Доброго времени суток!
Собрал усилитель Максима на ТИПах!
Если ктото ещё сомневается, что делать после того как собрали усилители на ТДА7293/94 - сомненья проч!) Я думаю это наиболее интересная конструкция для повторения. Для тех кто уже не сомневается ниже список деталей с которым нужно идти в магазин:
2SC2705 (или 2SC3502) - 1шт.
2SA1145 (или 2SA1380)- 1шт.
BD436 (либо КТ815/817) - 1шт.
NE5534 (или ОРА134,ТЛ071,ЛМ318)- 1шт.
Панелька DIP8 - 1шт.(обязательно купите))
Стабилитроны на 15в от 0,5ВТ и более(дада, без модельки, продавцы поймут))
R1 - 1к (0,25Wt)
R2 - 33к (0,25Wt)
R4 - 1,2к (0,25Wt)
R5,R6 - 510 Om(0.25Wt) * Не нашёл, поставил 2 в паралель по 1 кОму.
R7,R8 - 3к (0,5Wt)
R9 - 1к (0,25 Wt)
R10 - 330-470 Om
R11 - 530-1000 Om *переменный подстроечный резистор(У меня 630 Ом)
R12 - 33к (0,25Wt) * это в ОС на печатке R3
R13,R16 - 1,2К (1Wt) *(у меня 1кОм)
R14,R15 - 100 Om(0.25Wt).
R19,R20 - 33-56 Om(1Wt) *(у меня 47)
R21,R22 - 10 Om(0.25Wt) *(у меня 12 Ом)
R23,R24 - 180 Om(2Wt) *(150-200 Ом)
R25,R26 - 1к (0,25Wt)
R32,R33 - Эмитерные резисторы 0,1 Om каждый - составные. Понадобится 10штук 1 Om 0.5Wt по 5 в параллель на каждый. Я таких не нашёл, по этому купил 4шт. по 0,22 Ома на 2 Вт. По два в параллель на каждое плечо.
R34,R35 - 10 Оm (это там на выходе где цепь Цобеля)
C1 - 1u
С2 - 470-1000пФ
С3 - 10пФ
С4 - 2нФ
С5 - 10нФ
С12 - 100нФ *это в цобеле на выходе
Кондеры ООС(нижний левый угол платы) - 100мкФ электролиты(у меня вобще отечественные).
+ Понадобятся два крупных плёночных кондера по питанию от 0,5 мкФ до "больше лучше"(синие одинаковые по бокам платы на фото у меня) и чуть поменьше две штучки, параллельно стабилитронам(зелёные на моей плате по 0,22)
Собственно несколько моих советов по повторению(со слов автора схемы)
Не забываем поставить перемычки. Их две. Обратная связь и соединить сигнальную землю с общей(на ПП не отмечена, на фото коричневый провод со стороны дорожек). В противном случае "кина не будет"))
Первое включение проводить с резисторами по 30-50 в цепях питания. Если всё правильно, то заиграет на малькой громкости без проблем. Если не правильно собрали - спасёт вас от внепланового похода в магазин.
Также в целях уменьшения риска спалить дорогие транзисторы, для первого запуска в место типов можно впаять наши КТ805/837 (Внимание! другая цоколёвка! транзисторы будут стоять подошвой к плате)
Внимательно впаивайте термодатчик(кт815). Он крепится тоже на радиатор и соединяется с платой проводами, не перепутаяте выводы.
