Страница 2 из 11
Re: Сверлим дырки в плате
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:14:44
FreshMan
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:31:28
Andy61
Ага...
Видел такие...
Под крышкой (задней) стоит центробехный ограничитель макс. оборотов, и где-то там-же спайка концов ротор-статор, при переполюсовке концов статора напр. вращения меняется
Люди делали
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:37:04
FreshMan
а у них статор с ротором последовательно соединены.....???
Добавлено: Вт фев 22, 2011 19:45:12
FreshMan
Andy61 писал(а):Под крышкой (задней) стоит центробехный ограничитель макс. оборотов
задняя крышка прикручена
маленькими виньтиками, а они "втоплены" и залиты краской...... что можна залить в ямочки чтобы краска слезла и можно было открутить виньтики.....????
Добавлено: Вт фев 22, 2011 22:48:28
Andy61
Для начала попробуй крутить "крышечки" винтов маленькими плоскогубцами.
Если они "провернутся" относительно винтов, то увидишь шлицы винтов, ну а туда ответртку
FreshMan писал(а):а у них статор с ротором последовательно соединены.....???
Не факт, могут быть параллельно, конкретно эти двиги не перекоммутировал, но не думаю, что там что-то особо "военное", вариантов всего два
Добавлено: Чт фев 24, 2011 12:30:25
Lexeich
vanderSEXXX писал(а):... закрепить сверло для сверления дырок в плате? Я имею ввиду, хотелось бы услышать ваши предложения по этому поводу. МОжет микро-патрон какой-то продаётся, который можно закрепить на валу моторчика? Или такой патрон можно своими руками сделать? Предлагайте вобщем:)
Можно вот так:
Фишка в том, что при посадке сверла в пластиковую бобышку вертеть надыть саму бобышку, а вот сверло - напротив, крепко держать в пальцах или пассатижах, тогда оно самоцентрируется.
(это при сверлении посадочного отверстия)
После вынимаем сверло, переворачиваем и таким же образом садим его хвостовиком.
Пластмасса малехо плавится и принимает сверло без биения после.
Можно при этом капнуть канифольки, крепче будет держаться, если сверла менять.
А можно и цианоакрилат применить если не менять.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:51:29
FreshMan
FreshMan писал(а):Нашел движок ДРС-23...., но он зараза крутится только против часовой стрелки даже при переполюсовке......
разбирал движок......, оказалось что у него обмотки сатора и ротора соединены последовательно......, перекинул конци обмотки статора и он закрутился в нужном направлении......
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:11:47
уткодроз
Всем мяу
Хотел использовать моторчик от фена. Но чего-то не получается его подключить.
Судя по подключению он на постоянном токе. Набросал побыстрому как подключено в фене.
Кто подскажет как его завести без спирали и какие параметры БП для его работы?
Мне почему-то кажется там нужна большая сила тока (при касании клемм мотора к БП 9 Вольт 1,2 А - искрит контакт подключения с этим БП). Схему прикладываю
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:24:25
Aladdin
Хорошо, что не получается. Моторчик от фена соединен с сетью, может убить. Такие штуки лучше в руки не брать. Куда-нибудь в другое место приспособишь. К тому же он не рассчитан на длительную работу.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 13:23:08
уткодроз
Да походу дела я его убил. Подключил на диодный мост 220 вольт минуя спираль. Потом только прочитал в нете что спираль там как гасящий резистор идет. Хорошо что автоматы стоят в щитке надежные (не успел даже мяукнуть от испуга
). А покупать всякие дп-20, дп-30 за 600 руб. или чего лучше МД-5 за 1700 руб. (и это за простой моторчик) жаба давит. Совет ходить по помойкам не предлагать (я чистоплотный котенок!
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:08:01
уткодроз
Посоветуйте откуда вообще можно вытащить моторчик для сверления плат (не хочу покупать у барыг за 1000 руб.)? Слышал что вытаскивают из магнитол, видеомагнитофонов, ксероксов. Вот интересно из принтера или сканера пойдет или будет слабый? Или вот идея взять из погружного блендера (который для коктелей). То что моторчик от 220 Вольт пофигу, держать в руках не буду - сделаю что-то типа станка. Есть какие дельные совета откуда выкавыривать?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:12:31
Stalker007
Я, пока не купил получше, пользовался мотором из видеомагнитофона ВМ-12. Он на 12В.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 19:50:57
kEDot
уткодроз писал(а):Посоветуйте откуда вообще можно вытащить моторчик для сверления плат
Двигатель протяга головки струйного принтера
Добавлено: Вт апр 26, 2011 20:04:51
liveee
я вобше шуруповертом на 18v просверлил штук 50 отверстий , сверлом 0.8 - все-бы хорошо тока тяжолый зараза
Добавлено: Ср апр 27, 2011 00:15:21
уткодроз
kEDot писал(а):уткодроз писал(а):Посоветуйте откуда вообще можно вытащить моторчик для сверления плат
А тяги этого мотора хватит?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 08:08:50
kEDot
уткодроз писал(а):А тяги этого мотора хватит?
Ага , в самый раз . Крутящий момент у них хороший , щётки угольные .
Вот например первый попавшийся взял -
мабучи rs-455pa
Добавлено: Вт май 03, 2011 14:56:41
уткодроз
kEDot
Вот купил на запчасти epson stylus c40ux за пачку сигарет
Покупка была с целью приспособить сверлить платы.
Там внутри два моторчика em-42b. В нете нашел только это на них:
Specifications
Resistance (Ohms) 40
Wires 6
Condition pulled
Steps / Revolution 48
weight 100 grams
Step Size (degrees) 7.5
Gear Diametrial pitch 50
QTY available 19
Моторчик имеет две обмотки (красная и медная цветом). На него идет 4 проводка. Я так думаю по 2 проводка на одну обмотку (поправьте меня). Это для того чтобы при подаче тока на одну обмотку вращался в одну сторону, а на другую - в другую сторону (поправьте меня если не верно). Где-то читал что можно обмотки соединить для увеличения мощности мотора.
Отсюда вопросы: где можно надыбать инфу по напряжению и силе тока для этих моторов?
Можно ли соединять обмотки? И личный вопрос kEDot'у : Как вы одевали на мотор цанговый зажим или патрон, там ведь шестеренка намерто посажена?
Вот фотка мотора (снимал сотиком)
Добавлено: Вт май 03, 2011 16:57:41
jagabar
Это шаговые двигатели. Для того, чтобы их запустить, нужен специальный драйвер (схема управления), да и предназначение у них специфическое, они не зря в принтере стоят, позволяют точно позиционировать головку и протягивать бумагу без использования обратной связи. Подробнее можно почитать
здесь.
Для ваших целей они не годятся.
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:08:28
kEDot
Это я виноват
Совсем забыл что эпсон в своих старых моделях шаговые движки ставил .
Добавлено: Вт май 03, 2011 23:58:38
уткодроз
Да ладно - 50 рублей не деньги
Может для чего другого приспособлю.
kEDot
А можно узнать модель принтера откуда движок был вытащен?
