Страница 2 из 3
Re: как сделать свисток?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 21:08:23
Brigadir
Ну, придется просветить народ, по поводу воздушных компрессоров. 3 типа: вентилятор - для создания легкого бриза, КПД низкий, коэффиц. шума зависит от угловой скорости винта, производительность от диаметра винта и угл. скорости(до определенного предела); Центробежный = КПД хороший,производительность и шум идентично пропеллерному; поршневой - этот порвет любую трубу, набить давление до 100 атмосфер = раз плюнуть(винтовой и центробежный просто отдыхают). Как уменшить шум? У поршневого только звукоизолировать сам блок компрессора, у остальных путем уменьшения оборотов при увеличении диаметра винта(колеса).
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:21:58
gregor
А как насчет аквариумного компрессора? И малогабаритный и малошумный.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 11:29:12
Meteor
Тогда, получится не
свисток, а
писток. Боюсь автору не очень этот девайс будет нужен
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:26:07
gregor
Во всяком случае с кулером от компа свисток не получится - не сможет он продуть воздух в маленькое отверстие. Можно попробовать поршневой компрессор - он не обязательно должен быть шумным и громоздким. Доработать медицинский шприц - приделать электромагнит и под поршень поставить возвратную пружину. Электромагнитом выдувать, а пружина будет обратно выталкивать поршень, накачивая воздух. Можно два электромагнита - прямой и обратный.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 14:33:00
myx
Если уменьшить в размерах то будет свист. Вместо рукоятки двигатель.
Вот еще как вариант:
Или вот.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:25:26
Brigadir
gregor писал(а):А как насчет аквариумного компрессора? И малогабаритный и малошумный.
И выпускает 2 бульк в минуту
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:22:01
gregor
Brigadir писал(а):И выпускает 2 бульк в минуту
Булькометром меряли?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:51:18
VT1
ARV писал(а):захотелось свистнуть при помощи электричества.
Берешь такой шарик.
Надуваешь и через клапан подаешь на свисток.
Клапан можешь электричеством открывать.
Одной зарядки думаю надолго хватит.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 12:45:19
ARV
участников конкурса остряков-самоучек и клоунов-любителей прошу не беспокоиться - вы ошиблись дверью
Добавлено: Ср сен 29, 2010 12:50:48
radio-kot
ARV писал(а): а как иначе?
Балончик сжатого газа от пневмо оружия и электроклапан.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:14:59
ARV
radio-kot писал(а):ARV писал(а): а как иначе?
я чувствую, вы не четко понимаете мои намерения... представьте себе, что я хочу сделать будильник, который свистит... а вы предлагаете мне либо фурчалку сделать, которая пол-ночи в ресивер накачивает воздух, либо клапаном открыть 100 атмосфер и так затрубить, что на железной дороге поезда остановятся и народ в бомбоубежища побежит...
Добавлено: Ср сен 29, 2010 15:45:36
anatol378
Добавлено: Ср сен 29, 2010 16:17:25
zzaj
Понравилось описание: "Сигнал воздушный...красный, очень мощный"
http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=9292
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:42:39
radio-kot
ARV писал(а): представьте себе, что я хочу сделать будильник, который свистит...
От пишалок охранных вы отказались выше. Они орут по разному - некоторые так что уши закладывает.
Вы испрашали как нагнетать воздух и что компрессор шумно а вентиятор слабо и т.п. - я и предложил использовать результат работы компрессора хранимый в балоне.
А из балона газ будет выходить так как клапан позволит. Может и потихоньку травится.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:50:05
radio-kot
ARV писал(а):а вы предлагаете мне либо фурчалку сделать, которая пол-ночи в ресивер накачивает воздух,
Я не предлагал.
ARV писал(а): либо клапаном открыть 100 атмосфер и так затрубить, что на железной дороге поезда остановятся и народ в бомбоубежища побежит...
Тоже не предлагал. Вы же дома регулируете воду из под крана, а не только ВКЛ-ВЫКЛ. Вот и тут регулируйте. А если хотите ВКЛ-ВЫКЛ то жиклер используйте - сужение ограничивающее истечение газа в том количестве чтоб посвистеть так как вам нужно.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:55:59
ARV
вообще-то я надеялся, что мне посоветуют, как сделать вентилятор с более-менее повышенным давлением, чтобы "вдуть" в обычный детский свисток или дудочку. а мне посоветовали:
а) компрессор - купить
б) сирену/пищалку - купить
в) баллон и клапан - купить (а еще потом менять/заправлять)
г) гудок, который "за 10 км слышно" - купить
разве вы не видите, что все советы (кроме одного - с молоточками) явно бредовые? я не силен в пневматике, но подозревал, что куча кулеров последовательно должны поднять давление на выходе - ведь турбина самолета устроена похоже - куча дисков с лопатками, которые все вращаются с одной скоростью... и надеялся, что кто-то подтвердит мои надежды или предложит иной вариант, как этого достичь "малыми" средствами.
но вышло, что с фантазией у большинства еще хуже, чем у меня... жаль...
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:59:30
anatol378
Так вам надежную будилку - или засыпалку с муссончиком?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 20:15:36
ARV
повторюсь: мне нужна идея, как при помощи доступной электромеханики издать настоящий аккустический звук типа свисток, аккорд губной гармошки, звук дудочки и т.п. - не на 10 км, а на комнату, не более. или что-то подобное. если бы не было так сложно - я выбрал бы и музыкальную шкатулку - барабан с пупочками и дзынькалки... но такую механику и тем более ноты я не потяну.
главное, чтобы никаких посторонних проблем - шума, заливки воды, накачки в баллон воздуха и т.п. - только подал питание - и оно зазвучало.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 20:18:05
radio-kot
динамик - именно аккустически звук создаст на комнату. включил - звучит.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 20:30:15
ARV
radio-kot писал(а):динамик - именно аккустически звук создаст на комнату. включил - звучит.
может кто прояснит, что я не так делаю? может, я только думаю, что пишу по-русски, а на самом деле на другом языке?
по-вашему, электрогитара и аккустическая гитара это одно и то же? ну в чем кайф настаивать на своем, если оно мне не подходит?! или вы считаете, что я настолько туп, что не в состоянии издать звук динамиком, что советуете мне этот вариант?!
