Страница 2 из 5
Re: Rainford TV-5126C
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:18:01
headshotbacs
Peach Cat писал(а):Чевой-то шасси смахивает на Vestel, маде ин Калининград
Нет, это маде ин Запорожье. Красная сборка. Наше - ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Почти все детали LG, Philips и Samsung.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:27:49
Peach Cat
headshotbacs писал(а):Peach Cat писал(а):Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Это как?
Очень просто. К 17-й ноге трансформатора подключен диод (номер не могу разобрать) и сглаживающий кондер (160В 47мКф), потом дросель. Так вот, разрыв надо сделать сразу после кондера, что бы дорожки ни куда больше не шли. Параллельно этой емкости включить выше описанную лампу.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:03:47
headshotbacs
Не стал я включать лампу, не нашел такой - все экономки. Подключил все что нужно было. Вставил шнур в розетку, а реакции ноль.
Прозвонил диоды - пробитые (D837-D838). Еду за новыми. Боюсь какбы они мне ничего не пожгли.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:19:55
*Trigger*
Без нагрузки (лампы) импульсники не заводятся.
Диоды сгорели в выпрямителе. Меняй их сразу все четыре. Если сгорели - значит где-то коротыш.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:21:01
Peach Cat
Ё-МАЁ, ЕНТО-ЖЕ МОСТ!!!
Спалишь пол схемы БП, если не поменяеш. Вместо предохранителя, лампу на 220В 100Вт ставить надо.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:23:31
Peach Cat
*Trigger* писал(а):Без нагрузки (лампы) импульсники не заводятся.
Эти БП прекрастно заводятся без нагруза, вот только могут пойти в разнос и тогда ОЙ!!!
Почитай теорию импульсных блоков питания, что такое обратноходовые и пр.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 15:01:37
headshotbacs
Peach Cat писал(а):*Trigger* писал(а):Без нагрузки (лампы) импульсники не заводятся.
Про это я в курсе. Помнятся советские импульсники, которые без нагрузки горят.
Диоды купил ток что приехал.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 15:20:43
Peach Cat
headshotbacs Это я не тебе ответил, а тому который *
Trigger*
В твоих знаниях я не сомниваюсь
Добавлено: Сб авг 21, 2010 16:24:08
headshotbacs
Подключил через 100 ваттную лампу, и молчек. Уже не знаю что и думать. Лампа горит в полный накал.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 18:05:47
Peach Cat
Вот, придется теперь мучаться с БП.
Делать все надо последовательно.
1-проверка выпрямительного моста с конденсатором, там должно быть примерно 300-310В.
2-проверка всей обвязки ШИМа.
3-проверка ключа (транзистора)
4-Запуск БП без схемы (как писал ранее)
5-Вместо предохранителя, лампа ватт на 100.
И по мере прохождения выше изложенного, написать о результатах.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 08:13:58
headshotbacs
Расцепил я ту цепочку что вы писали, результата никакого. Все молчит, лампы не горят, напряжение 0. До этого хоть 100 ватт горели. Вот схема БП.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:58:37
Peach Cat
На кондере С809 есть напруга?
Если есть, то значит не стартует ШИМ или с Q801 проблемы.
Проверить все диоды и сопротивления. Резюки отпаивать от платы (одну ножку) и мерять. Подозрение на R807, если в обрыве или очень высокий номинал-менять.
P.S. Что-бы был полный запуск необходимо нажать одну из кнопок каналов.
После отключения схемы от сети не забываем разряжать С809. Можно сетевой лампой.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:08:49
headshotbacs
Peach Cat писал(а):На кондере С809 есть напруга?
Порядка 2-3В
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:18:54
Peach Cat
А должно быть около 305 В, диодный мост дохлый.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:33:25
Soir
headshotbacs писал(а):Peach Cat писал(а):На кондере С809 есть напруга?
Порядка 2-3В
Или R828.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 13:04:50
Peach Cat
Согласен, может и R828
Добавлено: Вс авг 22, 2010 16:16:50
headshotbacs
Я так понял что цепочку нужно проверять до трансформатора TR802?
R828 и R807 сгорели. Диодный мост и D809 D890 D800 D804 R809 в порядке.
R804 R805 R806 - ранее были заменены.
Q801 думаю сгорел, т.к. включался с пробитыми D837 D838.
Родной стоял P4NC60FP, я его заменил на MTP60N60E ранее до того как узнал что мост пробит.
Однако заменил на запасной. Рисковать не буду включая в сеть. Завтра приобрету еще.
Проверяю дальше.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 17:43:55
headshotbacs
Вот что нашел в сети: "RAINFORD TV5126 (TV5531). (Схема и service manual) Собран на шасси 11АК30А4 (процессор управления SТ92195С3В1/0ВС, видеопроцессор STV2248C, кадровая развертка TDA 8174AW, строчная - BU808DF1). Не включается. При внутреннем осмотре полевик в БП - Р4NC60FP - расколот на две половинки. После замены R803 4,3 кОм, R805 10Oм, R807 0,22Ом, Q801 - P4NC60FP и IC800 (МС 44608P40), а также виновника всего этого - D808 UF5407 в цепи +Ub строчной развертки (диод в полном КЗ, заменен на КД 226Г) блок питания запустился, но все напряжения занижены где-то в 10 раз. При первой прозвонке должное внимание не было уделено оптрону IC801 (817), в котором оказался подсажен фототранзистор. После его замены - все ОК."
В принципе симптомы как и у меня, D808 D810 у меня целые.
Еще мне интересно вот что: могла ли ИС ШИМ выйти из строя из-за пробитого моста? До прозвонки диодов он был заменен.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 17:45:22
Peach Cat
Проверять пока, что до трансформатора.
MTP60N60E, я на него даташит не нашел почему-то
С ШИМмом сложно сказать, ведь был убит дросель, а это уже говорит не в пользу его здоровья.
Да, информация верная. Вообще все эти БП ремонтируются примерно одинаково.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 18:10:12
Soir
Peach Cat писал(а):...MTP60N60E, я на него даташит не нашел почему-то...
headshotbacs очевидно имел ввиду MTP6N60E.
