Страница 2 из 2
Re: Регулировка яркости светодиодов на МК
Добавлено: Вт авг 17, 2010 19:03:56
YS
А насчёт ассэмблера - я учился с него ( сейчас на Си пишу ), и скажу что он очень помогает. Просто если учишь только СИ то не понимаешь как работает сам МК, там всё очень запутано и поверхностно, а в асме всё прозрачно, чисто машинный код. Но писать в дальнейшем лично я считаю лучше на Си, но при этом не забыв о асме.
Ну вот, значит я не один такой.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 21:25:42
kris95
Все нормальные программисты такие
Добавлено: Ср авг 18, 2010 03:40:31
ВНН
Если плясать от простого- регулировку яркости можно обестечить от базового блока ( 1. ШИМ вращ.тр. 2.БП рег.элемент щетки).Напряжение на выходе (выпрямителя , щеток) должно быть Uмин=Uстаб+2v Uмакс= Максимальный ток через светодиод и сопротивление или токовый ключ.
