Страница 2 из 4
Re: Индикатор поклёвки.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 00:32:21
Skysmoker
А тут ВСЁ смешно!...
А топикстартер - СМЕШНЕЕ ВСЕХ!!...
*падает под стол. начинает визжать по-свыинячьи*
По сабжу: подслушка на УКВ - это НЕСЕРЬЕЗНО.
Лучше так: строим Теслу ПОМОЩНЕЕ, покрываем удилище металлом, втыкаем его в землю. Настраиваем расположение Теслы так, чтобы при наклоне удилища от поклевки рыбы до него переставал доставать разряд. Ставим рядом фотореле на затемнение.
В исходном состоянии удочка спокойно торчит в песке, её колбасит разряд от Теслы, свечение которого фиксирует фотореле.
Когда рыба клюнула - удилище наклонилось, разряд ушел в сторону, фотореле перестало его регистрировать - включается сигнал: пищалка на 2 совковых транзисторах (частота 1000Гц, модуляция сигналом в 7 Гц) + тёплый-ламповый усилитель на 500-700 Вт (для НАДЕЖНОСТИ срабатывания учтройства).
Примерно ТАК ловлю рыбу с индикатотор Я Любимый.
Нуу... Если онга, конечно, успевает доплыть до червяка не поджарившись...
Зато, ЖАРЕНУЮ рыбу ПРОЩЕ вытаскивать.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 07:58:53
А.Андрей
Skysmoker писал(а):А тут ВСЁ смешно!...
Ещё лучше обмотать удилище фольгой, прикошачить антенну, приделать радиоприёмник (на частоту Теслы) бросить в пруд с автономным питанием и ждать... Дергается удилище, подливается напряжение в Тесалу, возникают радиоволны, врубается радиоприёмник (на 6Н2П
), по проводку сигнал идет на пищалку...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 08:36:32
ublhjnt
Может быть на выходные съездим на рыбалку? Отдохнем от компьютеров?
Правда очень жарко + 30 - +32!
Добавлено: Вт июн 15, 2010 08:00:37
Сэр Мурр
Хочу напомнить, что тема находится в разделе "умные мысли". Любителей похохмить или поприкалываться проху проследовать по указанному адресу
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=17
Добавлено: Вт июн 15, 2010 08:15:04
VLAD1996B
Оно того не стоит.Я 2 дня е.ался,делал,оно тихо писчит,а потом за 120р купил китайскую хернюшку,я не верил что оно работает,но оно работает
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:13:15
А.Андрей
Добавлено: Вт июн 15, 2010 13:57:58
MIF
По идее, индикатор поклёвки надо встраивать в поплавок, оснащать батарейкой и передавать на берег. С этим как раз и справится маленькое подслушивающее устройство на УКВ, с контуром, внутри которого пропущена леска с феррометкой.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 14:02:24
А.Андрей
MIF писал(а):По идее, индикатор поклёвки надо встраивать в поплавок, оснащать батарейкой и передавать на берег. С этим как раз и справится маленькое подслушивающее устройство на УКВ, с контуром, внутри которого пропущена леска с феррометкой.
Ну ЗАЧЕМ??
Дергается удилище = замыкается цепь = пищит пищалка...
Добавлено: Вт июн 15, 2010 17:10:38
MIF
А.Андрей писал(а):Ну ЗАЧЕМ??
Что бы мух, отличить от котлет.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 17:14:14
А.Андрей
MIF писал(а):А.Андрей писал(а):Ну ЗАЧЕМ??
Пружину слабую приделай
Добавлено: Вт июн 15, 2010 17:32:05
MIF
Тогда чувствительность будет под малую рыбёшку, ведь предложенный вами контакт не определяет силу рывка.
А генератор УКВ с феррометкой, дёргающейся в контуре, даст характерные звуки в приёмнике.
Ещё можно установить в УКВ генераторе, вместо микрофона - пьезоэлемент, который снимет механические колебания с лески на поплавке.
А если, вместо лески, применить оптоволокно...
Добавлено: Вт июн 15, 2010 17:40:38
А.Андрей
Добавлено: Пн авг 30, 2010 16:57:09
Tarasevih
Да смеяться все умеют а умных мыслей не видать!!!
Самое главное что рыбаков настоящих на форуме нет наверное.
Причем здесь ваши поплавки речь идет скорее о ночной ловле карпа или сома на спиннинг,
тогда что с фонариком сидеть или глазами на светлячок клипать а если заснул так и всю рыбалку проморгал.
Гляньте в нет там набор электронных сигнализаторов поклевки за 200 баксов зашкаливает
значит на них есть какой нить спрос если они так стоят.
Данным вопросом сам заинтересовался и готов предложить схемное решение.
Есть вариант как с герконом так и с прерываемой оптопарой .
