Страница 2 из 3
Re: генератор от полевого телефона
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:36:43
dertik
ДА ЛАМПОЧКУ НАДО ЗАЖЕЧЬ
Добавлено: Пт июл 16, 2010 16:49:58
As
Лампочку зажечь можно. НО! - Потребуется понижающий трансформатор... Параметры примерно такие: первичка на 90 вольт, вторичка - на номинальное напряжение маломощной лампочки, рабочая частота - 25 герц...
Есть и способ сжигания небольшой нихромовой спиральки - заряжаем от индуктора БОЛЬШОЙ конденсатор, и разряжаем его на проволочку... :))
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:21:25
L0ki
Топикстартеру требуется подрвная машинка :shock:
для электродетонаторов (и скорее всего самодельных).
Именно по этой причине его инересует как сжечь маленкую лампочку
- раскалывают предварительно баллон лампочки
и помещают спираль в иницирующее ВВ и детонатор готов.
В принципе сделать требуемое устройство на базе этого генератора вполне реально.
Но поскольку намерения явно не мирные, :kill:
то просвещать его каким образом это сделать нет ни малейшего желания :( .
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:23:32
kulibin
L0ki писал(а):Топикстартеру требуется подрвная машинка :shock:
Да в детстве так и делали, только пользовались батарейками и 3.5 вольтовыми лампочками. Здорово от Бати попадало :kill:
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:40:36
sem238
Понижающий транс + электролит со стабилитроном во вторичной цепи должны помочь.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 17:46:14
Peach Cat
Не, не так. Диодный мост+десяток конденсаторов в параллель, эдак на 450 мкф+кнопка. Покрутил, зарядил, нажал--лампе хана. :)))
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:50:41
dertik
всё сделал ...с кондерами...проволочка сгорает на ура))).. :kill: .. а эт в мирных целях.....для пирки для электро запалов... сделал удвоитель и пуляю)..ща оформлю фотку покажу
Добавлено: Вс июл 25, 2010 07:09:30
Peach Cat
dertik писал(а):всё сделал ...с кондерами...проволочка сгорает на ура))).. :kill: .. а эт в мирных целях.....для пирки для электро запалов... сделал удвоитель и пуляю)..ща оформлю фотку покажу
Ну покажи :)
Добавлено: Пн июл 26, 2010 09:06:30
dertik
ну ..корпус ещё в разработке а так вот... http://img64.imageshack.us/i/mvi5080.mp4/ по схеме http://img686.imageshack.us/i/l268b6535.png/ :wink: :kill:
Добавлено: Пн июл 26, 2010 09:23:03
Peach Cat
Осторожнее с этим, а то заинересуются компетентные органы. :))
P.S. Кондеры импортные возьми 400мкф на 450В, штук пять влезут в твою конструкцию.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 12:25:21
pochatok
Здравствуйте.
У меня парочка теоретических детских вопросов как раз по этой теме.
1. Данный генератор выдаёт постоянный или переменный ток?
2. Если вместо "Красной кнопки" (кнопка разряда конденсаторов) поставить подходящий транзистор, можно как-либо заставить лампочку мигать?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 13:02:12
Peach Cat
pochatok писал(а):Здравствуйте.
1-Генератор дает переменку (во всяком случае этот), но напряжение у него большое, а ток маленький.
2-Заставить мигать можно вот только зачем городить такое? Купи мигающий светодиод и все. :)
Добавлено: Пн июл 26, 2010 13:16:06
pochatok
Спасибо за оперативный ответ.
Я тогда ещё поспрашиваю.
Вот про городить. Теоретически там же только один резистор и один транзистор необходим. Или не так?
Кстати, нет-ли какой возможности амперов набрать из напряжения без трансформатора?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 14:33:39
dertik
Peach Cat писал(а):Осторожнее с этим, а то заинересуются компетентные органы. :))
но ..за них надо будет заплатить .. а эти нашару))
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:08:53
Peach Cat
pochatok писал(а):
Peach Cat писал(а): 1-Генератор дает переменку (во всяком случае этот), но напряжение у него большое, а ток маленький.
Почитай более ранние посты, там есть рациональное предложение. Понижающий трансформатор!!!
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:50:30
As
Вообще - телефонный индуктор очень прост конструктивно... Если так уж нужно, его обмотку можно перемотать на любое необходимое напряжение... :))
Добавлено: Пн июл 26, 2010 17:26:26
Peach Cat
As писал(а):Вообще - телефонный индуктор очень прост конструктивно... Если так уж нужно, его обмотку можно перемотать на любое необходимое напряжение... :))
Ну ведь он не знает как это сделать, если задает такой вопрос. Перемотка, вообще дело ответственное, да и считать надо. Пусть коллекторный движок от машинки покрутит, толку больше будет
Добавлено: Пн июл 26, 2010 21:09:50
Ecco
может тогда проще батарейкой обойтись?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:40:47
dertik
какое конструктивное решение .. :))) . http://img227.imageshack.us/i/mvi5096.mp4/ ...вот всё в готовом виде +30-40метров провода...всем спасибо..)) :beer:
Добавлено: Вт июл 27, 2010 14:06:57
Peach Cat
dertik писал(а):
Ecco писал(а): может тогда проще батарейкой обойтись?
УДАЧИ :)) :)) :))
