Страница 2 из 3
Re: GSM сигнализация - нормальная схема
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:35:45
Sergey_K
Всем МЯУ!
Из своего опыта:
Трубы, да и модули тоже, выключаются во время "регистрации" в сети. Вот тут как раз и "жрут" до 2 А (смело и реально).
Самое важное для них - чтобы падение (пульсации) по питанию не превышало 300 мВ :idea: (по-моему, точно в даташите написано) так что считайте емкость конденсаторов по питанию.
Теперь по стабилизатору. Я, например, устойчивой работы достиг только на импульсных и расчитывал минимум на 3А только для трубы. У меня и от 3,9В работали и не выключались. А вот линейники (типа 7805 только ADJ-подстроечные) и с 20000 мкФ на выходе не удерживали модуль (просадка до 0,6В была).
Обманку 10к вместо терморезистора, можно и не ставить, она во время заряда проверяется, чтобы типа АКБ не перегралась.
По UARTу выше все правильно уже написали.
Дерзайте и все у Вас получится :beer:
Добавлено: Вт июл 27, 2010 14:58:39
Bar_boss
По поводу согласования UART контроллера и телефона есть один момент. Если питание микроконтроллера осуществляется от батареи телефона, здесь вопросов нет. А если его питание 5В, то, как тут правильно отмечали, на линии ТХ(контроллера)---RX(телефона) достаточно поставить стабилитрон. Но зачем стабилитрон на линии ТХ(телефона)---RX(контроллера)? Только что бы ограничить случайные "выбросы" с телефона на контроллер. Но уж никак НЕ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ уровней. Потому что уровень сигнала с телефона нужно ПОДНИМАТЬ, а не ограничивать. Не буду утверждать, что это всегда обязательно, но проблема имеет место быть, убеждался уже в этом неоднократно. Поэтому, во избежание подобных проблем, советую собрать очень простой узел согласования выхода телефона с входом UART микроконтроллера -смотрите здесь- http://electromost.com/forum/2-18-1, сообщение №2
Добавлено: Ср июл 28, 2010 23:03:07
artmasterpro
Господа ! А что свет сошолся на телефонах сименс ?
Неужели ни одна нокия не поддерживает АТ комманд ?
Я так понимаю их поддерживают те нокии которые шьються через разьем внизу корпуса ?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 16:45:20
Bar_boss
Ну почему, не только Сименс. Только смысла использования телефонных аппаратов в охранных сигнализациях сейчас уже нет, встраиваемые модули по стоимости не дороже б/у телефонов.
Есть SIM300D, правда, их уже в этом году вроде снимают с производства, но на смену приходят GSM модули SIM900D и SIM900, которые, как обещают, будут ещё дешевле предыдущего.
Хотя, если есть б/у телефоны, которые валяются без дела, то почему бы их и не использовать? Так что тут каждый сам решает, что применять - телефон или встраиваемый модуль.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 17:25:56
MIF
А если картинку или видео хочется передать в качестве реакции на сигнализацию, то есть какие-то программные решения, как это сделать через ПК..?
Например. Кто-то подошёл к квартире и дёрнул за ручку или сработал коврик перед дверью, сигнал поступил на ПК, который отправил СМС по GSM, подключённому через порт. Тут всё понятно. А как передать картинку с веб-камеры? Может кто-нибудь видел такое ПО..
Добавлено: Чт июл 29, 2010 19:04:16
artmasterpro
Господа призываю, всех вернуться к обсуждению непосредственно самой темы.
Делимся рабочими схемами, прошивками и решениями GSM сигнализаций.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 08:08:54
Sergey_K
MIF писал(а):А если картинку или видео хочется передать в качестве реакции на сигнализацию
Нет ничего невозможного - цена только растет.
Модуль 3G - например SIM5215 (или новы 5216), там есть подключение камеры. дальше делаешь видеовызов или фото и MMS или через 3G по интернету (Skype например).
:tea:
:( Уже такую же хочу, домашняя рутина не дает заняться, а время-то уходит. :cry: может долгими зимними вечерами.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 20:08:39
TechMike
Стабилитроны на RX и TX со стороны телефона помогли, теперь с m65 и эквивалентом акб, работает стабильно и телефон не выключается.
