Страница 2 из 3
Re: Запуска ПК с помощью мобильного
Добавлено: Сб авг 07, 2010 16:55:17
radteh
Кину и я свои пять копеек. Берёте любой контроллер достаточной мощности, GSM-модуль (например такой:
http://www.mt-system.ru/index.php?id=26459). Контроллер общается с модулем посредством обычных AT-комманд, при входящем СМС проверяется номер звонящего (свой\чужой, и если свой то читаем текст СМС), хотя это по вкусу, если например в тексте команда "0" то кратковременно замкнуть реле 1 и включить компьютер (или выключить, в зависимости от текущего состояния), если "1" то кратковременно замкнуть реле 2 и перезагрузить. И ваше устройство будет эстетично и многоразово. То есть получим, как назвал его
alexval2006, СМС реле. В качестве GSM-модуля можно применять древний Simens.
Добавлено: Сб авг 07, 2010 17:21:12
Modest
А на словах то всё предельно просто.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:29:36
Радиопес
Все, же проще GSM-модем и систему реле, я так примитивный "умный дом сделал". Минимум деталей, просто и сердито.
Добавлено: Пт май 25, 2012 17:18:03
and331
А чем вам плох Wake on Ring(modem)
Добавлено: Пт май 25, 2012 17:24:37
radteh
Наверное тем что это опция BIOS, нужем модем на COM-порт (причём порт должен быть на мамке) или PCI, а главное проводная телефонная линия. У USB-модемов такой фишки нет, да и перезагрузить зависший компьютер модем не сможет.
Добавлено: Пт май 25, 2012 17:32:44
nik-as
Очередной некрофил, ну что ты с ними поделаешь, не успеет родиться и уже торопится в некрофилы записаться.
radteh и ты повёлся.
Добавлено: Пт май 25, 2012 17:34:53
radteh
Да ладно, кто же ещё кроме нас молодёжь учить будет, не школа же с её отсталыми знаниями
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:29:20
mefi73
и мои 5 копеек. делайте через виброзвонок. сейчас телефоны такие что входящую сигнализацию можно на каждый номер отдельно поставить. вот и отключите вибру на все звонки и смс\ммс, и оставьте только на свой номер. мощи питания вибры хватит чтобы через оптрон замыкать кнопку повер. итого: 1 деталь (оптрон), и 4 места спайки. всё просто, но надо именно такой телефон с индивидуальными настройками сигнализации.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:24:21
Bear2011
А зачем городить огород с мобильником. Инет есть и есть сетевые карты с Wake-on-line Поставить в BIOS возможность запуска от сетевухи и кабель который в комплекте на кнопку PS-ON
Добавлено: Ср июн 13, 2012 13:48:11
radteh
А если инет от 3g модема или по wi-fi?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 13:54:48
Bear2011
Инет от 3G или WiFi это не инет так костыль - почту читать и т.д. Речь шла об архиве 100Гб я и подумал что высокоскоростной. На 3G точно будет черепаха
Добавлено: Ср июн 13, 2012 15:37:43
radteh
Открою маленький секрет. Есть места куда ниодин провайдер не хочет тянуть линии ШПД, многие сидят на 3G с безлимитом.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:39:47
Alexey123
Но к беспроводному модему и не подключишься извне. Все такие модемы работают через один шлюз.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:26:09
drebr
идея интересна, не нова но интересна.
по поводу роутера - чтобы комп пробуждался - нужен выделенный IP.
опять же, чтобы врубился нужный комп, надо статический IP в локалке...
а если копать дальше, то необходимо послать сигнал до роутера на выделенный IP, и дальше уже включать НУЖНУЮ машину...
1. выделенный АйПи стоит денег (у меня например 100р/месяц)
2. не каждый запомнит/выучит/знает работу командной строки!
идея с мобилкой - нравится, но тоже есть много НО, которые обсасывали и нет...
покумекаю, попробую предложить идейку
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:04:48
radteh
При наличии нормального роутера внешний IP не важен, есть сервисы DDNS. Статика во внутренней сети, вообще не проблема. И даже командную строку запоминать не обязательно, есть командные файлы.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:22:17
BCluster
radteh писал(а):есть сервисы DDNS
Тут засада
Купил давеча 3G рутер TPLINK, надо было настроить DDNS. Рутер поддерживает три сервиса, из которых 2 платные. Бесплатный только китайский ComExe. Вы бы знали как я замучалсо переводить с китайского и пытаться понять. В итоге запустил, поработало дня три, потом сдохло и на этом мои эксперименты с этим делом закончились.
Возможно другие рутеры поддерживают нормальные DDNS сервера
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:25:56
POS_troi
2drebr
Если IP не статика но белая динамика то no-ip.com в этом поможет.
Командную строку не обязательно знать, есть куча утилиток на эту тему, да и Bash или Bat скрипт никто не отменял да и IP внутренний не обязателен, главное MAC знать..
С мобильником только через AT читать SMS - самый защищенный вариант от случайного срабатывания.
DD-wrt или OpenWRT поставить можно? Если да то сверху накатать клиента no-ip.com. Это не реклама сервиса, реально уже лет пять использую и никаких проблем )
Добавлено: Пн июл 23, 2012 15:54:53
drebr
POS_troi писал(а): да и IP внутренний не обязателен, главное MAC знать..
это как по MAC можно выйти на свой роутер?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 17:17:49
radteh
BCluster писал(а):Тут засада
Теперь смотри поддерживается твой роутер прошивками типа Open-WRT, DD-WRT или Tomato. Кстати какая марка роутера?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 15:42:23
роман52
если не на большие растояния можно и влепить авто сигнализацию.
