Страница 2 из 15
Re: Вопросы про Качер.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:43:55
emNa
Я купил КТ840. как его подрубить правильно, а то боюсь что он взарветься.)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:56:55
emNa
Вот картинки:
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:39:53
Микроcхемус
А как закреплена первичная обмотка, сколько в ней витков. Намотано просто суперско.
а кт 840 в железе?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:48:29
emNa
В железе) первичка у меня 5мм толстая.. витков 7. я посреди ее и вторички картонку вставил чтобы они не касались. Промежуток среди их 1 см.
спасибо) старался)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:51:08
Микроcхемус
7 это много.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 13:52:54
Микроcхемус
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:28:13
emNa
А база это корпус?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 16:00:09
VanLux
Нет, корпус это кажется колектор.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 16:40:35
SeregaT
А вторичка на чём намотана? Какие размеры?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 20:20:47
emNa
У меня на трубке пласмасавой)) 950 витков)) диметр трубки 5см проволока 0,25 мм
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:13:21
Микроcхемус
От канализации? У меня тоже.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 00:38:23
emNa
Я да брал канализационную трубку) Вот собрать щас время мало. Гости. как соберу выставлю фотки.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 00:41:22
emNa
Вопрос: а как подключить так, чтобы было безопасна? Ну чтоб пока не было угроз взрыва транзюка.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 07:25:57
Микроcхемус
Вопрос слегка туповатый - даже для нуба - конечно же в соответствии с цоколёвкой.
И поставьте его на радиатор - это необходимо.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 09:32:35
emNa
Что-то щас подключил все и не работает.
хм...
Добавлено: Сб июл 17, 2010 10:16:07
Не квадрат
...схемку свою покажите,...сколько вольт питания?
...подстроечники крутили?
Добавлено: Сб июл 17, 2010 10:19:12
emNa
вот по этой схеме я мастерил. Питание 12вольт. (для начало)
Добавлено: Сб июл 17, 2010 10:35:55
Imate
сопротивления подбирали?
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:09:46
Микроcхемус
У меня работает в в среднем положении.
А проблема может быть в том что попутаны выводы первичной обмотки.
У меня примерно 2О V.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 15:09:43
Не квадрат
...в этой схеме для 819 - 12В мало, а вот для 805 будет нормально
