Страница 2 из 2
Re: Можно ли увеличить память под прошивку?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:21:52
kolobok0
mr_smit писал(а):.Можно ли поставить какую нибудь дополнительную память которая бы "приплюсовалась"..
как было сказано в лоб нет.
как было сказано - одно из решений интерпретатор. делать или нет - зависит от задачи.
приходилось делать. дешёвый МК (51 серия) не умеющий перепрошиваться сам. надо было менять прошивки. скорость - на задачу не отражалось. кол-во инструкций не много, и специфичные под задачу - штук 20, 30 где то.задача - пульт к установке. доп. плюсы которые получились:
а) 'защита' кода - даже в прошивке в хекс файле понять что это за мусор понять не так просто (нужно иметь мнемонику и код самого интерпретатора).
б) изменяя канал передачи от установки можно распологать интерпретатор на любой оси. например для запуска 'точно такого же' пульта под форточками - достаточно обеспечить физический канал (изернет например) и тонкую оболочку интепретатора.
минусы:
тут мне кажется один. особенно если идёшь 'своим' путём - свои команды тяжело контролировать и писать на них логику, если глаз не видит 'стандартных команд' от обычных языков. но тут дело привычки. как альтернатива - язык джава (ну это если опять такая задача когда нить всплывёт) :)
удачи вам
(круглый)
Добавлено: Чт сен 16, 2010 15:48:31
mr_smit
Дискуссия развернулась не слабая... На самом деле стало интересно, возможно это в принципе или нет. Если по простому не решить, то ни с какими картами заморачиваться не стану. Просто взять следующую мегу и всё.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 23:24:06
Jack_A
Danko писал(а):И что мы просто подцепляем флешку, переписываем программу с нуля. Программу ладно, а где уверенность, что флешку есть куда подцепить. Т.е. еще и переделываем плату.
Если прога разрослась и не помещается в Mегу8, конечно же, не надо к ней цеплять никакие флешки, просто перейти на более "толстый" тип МК. Если предполагается частая смена программ, это должно продумываться изначально, причем интерпретатор - не единственное, а одно из возможных решений. Можно применить МК, работающий с внешней памятью программ, которую легко переносить на карточке.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:05:33
neon-f
GP1 писал(а):есть вариант:
берем мегу48 пишем, разраслось - переходим на мегу88, разраслось еще - на мегу168, полная совместимость снизу-вверх :)))
и что, вообще никакой адаптации ненужно? просто сменить #include <mega48.h> на #include <mega88.h> (если исходник на С)в компиляторе, компильнуть и можно лить прошивку от 48 в 88 мегу??
Добавлено: Вс сен 19, 2010 13:51:41
YS
Да. МК линейки mega 48 - 88 - 168 абсолютно идентичны по архитектуре и корпусировке, различие только в объеме памяти. По сути, это один и тот же МК с разным объемом памяти.
