Страница 2 из 2
Re: Зеркальные стрелки будильника - как сделать?
Добавлено: Пт окт 15, 2010 11:39:17
Skysmoker
Илья79 писал(а):Можно циферблат сделать зеркальным, а вращать кружки с прорезями в виде стрелок или кружки из оргстекла с наклеенной непрозрачной пленкой
Такой кружок будет СУЩЕСТВЕННО тяжелее стрелки, и не факт, что слабенький движок китайского будильника сможет его вытянуть...
Тогда уж придется брать шаговик и лепить всю электронику/механику самому...
Не совсем по ТЗ, потому что теряется минимализм. :)
Хотя, это тоже оригинально.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 12:45:58
ARV
главное, чего вы не учли со своими кружками, что видно будет сквозь него только ОДНУ стрелку... остальные будут закрыты непрозрачной частью других кружков...
MiklSh, объективы и прочее мне не подходят.
Gudd-Head, я не противоречу сам себе. где вы нашли противоречие?
Ладно, все равно идея натолкнулась и на другие препятствия, поэтому расскажу, что я хотел...
представьте себе: у вас в руке цилиндр размером со стакан (100 грамовый). снизу и сверху непрозрачный, а в сердинке прозрачный. на донышке есть вешалка на гвоздик: вы вешаете цилиндр на гвоздик и получается, будто он торчит из тенки. нажимаете кнопку - и вокруг него появляются светящиеся деления и стрелки часов - диаметром примерно 30-50 см. то есть сам цилиндр как бы является осью световых стрелок.
такой вот дизайн "часы-ночник"...
предвижу предложения сделать по типу propeller-clock и сразу возражу:
а) а от батареек вы такое сделаете?
б) а жужжать оно не будет?
в) а как вообще сделать развертку? лазером? попробуйте сначала...
конечно, стрелки с четкими краями и такие же световые цифры былибы красивыми, но и в размытых стрелках есть определенный шарм - вспомните часы со стрелками в виде тени от столбика по центру - разве там края стрелок резкие? а выглядит занятно...
Добавлено: Пт окт 15, 2010 15:34:42
Goodefine
Все украдено до нас? :)
Добавлено: Пт окт 15, 2010 19:55:02
ARV
нет, не украдено :) я сам до этого додумался. к тому же тени в данном случае не ограничены по длине и отличить минутную от часовой стрелки будет сложновато... только по толщине, что есть большой минус. а вот моя идея такого минуса не имеет - длина "зайчика" будет разной у всех стрелок... а может и толщина :)
Добавлено: Пт окт 15, 2010 20:06:19
Goodefine
На фото видно что и длина стрелок различается. По крайней мере мне так кажется. Все дело в ракурсе съемки...
Добавлено: Пт окт 22, 2010 15:07:39
avrman
интересно! а если вот так: внутри цилиндра находится ргб-светодиод, в стенке цилиндра имеется узкая щель, сам цилиндр вращается. Обороты синхронизированы со вспышками светодиода, таким образом на стене можно получить узкую полоску под любым углом и любого цвета, цилиндр можно склеить из бумаги поэтому с вращением справится самый маломощный двигун который не будет жжужжать (например от кулера, +можно сбавить обороты) =)