Но если тоже самое подключить к C65 с родным акб, то МК не видит ответы телефона, видимо надо согласовать RX, завтра займусь.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 07:51:56
Bar_boss
TechMike писал(а): Но если тоже самое подключить к C65 с родным акб, то МК не видит ответы телефона, видимо надо согласовать RX, завтра займусь.
Вот об этой проблеме я и говорил выше. Согласуешь уровни и всё должно быть ОК!
Добавлено: Пт окт 08, 2010 21:21:57
artmasterpro
Собрал эквивалент под S55. Работает бомба !
Вот только телефон не реагирует на АТ команды, должен ити вызов но ничего не происходит !
Телефон проверял, через дата кабель - принимает АТ команды.
На линиях rx/tx у меня стоят резисторы по 1к и стабилитроны на 3,3В .
Код проги прилогоаю !
Подскажите как проверить ?
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600 (Double Speed Mode)
UCSRA=0x02;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
while (1)
if (PINA.0==0) {
PORTD.2=1;
printf("ATD38067783333;\n");
 delay_ms (1000);
    delay_us (1000);
   delay_ms (1000);
PORTD.2=0;
Добавлено: Ср дек 01, 2010 20:51:45
eniken
ТЕЛЕФОН siemens sl45, собрал эквивалент аккамулятора
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 3ceaec09ea
, подключил вместо акб, почему то телефон так и не включается, что еще нехватает ему?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 07:58:54
nik-as
eniken писал(а): почему то телефон так и не включается
А он рабочий?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:19:43
TechMike
eniken писал(а):ТЕЛЕФОН siemens sl45, собрал эквивалент аккамулятора
Проверьте что телефон включается и работает с его родным акб, а эквивалент выдает на выходе около 4.2в без подключонного телефона.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:22:48
kip96
Сейчас тоже озадачен GSM сигнализацией. Имею телефон SE 290i.
Он намного проще Simens тем, что СМС в текстовом формате поддерживает.
На счёт питания. Есть в телефоне запрос на состояние батареи. Так вот думаю переодически опрашивать и при необходимости включать подзарядку.
Второе. Запитывал обычную мегу8 от 4-х вольт и работало всё нормуль. Понимаю, что не по даташиту, но решил поэксперементировать.
Решил сделать автосигнализацию, с минимальными изменениями в схеме авто. Т.е. датчик удара, датчик качания, на концевик, и(или)датчик движения. Всё пока только в голове. Советуйте, предлогайте. В итоге может получится коллективный проект.
И ещё вопрос- Сименс С25 ни кто не юзал?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:22:36
eniken
ТЕЛЕФОН siemens sl45-Рабочий, щас поднял напряжение до 4.2в. тел вкл, но заряд показывает почему то на нуле, изза этого телефон сигнал теряет, как решить проблему с индикацией заряда
Добавлено: Пт дек 03, 2010 23:38:30
TechMike
eniken писал(а):ТЕЛЕФОН siemens sl45-Рабочий, щас поднял напряжение до 4.2в. тел вкл, но заряд показывает почему то на нуле, изза этого телефон сигнал теряет, как решить проблему с индикацией заряда
Повысить напряжение питания, только телефон может сгореть. Подавайте напряжение в пределах разумного, например не больше 8в через зарядку или не более 5в на контакты акккулятора.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 06:51:19
eniken
куда больше то,на акб 3.6в цифра красуется,боюсь спалить
Добавлено: Вс дек 05, 2010 21:52:49
eniken
поднял напряжение до 4.8в, тел вкл, индикация на максимуме, но проблема, с одинаковой переодичностью телефон теряет сигнал связи, подключил аккумулятор все ровно, почему из-за эквивалента аккумулятора происходит такое?
Добавлено: Вс дек 05, 2010 21:59:27
TechMike
eniken писал(а):поднял напряжение до 4.8в, тел вкл, индикация на максимуме, но проблема, с одинаковой переодичностью телефон теряет сигнал связи, подключил аккумулятор все ровно, почему из-за эквивалента аккумулятора происходит такое?
Такого у меня не было, периодичность какая?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 08:02:42
nik-as
Копай БП, что то с ним не нормально, или пульсации слишком большие
а вероятнее всего по току не тянет.
