Страница 2 из 2
Re: Сколько потребляет мой вентилятор?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:52:50
Pika4u
типо резистор-трансформер?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 11:45:20
Arlleex
Upgrader писал(а):А.Андрей писал(а):Резистор ограничивает ток, идущий через мотор, но не пожирает его.
Как же это не пожирает? Еще как пожирает, и трансформирует в тепло
Если смотреть отностиельно источника питания - то пожирает.
Если смотреть относительно проводов к резистору - то просто ограничивает.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:52:21
Ёрш
Андрей_Р писал(а):Саветую Руский изык паучить
А может для автора родной язык ураинский... такчто нефиг батон крошить.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 16:56:14
Black-and-White
Па-а-а-апрашу!
На этом форуме граждане Украины, зачастую, пишут грамотнее, чем русские!
П. С. Могу привести пример...
Добавлено: Пн июл 26, 2010 17:01:58
ПАУЛЬ
Ёрш писал(а):Андрей_Р писал(а):Саветую Руский изык паучить
У автора суржик
Добавлено: Пн июл 26, 2010 23:27:33
Upgrader
Stalker46 писал(а):Если смотреть относительно проводов к резистору - то просто ограничивает.
А зачем смотреть относительно проводов к резистору? Резистор по любому греется и потребляет какую-то часть тока из общей цепи
Добавлено: Вт июл 27, 2010 00:17:42
dr.doc
Снижение частоты вращения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором достигается за счет увеличения скольжения (понятие - асинхронный). Для этого последовательно с ним ставят резисторы. Крутящий момент на валу электродвигателя зависит от напряжения питания в следующей зависимости: При снижении напряжения питания в n раз, момент на валу снижается в n^2 раз.
При вращении вентилятора момент, необходимый для вращения остается практически неизменным (условно), а напряжение гасится на резисторах ( снижение КПД ), поэтому, по логике, электроэнергии тратится куда больше. Ведь вентилятор призван остужать, а резисторы - наоборот - подогревают...
Добавлено: Вт июл 27, 2010 00:24:56
ПАУЛЬ
А разве не от частоты переменного тока зависит вращение ротора?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 00:30:18
Seal
Ау , люди(коты) ! А вы вообще уверены что топикстартеру это интересно ? Я имею ввиду ваши ответы.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 06:01:11
Андрей_Р
Ну подучить русский, или через майкрасофт ворд
Добавлено: Вт июл 27, 2010 06:47:50
dr.doc
ПАУЛЬ! От частоты. Но и не только.
