Страница 2 из 6
Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 14:57:30
Peach Cat
DeKing писал(а):И на радиатор желательно поставить. Лучше бы не на макетке делал а навеской, все изолируя трубками
Поддерживаю :beer:
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:12:36
Intstiker
Всем спасибо,сегодня перепояю,посмотрим что получится. :)
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:27:20
as32888
Такая микра блин...дал ей питание,входной сигнал и усё(тоесть,снял выходной).Такие темы видеть смешно! :))) .Я вот к174ун7,тда2003,2004,2050,7294 паял...и все нормально работало.Притом я школьник,мне 16 лет недавно стало :) а тут студенты не знают,как собрать усилитель...
Добавлено: Вт июл 20, 2010 19:43:16
Intstiker
as32888 писал(а):Такая микра блин...дал ей питание,входной сигнал и усё(тоесть,снял выходной).Такие темы видеть смешно! :))) .Я вот к174ун7,тда2003,2004,2050,7294 паял...и все нормально работало.Притом я школьник,мне 16 лет недавно стало :) а тут студенты не знают,как собрать усилитель...
Смешного мало :) Рад за тебя так держать.Опыта у меня мало очень мало,только начинаю.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 19:48:23
as32888
Опыт приходит со временем,когда этим занимаешься :) .Так,микросхема заработала?
У меня мысля:не забыл ли ты 3 ногу микросхемы повесить на + питания?
Добавлено: Ср июл 21, 2010 03:46:40
Peach Cat
Intstiker ну как процесс? :wink:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 07:31:29
doctor_farsh
у моего кореша такая же тема была купил спаял и пиипеец все как то странно она себя ведет. У него паяльник 40 вт мож и подпалил что нить а воопще блоки питания ампер до 7 должны идти легко.. А у тебя паяльник мощнгости какой??? хотя бывает что и микра убитая мне как то раз и попадалась
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:09:50
G@ns
Наш радио пром выпускает очень много всего, а в два раза больше выпускается подтелок(фуфла), да и слово новая при покупке - не означает что рабочая!!! :kill:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:52:25
Peach Cat
G@ns писал(а):Наш радио пром выпускает очень много всего, а в два раза больше выпускается подтелок(фуфла), да и слово новая при покупке - не означает что рабочая!!! :kill:
Интересно, а какое предпреятие (НАШЕ) выпускает TDA8560Q? :shock:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 14:11:50
doctor_farsh
Знаешь как в поговорке ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ В КИТАЕ
Добавлено: Ср июл 21, 2010 16:04:35
Peach Cat
doctor_farsh писал(а):Знаешь как в поговорке ВСЕ ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ В КИТАЕ
Господа!!! По делу говорите. Ждем автора и его результаты 8)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:12:50
Intstiker
Peach Cat писал(а):Intstiker ну как процесс? :wink:
Заменил плёночные кондёры на другие и поставил кондёр на 4700,один фиг не работает,как спаял всё посмотрел что ничё нигде не коротит,значит микруха убитая,на днях куплю микруху новую и кондёр на 10000,сделал бы раньше но не могу,работа.Паяльник у меня на 25 :)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:15:59
Intstiker
as32888 писал(а):Опыт приходит со временем,когда этим занимаешься :) .Так,микросхема заработала?
Не работает.Поменяю микруху посмотрю что будет.Не не забыл. :)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:25:19
Peach Cat
Про емкости, ты пока сильно не заморачивайся. Ставь чего есть, ну в соответствии с заявленной емкостью и напряжением. Главное-пуск железяки, все остальное потом. Отпишись о результатах. :))
Про паяльник-извеняй, это я так, на всякий случай сказал, всяко бывает. :lol:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:31:19
skk
И еще радиатор нужен при первом же включении. История была когда крену на радиатор не поставил подумал если светодиод за питаю то ни че да не случиться. а вот случились. секунды 3 светодиод горел а потом перегорел :cry:, Посмотрел до стабилизатора 15 в и после него да 15 в. Так что про радиатор не забывай
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:41:04
Peach Cat
skk писал(а):И еще радиатор нужен при первом же включении. История была когда крену на радиатор не поставил подумал если светодиод за питаю то ни че да не случиться. а вот случились. секунды 3 светодиод горел а потом перегорел :cry:, Посмотрел до стабилизатора 15 в и после него да 15 в. Так что про радиатор не забывай
Про охлаждение ты конечно прав, но КАК спалить КР145ый, обычным светодиодом? Или это было ОООчень большой сд??????? :shock:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:47:06
skk
Почти 8 мм штук 6-7 как первый начал дымится так я сразу и выдернул из розетки :)))
Добавлено: Ср июл 21, 2010 19:56:16
Intstiker
Радиатор уже стоит,я его сражу же поставил как понял что схема как бы работает :)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 20:09:11
G@ns
Если кто не понимает, под словом "Наше", имеется в виду то что продаётся на прилавках радиомагазинов!!! :shock:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 20:14:14
G@ns
Да за радиатор сильно не пугайте человека, при первом включение(кратковременном) можно и без него!!!А в дальнейшем для нормальной работы он просто необходим!!!
Кстати про ёмкости, по питанию ёмкость чем больше, тем лучше!!! :music:
