Страница 2 из 9
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт июл 24, 2015 20:04:23
FireProoF
Ребят, подскажите, насколько громку будет звучать зуммер при питании его от 3 до 4 В где-то?
Давайте так, услышу я его на расстоянии 10 метров, если не прислушиваться? В компе, на мат.плате стоит зуммер, он от 5В? Я, вот думал он от 12 В, поэтому последний свободный спалил) :))
Сюда перенес.
Читайте.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 00:02:37
Андрей Бедов
У пассивного "зуммера" (как по ссылке) нет такого параметра, как "рабочее напряжение".
И на него должно подаваться напряжение звуковой частоты, чтоб он "пищал".
Это обычный электромагнитный капсюль.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 06:51:23
КРАМ
Андрей Бедов писал(а): Это обычный электромагнитный капсюль.
Из ссылки не следует, что он электромагнитный. Скорее это пьезопищалка.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 07:10:21
Андрей Бедов
Дело в том, что я их разбирал. :)
Добавлено: Сб июл 25, 2015 07:15:17
КРАМ
Компьютерные или те, что по ссылке?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 08:17:10
FireProoF
Ну так что? От 3 Вольт будут они пищать? (естественно если их подключить к МК)
Добавлено: Сб июл 25, 2015 08:18:43
Андрей Бедов
Будут, но тише.
Купите лучше вот такие.
У них встроенный генератор, и могут пищать просто при подаче логической единицы на ногу выхода МК.
КРАМ писал(а):Скорее это пьезопищалка.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 16:38:36
FireProoF
Со встроенной звуковой схемой не интересно) Хотя, тогда система становится энергоэффективнее. Не надо делать ШИМ, чтобы произвести звук, а можно только открыть полевой и уснуть)
Re: Повышения громкости пьезоизлучателя
Добавлено: Сб июл 25, 2015 18:28:42
Paguo-86PK
На клавиатуре продавились мультимедия клавиши. Вскрыл и заодно решил воспользоваться возможностью проверить, можно ли мигая светодиодами генерировать звуки, включив параллельно им звукоизлучатель?
Что-то не получилось или излучатель не тот. Просто, хотел клаву озвучить сигнализацией. Почистил, собрал.
На днях кошки дрались и провалили клавишу "И". Теперь на неё сильно давить надо. Опять вскрывать придётся.
Хочу спросить: Если "правильный" излучатель найду, выдержит ли начинка клавиатуры? Генератор тональностей написал.
CreateFile("//./GLOBALROOT/Device/KeyboardClass0", GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING,	0, NULL);
DeviceIoControl(hKbdDev, IOCTL_KEYBOARD_SET_INDICATORS, &InputBuffer, DataLength, NULL, 0, &ReturnedLength, NULL))
и проблем с высокой частотой мигания нет. Около 50..200Гц там, глазами, вроде бы, прослеживается. Или всё-таки оптронами воспользоваться (вывести из клавиатуры концы к усилителю)?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 20:27:01
Андрей Бедов
можно ли мигая светодиодами генерировать звуки?
Запросто.
Динамиками же генерируют световые импульсы... :idea:
Или всё-таки оптронами воспользоваться?
Да, у них звук сочнее.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 20:38:29
Albert_V
FireProoF писал(а):Ребят, подскажите, насколько громку будет звучать зуммер при питании его от 3 до 4 В где-то?
Давайте так, услышу я его на расстоянии 10 метров, если не прислушиваться?...
Эту - вряд ли.
А вот такую сирену (питание 12V) вам соседи не простят (но вы её точно услышите) :)))
Добавлено: Сб июл 25, 2015 21:10:50
Андрей Бедов
Только для неё выход МК придётся умощнять. :idea:
Добавлено: Сб июл 25, 2015 21:49:06
Albert_V
Как сказать... 9mA при 5V (заявлено 6-14V). Но (!) резистор порядка 150Ω по выходу порта поставить надо (у неё по питанию стоит электролит).
Она работает на резонансе.
Model: LD-72
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:23:41
Андрей Бедов
9mA при 5V
:facepalm:
Ещё и 146 дБ наверно написано. :)))
А электролит 22 мкФ, думаю, роли не сыграет.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:26:38
Albert_V
146 дБ нигде не написано (вообще не указано звуковое давление), но на расстоянии пару метров слушать её невозможно. Сразу появляется желание пристрелить её из "пневматики". :)))
Добавлено: Сб июл 25, 2015 22:58:22
Paguo-86PK
Запросто.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 06:34:34
AonMaster
R1d3 писал(а):Здравствуйте, в китайских Пищалках для повышения громкости Пьезоизлучателя он подключен через Повышающий автотрансформатор ( выглядет как катушка индуктивности с тремя выводами) никто не знает их маркировки и где можно приобрести их.
Добрый день!
Удалось ли Вам узнать про автотрансформатор? тоже интересует это дело, чтоб купить.
Иные варианты не подходят, т.к. нужно регулировать в широких пределах громкость звука (синусоида), поэтому думаю сделать обычный каскад на транзисторе, без мостовых схем.
Мостовые схемы и переполюсовка, думаю, рассчитана на меандр с выхода МК... а у меня синус.
(для большей приятности уху)
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 07:25:12
КРАМ
Никто не мешает получить на выходе МК ШИМ-синус и применить мостовую схему. Даже при 6 битном ШИМе пищалка просто не воспроизведет ВЧ компоненты ШИМа. На слух будет приятный синус.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 10:29:29
AonMaster
Пробовал я и ШИМ, и АЦП. ШИМ почти не регулируется скважностью, т.к. мне нужно не одну частоту играть, а несколько. Т.е. пределы регулировки громкости мне надо от 0 до 100%, а там при минимальной скважности играло почти так же громко, как на максимуме.
Поэтому остановились на ЦАПе.
Интересно ведь, эти автотрансформаторы же копейки стоят, почему нет нигде их маркировки(((
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 11:09:11
КРАМ
AonMaster писал(а):Пробовал я и ШИМ, и АЦП. ШИМ почти не регулируется скважностью
:shock:
ШИМ не регулируется скважностью?
А чем, позвольте Вас спросить, он регулируется? И что такое тогда ШИМ?
Может быть Вы не понимаете термина ШИМ-синус?
:dont_know:
