Страница 2 из 2
Re: Измерение h21э
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:10:17
Borodach
Ну, тогда ищи схемы различных измерителей, это тоже интересно... . :)
Re: Измерение h21э
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:34:59
L0ki
Создание измерителей h21Э вообщето изобилует кучей грабель и подводных камней.
Дело в том, что при разных токах эмитера h21Э будет разный!
Достаточно открыть любой справочник по транзисторам или датшит
и там увидим типичный горбообразный график этой зависмости.
Большинство же простейших измеретелей h21Э попросту говоря нагло игнорируют этот факт, и работают по следущему принципу:
Задается фиксированный ток базы (примерно фиксированный - высокоомным резистором)
и меряется какой будет при этом ток в коллекторе,
а он может быть любой в зависимости от величины h21Э.
В результате такой гм... "измеритель"
показывает чтото вроде цены на дрова :))) ,
- т.е. это по своей сути "показометр" не более.
Для того чтобы корректно измерить h21Э,
надо измерять ток базы при фиксированном токе эмитера.
Как это делать автоматически, или же вручную переменником в базе
- вопрос построения схемы измерителя.
В результате получается,
что шкала h21Э микроамперметра (показывающая ток базы)
будет "обратной" и нелинейной - почти как у омметра.
Достаточно неплохой измеритель h21Э (для маломощных транзисторов)
реализовывающий принцип измерения при фиксированном токе эмитера,
мне попадался в выпуске "В помощь радиолюбителю №100".
А вообще то, что называется "по хорошему" надо измерять
не h21Э, а h21э - т.е. коэффициент усиления сигнала на переменном токе
(естестенно на малых его уровнях).
В результате схема измерителя получается достаточно непростой.
Ну а чьи транзисторы мерять наши или буржуинские разницы никакой нет
- транзистор он в Африке транзистор :) .
Re: Измерение h21э
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:41:53
10on
Спасибо что все описали, но мне величайшая точность и не требуется. Мне любительский уровень: просто проверить на что годен транзистор, подобрать более менее одинаковые, туда где это необходимо.
этим вот и решил заняться :)
Re: Измерение h21э
Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:17:47
rippi
Borodach писал(а):Ну, тогда ищи схемы различных измерителей, это тоже интересно... . :)
Вчера отдали прибор - ППТ - 1984 года выпуска - цена 21 р. Но головка другая М906 . Может кто-то вспомнит схему или где найти . И порядок работы неясен...
Re: Измерение h21э
Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:38:49
Borodach
Вот этот, что ль..? :)
Тогда схема вот здесь - http://www.rw6ase.narod.ru/p/p/ppt_instr.djvu
Re: Измерение h21э
Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:50:10
rippi
О точно - это он самый ! Спасибо большое -Бородач !
Re: Измерение h21э
Добавлено: Ср окт 14, 2015 15:28:31
MCA10564
Сделал когдато, приставка к Ц20, не подводит.
Re: Измерение h21э
Добавлено: Ср окт 14, 2015 15:37:15
MCA10564
Вид спереди.
Re: Измерение h21э
Добавлено: Пт окт 16, 2015 16:22:29
MCA10564
Кит набор.
