Страница 2 из 2
Re: Усилитель грееться
Добавлено: Сб авг 07, 2010 20:08:08
agent01
Murlock писал(а):agent01 писал(а):радиаторы общей площадью около 300см2
расскажите как радиаторы рассчитывать если они с ребром и разной конфигурации как их вообще щитают
можно практически.
для этого следует померить температуру радиатора(в области греющегося девайса) при номинальной подводимой мощности. если температура окажется приемлимой(см datasheet) и запас будет достаточен(чтобы всё работало даже сегодня), то и радиатор будет годен для применения.
а по проще спомощью линейки
Добавлено: Сб авг 07, 2010 20:27:14
Murlock
точно! особенно игольчатый, покрашенный малопонятной хренью, и засунутый в нутро активного саба.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:49:29
s-rex
вот тоже приобрёл УНЧ на это микре.Приделал радиатор работало всё ОК, но в один момент включил а,звук ка наплывами идёт тык-тык-тык.
Подскажите что это может быть?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:28:27
tohasadist
сломалсо... замеры где? попытки устранить неисправность?
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:31:54
s-rex
знать бы что мерять , я бы померял.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 22:01:55
sergeisams
А питается сей усилитель чем?
s-rex писал(а):знать бы что мерять
Для начала питание и напряжение на выходах микросхемы. Должно быть половина питания.
Re: Усилитель греется
Добавлено: Пт апр 20, 2012 23:17:31
s-rex
вход на плату 8вольт, выход на динамики 3.4в
Добавлено: Пт май 11, 2012 17:04:52
s-rex
подскажите ,что дальше искать
Добавлено: Пт май 11, 2012 17:21:30
sstvov
Так у неё напряжение питания минимум 9 вольт должно быть.
Подайте на вход сигнал и измерьте снова напряжение питания(на ножках микросхемы), если оно будет падать при входном сигнале значит у источника питания не хватает мощности.
Добавлено: Вт май 15, 2012 15:13:37
s-rex
подключаю блок питания с выходом 12В а, при подключении к плате на входе 8В.
Добавлено: Чт май 17, 2012 20:36:43
s-rex
подскажите что дальше искать?
Добавлено: Пт май 18, 2012 13:54:01
НАПАЛМ
Проверьте все соединения, непропаи. Почитайте data sheet на микросхему, выясните её особенности требования, попробуйте заменить микросхему на заведомо рабочую.
После всех манипуляций отпишитесь о результатах.
Добавлено: Сб май 19, 2012 08:20:05
s-rex
Добавлено: Чт май 24, 2012 20:46:03
s-rex
help
Добавлено: Пт июн 01, 2012 15:02:04
kal454
БП без нагрузки 12В, с нагрузкой 8В. ???? Или БП слишком слаб или микра в режиме самовозбуждения. Замерять ток покоя-однозначно!!! (Закоротить входы на корпус и в разрыв плюсового провода включить амперметр, если покажет больше 65 мА-самовозбуждение.)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:04:52
tohasadist
мдэээ, с микросхемой на готовой плате возня такая идет, куда мир катится....., какой блок питания то?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 21:15:22
ino53
help
Парень, займись чем другим, ну не дано тебе...
