Страница 2 из 4
Re: помощь в усилителе в машину?!
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:36:51
VadIk__tda
фнч . пассивный или активный вот пасс фильтр(там в низу странички и акк фильтры есть) http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:40:14
MG1
чтобы не было помех при заведенном двигателе усилитель то будет работать в машине :wink:
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:40:34
VadIk__tda
Boт
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:41:53
MG1
хотелось бы активный но с ним я думаю запарки больше будет
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:42:39
VadIk__tda
MG1 писал(а):чтобы не было помех при заведенном двигателе усилитель то будет работать в машине :wink:
да ет нужно провода экрн. на вход . ну можно плюс банок влупить гдет на 25Х2200 мкф 15-20 шт .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:43:11
MG1
а еще сумматор нужен ведь
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:43:41
VadIk__tda
вот пас фильтр Изображение
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:44:40
MG1
влупим и экран поставим :)) только теперь нч фильтр остался
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:45:14
MG1
VadIk__tda писал(а):вот пас фильтр Изображение
это он перед входом ставится?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:45:26
VadIk__tda
VadIk__tda писал(а):Изображение
Boт
нет сделай лучше не пассивный а вот этот . возьми опер любой если этого нет .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:46:32
VadIk__tda
да : источник сигнала=>фильтр(темброблок)=>усь.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:47:03
MG1
а питание однополярное 12 вольт пойдет разве?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:48:03
VadIk__tda
да зделать преобразователь для фильтра и для уся разные вещи .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:50:46
MG1
КРЕНка? :shock:
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:52:04
VadIk__tda
нет там же 2полярное питание .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:54:09
MG1
а ну тогда может помочь наверно вирт. масса?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:54:52
MG1
2 КРЕНки :))) двухполярка :)))
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:55:11
VadIk__tda
Изображение вот но сложновато будет , да ы можно сделать лучше и с минимум затрат , нужно просто покопаться .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:57:33
VadIk__tda
MG1 писал(а):2 КРЕНки :))) двухполярка :)))
да нет думаю это не то . на сайте схем.нет есть схема преобразователя от авт акума , но на 700 ватт . я думаю эт много тиби просто заменил транзистор на менее мощный , да и витков на вторичке сделал меньше .
Добавлено: Сб июл 24, 2010 20:57:49
MG1
ууу это капец :o