А именно ролик резиновый с прорезью под клин для лески на ролике приклеен магнит а рядом с ним геркон сзади ролика свисает свингер (именно сзади для прокрутки ролика если поклевка к берегу) так вот при поклевке ролик от движения лески будет вращаться что приведет к замыканию и размыканию геркона и что в дальнейшем будет обрабатываться электроникой той же Attini12
вариант с оптопарой и светопрерывающим колесом аналогичен но применяется уже в более дорогих схемах.
Вот фото китайского датчика
Добавлено: Пн авг 30, 2010 17:11:07
Brigadir
Да нет, Тарасевич, на рыбалку без СЕРВЕРА глупо ходить(ХХ1 век, как никак). Давай изобретем удочку с сотовым нв леске, не надо никуда ходить, сидеть, ждать поклева: червяк тебе по сотовому позвонит и сообщит: "Карась, гад, пристает ко мне!"
Добавлено: Пн авг 30, 2010 17:16:34
Tarasevih
Я так понимаю ты ночью леску от спиннинга к пальцу ноги приматываешь чтобы клев не пропустить? Я лично за прогресс кто против может зрение портить и косоглазие зарабатывать.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 21:18:10
Brigadir
А теперь самое главное: на рыбалку ходят не ради потом обожраться жареной, вареной рыбой(для такой рыбалки ставят сеть, тралят или динамитом), а ради спортивного интереса, либо посидеть в тишине и птичек послушать, за одно и глупого малька поймать. А если на рыбалку ходят выспаться или шарахнуть разрядом в воде(электроудочка) - это уже не рыбак, а ...удак.
Открой следующую тему: как с помощью миноискателя собирать поганки и мухоморы. Чего уж стесняться = без электроники никак - она правит балом! Кстати: лесную ягоду тоже с помощью спутника можно собирать: сверху всё видно!
Охота на уток: с ружьем сидеть в камышах - как это старо, древний промысел....каменный век... Поставить вокруг болота следящую лазерную систему, автоматические пулеметы и роботов-собирателей несчасных птичек. А какого ....я они тут летают....?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:43:54
nibiluk
Brigadir писал(а):А теперь самое главное: на рыбалку ходят не ради потом обожраться жареной, вареной рыбой(для такой рыбалки ставят сеть, тралят или динамитом), а ради спортивного интереса, либо посидеть в тишине и птичек послушать, за одно и глупого малька поймать. А если на рыбалку ходят выспаться или шарахнуть разрядом в воде(электроудочка) - это уже не рыбак, а ...удак.
Зря вы так иронизируете, любой уважающий себя рыболов спортсмен, на соревнования по карповой ловле без сигнализатора не едут, и поверьте они ловят рыбу не для того чтоб нажратся, они вобще её отпускают после взвешивания. А если вы не рыбак то так и скажите - я в этом не разбираюсь, и не знаю для чего оно.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 18:39:31
Brigadir
nibiluk, ну вот опять за своё: я про рыбалку, Вы про соревнование - как обмануть самого жирного карпа, разве не так? Это уже не рыбалка - это олимпиада, спартакиада. гонка за кубком - это не рыбалка, это борьба соперников! А я про рыбалку. И не надо говорить, что я нихрена не понимаю в этом. Я не в Казахстане среди степи вырос. где речек нет. И охотился не ради уничтожения последней живности = ради отдыха в тишине(это совсем другое, и приспособления для эффективного уничтожения рыбки, птицы - тут не уместны). А самое эффективное: кило динамиту - он и разбудит и погубит
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:29:58
ublhjnt
А я про рыбалку. И не надо говорить, что я ни хрена не понимаю в этом.
Расскажу анекдот, может старый, но к месту.
Собирается группа на рыбалку и обсуждают выезд.
Председательствующий говорит:
- в позапрошлый раз взяли по одной на человека – потеряли удочки.
- в прошлый раз брали по две – потеряли автобус.
- сейчас берем по три – удочки не брать, из автобуса не выходить!
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:53:56
nibiluk
Brigadir писал(а):nibiluk, ну вот опять за своё: я про рыбалку, Вы про соревнование - как обмануть самого жирного карпа, разве не так? Это уже не рыбалка - это олимпиада, спартакиада. гонка за кубком - это не рыбалка, это борьба соперников! А я про рыбалку. И не надо говорить, что я нихрена не понимаю в этом. Я не в Казахстане среди степи вырос. где речек нет. И охотился не ради уничтожения последней живности = ради отдыха в тишине(это совсем другое, и приспособления для эффективного уничтожения рыбки, птицы - тут не уместны). А самое эффективное: кило динамиту - он и разбудит и погубит
По своему опыту знаю, что любая рыбалка где участвуют два и больше превращается в мини соревнование, и даный индикатор помагает не тупо набомбить рыбы для жратвы, а увидеть поклёвку даже в ветренную погоду. А приспособления для эффективного уничтожения рыбки, птицы дествительно тут не уместны, и по этому поводу я бы удалил тему электроудочка.
