Страница 2 из 22
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Ср авг 18, 2010 17:42:58
-=БлОнДиНоЧк@=-
Купите фирменный аккумулятор, хотя бы тот же EEMB, и сравните, а в мобилках дешевое (очень дешевое) дерьмо. По замерам емкости в 1,5-2 раза ниже написанных, хотя адекватны для размеров аккумуляторов. У EEMB, как из доступных емкость соответствует паспорту. И нагрева более 5 градусов на 1С не было.
А в телефонах вообще непонятный нонейм, без документации, без ничего. На них вообще глупо ориентироваться.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 17:57:36
COBA
Спасибо всем за ответы. Насчет нагривания я думаю это правда-из всех телефонов которые есть в доме и имеют Li-ion греются вовремя зарядки бешено все. Насчёт ,как я поня, термореле-это идея хорошая, но везде где я читал там нужна как-то сначала быстрая зарядка, потом ещё какаято (а проводить эксперементы не оч хо, дениг выкинутых на аккумулятор жалко).
Я извиняюсь, но вышла ошибка не TL431, а LTC4054. Можэт кто посоветует аналог LTC4054-побольше по размерам или с меньшим количеством ног? Рисковать не очень хочу.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 20:46:00
Upgrader
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):А в телефонах вообще непонятный нонейм, без документации, без ничего. На них вообще глупо ориентироваться.
Глупо ориентироваться на что-то экзотическое, что никто и покупать не будет...
Почти у всех есть аккумуляторы мобильных телефонов, это
необходимо учитывать.
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):По замерам емкости в 1,5-2 раза ниже написанных, хотя адекватны для размеров аккумуляторов.
Когда это выгодно - хоть в 5 раз ниже... Смысл то один - у всех именно такие.
COBA писал(а):но везде где я читал там нужна как-то сначала быстрая зарядка, потом ещё какаято
Можно и без этих тонкостей... тоже будет нормально.
COBA писал(а):дениг выкинутых на аккумулятор жалко
Чтобы не вывести из стоя аккумулятор - необходимы две вещи: ограничение тока и ограничение напряжения (для конкретного аккумулятора).
COBA писал(а):Рисковать не очень хочу.
А в чем риск?
Добавлено: Ср авг 18, 2010 21:05:22
Starichok51
Upgrader писал(а):Скажите тогда, зачем во всех телефонах Siemens (про другие не знаю) измеряется температура аккумулятора аж двумя датчиками? Я в курсе про их калибровку. А так-же зачем во многих аккумуляторах с контролером предусмотрено отключение при перегреве?
один датчик стоит в самом телефоне, измеряет температуру телефона. а второй датчик стоит в аккумуляторе.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 05:55:19
badr555
Господа, что Вы вату катаете. Все эти защитные меры предусмотрены производителями только в случаях использования экстремальных режимов заряда таких как 1С, 2С. Все же делается в угоду нам, пользователям, нам же лень ждать по 10-12часов когда он зарядится. Вот и применяют такие режимы заряда +соответствующие меры предосторожности.
COBA при зарядке выставляй ток заряда в 0,1С и заряжай. Ни чего страшного не случится.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:09:02
COBA
Попробую сделать зарядник на LM 317. После того как сделаю его напишу что получилось.
P.S. Что такое ток заряда 0,1С и сколько это вообще?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:18:28
Upgrader
COBA писал(а):P.S. Что такое ток заряда 0,1С и сколько это вообще?
Емкость аккумулятора умноженная на 0,1.
2400 мАч * 0,1 = 240 мА ток заряда.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 18:48:26
Данилка
Upgrader? ты говоришь про то, что не может быть. Nokia не выпускает столько аккумуляторов одного типа, так что это гон чистой воды.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 19:15:13
Upgrader
Данилка писал(а):ты говоришь про то, что не может быть. Nokia не выпускает столько аккумуляторов одного типа, так что это гон чистой воды.
Не понял. Чего не может быть? При чем количество аккумуляторов? Если про отзывы аккумуляторов, так вся информация из СМИ и с официальных сайтов, надо только загуглить для подтверждения. Если что-то неверно - скажите, сразу же удалю.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 19:28:05
Данилка
Хотя нет, извини, ты был прав. Я просто посчитал невозможно, что Nokia меняет столько аккумуляторов.
Вот что в статье ещё пишут:
По данным компании, в мире в целом было зафиксировано приблизительно 100 случаев перегревания батарей BL-5C. В каждом из них дефект проявлялся именно во время зарядки и не влиял на общую функциональность телефонов в других режимах.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 21:28:41
-=БлОнДиНоЧк@=-
Заводской брак.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 21:34:45
RadioKot
С другой стороны блондинка права, если заряжать током одной десятой перегрев маловероятен. Что то автор молчит.... Подозрительно...
Точнее хотел сказать не Блондиночка а тов. badr555 с фотографией блондинки
Немногоп промахнулся
Добавлено: Вт авг 24, 2010 00:28:58
vladlat
RadioKot писал(а):С другой стороны блондинка права, если заряжать током одной десятой перегрев маловероятен. Что то автор молчит.... Подозрительно...
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
"Li-ion аккумуляторы заряжаются в комбинированном режиме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,1-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около 40 мин, вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме."
Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:40:50
Upgrader
vladlat писал(а):http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Ну так гуглом вроде все умеют пользоваться... На что обращаете особое внимание?
Но в любом случае чем меньше ток - тем лучше.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 19:51:38
-=БлОнДиНоЧк@=-
Чем лучше?
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:19:08
_RUS73_
почему на схеме обсуждаемого здесь зу 1 конденсатор, а на печатке и на фото самой платы их 2 ? Тогда какие его параметры? И какое напряжение нужно подавать на вход данной схемы?
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:35:01
vladlat
_RUS73_ писал(а):почему на схеме обсуждаемого здесь зу 1 конденсатор, а на печатке и на фото самой платы их 2 ? Тогда какие его параметры? И какое напряжение нужно подавать на вход данной схемы?
1. Схема вообще то несколько безграмотная: на схеме не показан электролитический конденсатор. На входе M 317 должен стоять керамический конденсатор ёмкостью не менее 0,1мкФ и танталовый электролит ёмкостью не менее 1 мкФ или алюминиевый не менее 25мкФ, на выходе - керамический конденсатор ёмкостью не менее 0,1мкФ. Иначе схема может возбудится на высокой частоте.
2. На вход можно подавать не более 35В и не менее 5,5-6В...
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:48:42
_RUS73_
vladlat писал(а):_RUS73_ писал(а):почему на схеме обсуждаемого здесь зу 1 конденсатор, а на печатке и на фото самой платы их 2 ? Тогда какие его параметры? И какое напряжение нужно подавать на вход данной схемы?
Мда... А у меня уже печатка почти дотравилась. А ВОБЩЕ ОНА РАБОТОСПОСОБНА?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:29:36
Upgrader
_RUS73_ писал(а):Мда... А у меня уже печатка почти дотравилась. А ВОБЩЕ ОНА РАБОТОСПОСОБНА?
Замечательно работает... Даже без выше описанных конденсаторов. Хотя поставить их конечно желательно. Но они небольшие, неужели совсем на печатке места нету?
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Чем лучше?
Только что об этом говорили. Температура, режимы заряда... Хотя скорее если и не лучше, то безопаснее, и долговечнее аккумулятор будет.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:54:28
vladlat
Upgrader писал(а):_RUS73_ писал(а):Мда... А у меня уже печатка почти дотравилась. А ВОБЩЕ ОНА РАБОТОСПОСОБНА?
Как бы не было такой проблемы
http://www.pro-radio.ru/start/9282/
