Страница 2 из 4
Re: Диодный датчик температуры
Добавлено: Сб окт 09, 2010 13:33:04
asgrisha
Зависимость есть, поэтому ток через диод (прямой) надо стабилизировать. А дальше меряем напряжение, линейно меняющееся в зависимости от температуры. ТКН - температурный коэффициент напряжения.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 20:26:13
YS
Однако, остается все тот же вопрос: расчеты по выведенной формуле объективно не совпадают с практикой...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:19:49
Gudd-Head
YS писал(а):Однако, остается все тот же вопрос: расчеты по выведенной формуле объективно не совпадают с практикой...
И обратный ток измеряли у конкретного диода?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:24:25
YS
Обратный ток взял из ДШ на конкретный диод, 1N4148W.
Если нельзя верить даташитам, то чему вообще можно верить на этой земле?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:30:38
Gudd-Head
YS писал(а):Обратный ток взял из ДШ на конкретный диод, 1N4148W.
У них же разброс "± монтировка по карте"... или нет? А от него (темнового тока) всё зависит.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:33:36
YS
Да ну? Нешто у диодов одной серии будет очень большой разброс? Я думаю, тогда бы обратный ток просто не приводили в даташите.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:39:18
Arlleex
да нет, разброс небольшой, но, все же, есть.
Где-то читал, что отечественные знаменитые кт315, перед тем, как наносить индексирующую букву, проверяли электрические параметры, и в соответсвии с этим, ставили ту или иную букву - А, Б, В, Г, Д, Е, (не буду перечислять) и тд..
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:39:53
asgrisha
Уверяю вас, практика тут ни при чём. Зависимость прямого напряжения от температуры действительно практически линейна. А вот расчитывать ТКН через обратный ток диода - это, имхо, задача чисто интеллектуальная.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:02:14
YS
Эх... Буду преподов по "Электронным приборам" и ТЭЦ (Теория Электрических Цепей) мучить.
Все же интересно, неужто вся эта теория - фигня?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:12:28
Arlleex
ну, все и живут лишь для того, чтобы теорию (даже простой ляп дурака) подтвердить практикой.
Про дурака вот пример:
http://www.youtube.com/watch?v=PXF1k8fmlhw
Добавлено: Вс окт 10, 2010 11:53:29
asgrisha
Этот не дурак, он походу засунул в эту нокию какой-нить сенсорный телефон. Дураки остались за кадром. Интересно сколько народу тёрло тряпкой свои нокии, чтобы сделать их сенсорными?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:06:17
asgrisha
Ну что вы, уважаемый! Теория рулит, без нее никак! Я, например, очень уважаю закон Ома. С самим Омом, правда, не встречался, но априори уважаю и его. А вот законы Кирхгофа помню хуже, соответственно и к челу отношусь с меньшим почтением.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 09:08:17
Gudd-Head
YS писал(а):Все же интересно, неужто вся эта теория - фигня?
Кстати, темновой ток нехило зависит от температуры. А в форулу входит именно он...
Добавлено: Ср окт 20, 2010 15:25:49
YS
В общем, я помучал преподов со своей кафедры... Короче, фтопку теорию.
Лучше откалибровать в двух точках, а потом посчитать коэффициент, исходя из линейности характеристики.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 21:31:22
asgrisha
YS писал(а): Лучше откалибровать в двух точках
Лучше в трех. Ноль и сто градусов очень неточные точки, так как зависят от давления и химического состава воды. А вот 36.6, измеренная соврменным цифровым медицинским термометром, это и есть самая настоящая реперная точка, которая всегда под рукой, прошу прощения за каламбур.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 14:45:06
YS
Ну, двух, трех... В общем, только опыт.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:21:58
asgrisha
Пока да. А вот как поднакопите и приложите к нему теорию, тогда всё и встанет на свои места.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 22:14:02
Pablo
А кто Вам сказал, что
q это заряд электрона? Мне вот видится это объемным зарядом перехода. Где то еще было С=Q/U ну про емкость конденсатора. Все эти заморочки могут быть в формуле для концентрации основных носителей.
Тема правда интересная буду наблюдать за вашими результатами. Видимо Сколково по Вам плачет
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:46:50
YS
А кто Вам сказал, что q это заряд электрона?
Препод на лекции.
И
тут написано.
Ну, для себя я уже получил окончательный результат - чем считать, проще получить коэффициент экспериментально. Вот правда, проще встроить в устройство функцию калибровки, чем заниматься математикой.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 14:45:33
Gudd-Head
YS писал(а):Вот правда, проще встроить в устройство функцию калибровки, чем заниматься математикой.
Да. Нах математику
