники:
по даташиту микросхемы приемника - ее напряжение питания до +15В
возможно-ли запитать схему приемника от 12В ? мне надо на выходе приемника получить напряжение - 10В
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:29:32
Crazy cat
У PT2272 напряжение питания по даташиту 4-15В. Реально приемники радиозвонков на ней работают от двух элементов АА
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:34:59
alex_1
я и спрашиваю. если я запитаю весь приемник от 12В - не сгорит ничего ?
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:46:08
Котёнок.
[uquote="alex_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3235925#p3235925"]возможно-ли запитать схему приемника от 12В ?[/uquote]Без вмешательства в схему приемника, 12 вольт на приемник подавать нельзя.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:53:53
alex_1
понял
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 11:52:56
Crazy cat
Смотря для чего 10В. Нагрузку 10В можно пустить через ключи, тогда приемник питать через 78L05.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 11:55:58
alex_1
у меня есть такие оптореле как CPC1035N
их можно использовать ? и как ?
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 06:57:43
Crazy cat
Это смотря под что. Для открытого ключа 30 Ом это много. Релюшка то высоковольтная.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 13:04:15
520413
Возможно ли использование PT2262/72 со сверхрегами на 27мгц?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 13:58:42
Jemchug
Добавлено: Чт мар 08, 2018 18:48:09
520413
Макс. частота амплитудной модуляции для сверхрега на 27 мгц не может быть такой же высокой, как для 300 мгц. 10 кгц такой приёмник пропустит на выход с огромным завалом. Придётся выбирать низкую частоту, порядка 1-2 кГц. Какой номинал частотозадающего резистора должен при этом быть в PT2262?
