Страница 2 из 7
Re: Отечественные часы
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:45:41
FOLKSDOICH
Любые, 4148 и пр.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:52:16
Соник
Блин, я собрал, а на индикаторе всё время бегает ноль
Добавлено:
Решил проблему введением LC-фильтра по питанию. Не думал что столько шума прёт с БП
Ещё добавлено:
Часы отстают от эталона. Как подстроить? Около кварца нет никаких подстроечных элементов.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:57:52
Integrator
При включении на индикаторе во всех разрядах должны быть нули. Если ноль один и бегает, это говорит о том, что генератор в ие18 нормально не запускается.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 08:17:04
Соник
С этим я разобрался
Добавлено:
А вот как частоту подстроить?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 09:07:47
FOLKSDOICH
Обычно рядом с кварцем подстроечный кондёр ставят.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:11:52
Соник
Сделал как на схеме, но кондёром 2/10пф никак не могу подстроить частоту. Колеблется между 32762/32763 Гц. А часы теперь бегут вперёд на 1 минуту в час.
Как частоту померить? Тыкаю мультиметром на 13 ножку микросхемы, а минус мультиметра сажаю на минус питания - генерация кварца пропадает и на индикаторе начинает светиться последний разряд. Если на минус не сажать показывает 32762 Гц.
А по 4-ой ноге вообще не показывает частоту.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:28:22
FOLKSDOICH
Меряй через небольшой кондёрчик 0,01-0,047мкф. Если бегут - параллельно подстроечнику цепляй ещё ёмкость в пиках.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:20:00
Соник
Всё равно не могу частоту замерить нормально. Кондёр поставил впараллель уже 30 пф, а часы всё бегут...
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:45:22
anatol378
Смени кварц на советский.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:08:49
Соник
Где ж я его найду?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:26:18
FOLKSDOICH
Может ещё кто собирать надумает, платка.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:19:43
Соник
что делать то с частотой?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:26:29
O-LED
Соник писал(а):Всё равно не могу частоту замерить нормально. Кондёр поставил впараллель уже 30 пф, а часы всё бегут...
а бег слегка замедлился?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:44:50
Соник
Я точно не мерил, мало времени прошло. Сейчас поставил кондёр 68 пф. Посмотрим
Добавлено: Пн окт 18, 2010 23:11:51
kulibin
Соник писал(а):kulibin писал(а):
Вы от темы не увиливайте! Признайте, по сетодиодам просто не читали!
Вы хоть читаете кто автор поста? Всё в кучу смешали
Прошу, извеняйте:((
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:11:35
Соник
Никак не могу подстроить. Даже с конденсатором 68пф. Теперь я сажаю красный щуп на 12 ногу К176ИЕ18, чёрный щуп болтается в воздухе, и вращаю подстроечный конденсатор - частота меняется, сначала увеличивается, доходит до 32763 Гц и начинает уменьшаться. И так постоянно.
Может просто ёмкости конденсатора не хватает? Он без ограничителей и крутится хоть на 360 градусов, так можно весь день накручивать...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:33:29
Gigavolt
С обоих ножек кварца на массу стоят конденсаторы.Один вы пробовали подбирать-безуспешно.Как насчёт того,чтобы попробовать с другим? Тем,что на противоположной ножке кварца.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:30:35
Соник
А у меня на 12 ноге микросхемы подстроечник 4...20пф, а на 13 конденсатор 68 пф.
ПС: за 3 с половиной часа время убежало вперёд на 4 минуты.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:10:15
Integrator
Меняйте кварц. Я собрал 2-е часов на 176 серии, первые на ие12 с импортным кварцем нормально работали, а вот вторые на ие18 не запускались. Пробовал подбирать элементы в цепи резонатора, но без толку, при повышении напряжения питания до 12в микросхема заводилась, но погрешность часов была очень большая
Проблема решилась после того, как заменил мелкий кварц на более крупную лодочку от какого-то будильника.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:16:17
Gigavolt
Кварц на 32768 герц можно из старой материнки выдернуть-там достаточно точные стоят,по крайней мере у меня с ними проблем не было
