Страница 2 из 4
Re: Управление лампами через Мк.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 08:07:15
ARV
не понятно, к чему такие сложности. для освещения наличие гальванической развязки не является обязательным, поэтому можно сделать без оптосимисторов и трансформатора пиатния - все будет очень просто и надежно.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 09:07:35
Soir
ARV писал(а):не понятно, к чему такие сложности. для освещения наличие гальванической развязки не является обязательным, поэтому можно сделать без оптосимисторов и трансформатора пиатния - все будет очень просто и надежно.
Не вижу никаких сложностей. Без трансформатора намного проще не будет. Гальваническая развязка еще никому не навредила, а вот без нее...
Сам собираю устройства с гальванической развязкой, за исключением случаев, когда важны габариты, а мощность потребления небольшая. Например, диммер встроенный в штатный выключатель. 6-ти канальное устройство управления вряд ли поместится в выключатель, а если его изготавливать в виде отдельного блока, то я не вижу никаких причин отказываться от трансформатора и гальванической развязки.
Ну и все-таки, насчет "просто и надежно" я не согласен с Вами, ни со словом "просто", ни со словом "надежно" в сравнении с трансформаторным питанием.
В любом случае, я напишу программу, а как реализовать питание и другие моменты - выбор за
delta24.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:28:10
delta24
Так наверное надо собирать пробывать в железе на макетке или сразу печатку делать ?? кто что скажет. ?
по поводу размеров думаю питать буду зарядкой от мобилы но вся конструкция реально не сможет получиться
в выключателе к сожалению. но гальваническую развязку оставлю по любому так мне кажется лучше будет.
Вроде схема включения оптопар правильная так как в даташите
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:57:53
Soir
delta24 писал(а):Так наверное надо собирать пробывать в железе на макетке или сразу печатку делать ?? кто что скажет. ?
Это как Вам удобнее. Если будут вопросы по прошивке - это поправимо и в плате. Единственное, что нужно предусмотреть - это панельку под PIC. Хоть на макетке, хоть на плате.
delta24 писал(а):по поводу размеров думаю питать буду зарядкой от мобилы
Такой вариант не подходит. Для работы плавного включения/выключения должна быть синхронизация с сетевым напряжением. Обратите внимание на транзистор. Он формирует импульсы с частотой 100Гц для работы фазоимпульсного регулятора. Эти импульсы должны быть жестко синхронизированы с частотой сети. Импульсные блоки питания здесь использовать нельзя. То есть для получения +5V можно, но где-то надо брать 100Гц (или 50 Гц)
delta24 писал(а):Вроде схема включения оптопар правильная так как в даташите
Да, это я в даташите нашел другой вариант включения. Вы правы.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 23:50:01
delta24
Так тогда другой вариант пока я могу использовать блок питания лабораторный ?? он не импульсный ..
начинаю рисовать платку пока без БП.
Обновилась платка
Добавлено: Вт окт 19, 2010 06:32:02
Soir
delta24 писал(а):Так тогда другой вариант пока я могу использовать блок питания лабораторный ?? он не импульсный ..
1. Транзистор подключен неправильно. На его базу, через резистор должны подаваться не +5V питания, а
импульсы с частотой 100Гц. Еще раз внимательно посмотрите на схему. Импульсы берутся с диодного моста, а на конденсатор стабилизатора напряжение с диодного моста подается через диод.
2. Как можно ближе к МК следует установить конденсатор 20 - 100 нФ, между +5V и общим проводом, а если БП соединен длинными проводами, то и электролит 10,0 - 47,0 мкФ.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:54:20
delta24
Обновил платку.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 13:44:40
Soir
delta24 писал(а):Обновил платку.
Эмиттер на общий провод, а резистор коллектора вторым выводом на +5V. То есть, не до конца разведены дорожки питания, а остальное в норме. Если не считать нерациональность использования места на печатной плате.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:46:39
delta24
Soir прошу прощения за мою наглость но не могли бы вы помочь мне развести Толково данную платку ?? просто дело в том
что это моя первая плата которую я развожу.. ну нечего у меня не получается не настолько я умён . Блин и Радио кружков нет у нас в моём районе.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 01:36:11
delta24
Блин придётся на кухне теперь ремонт делать а так не хотелось....
Добавлено: Чт окт 21, 2010 22:12:28
delta24
Эхх.... Ждёмс. Как нетерпитсо уже.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 06:00:26
Soir
delta24 писал(а):Эхх.... Ждёмс. Как нетерпитсо уже.
Sorry. Прошивка готова, а за плату некогда взяться. Во вложении прошивка и тестовая схема в Proteus. Если сильно не терпится - можете изготавливать по своей разводке, только доработайте питание, там еще не хватает стабилизатора 7805. Если терпится - завтра вечером выложу свой вариант разводки печатной платы.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 06:12:20
delta24
Что вы что вы я подожду лучше профессионала. уменя что то честно говоря лажово вообще получилось. SOIR огромное вам спасибо за то что вы такой отзывчивый.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 09:28:23
Soir
Нарисовал плату, перерисовал схему (файл Light_control.DSN или Light_control.png) и изменил прошивку (лишь назначение выводов МК, чтобы упростить разводку). Рисовал в Proteus 7.6. (файл Plata.LYT или Plata.BMP). Тут уж как хотите - или устанавливайте у себя, или сообщите, в каком виде будет идти печать (прямая, зеркальная, негатив и т.п.) и я экспортирую в графический файл.
Советую все-таки установить программу. Тогда сможете подкорректировать плату, установить свои элементы, выполнить полноценный вывод на печать и просмотреть плату в 3d. Можно просимулировть работу устройства (файл Light_control_test.DSN) и еще много другого. Если надумаете - я выложу свои 3d модели элементов, которые я использовал при разработке платы, их в библиотеке Proteus нет (это только для 3d просмотра).
Описывать плату не буду, что не понятно - спрашивайте, что надо изменить - пишите.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 15:34:47
delta24
Всё так здорово.. но я печатаю в негативе и мне печатка нужна в формате LAy...
Добавлено: Вт окт 26, 2010 17:02:33
Soir
delta24 писал(а):... мне печатка нужна в формате LAy...
В Sprint-Layout не рисую.
Можете мою картинку использовать в качестве подложки в Sprint-Layout и перерисовать.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 20:51:05
delta24
Обвёл печатку для желающих повторить.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 20:54:18
Soir
delta24 писал(а):Обвёл печатку для желающих повторить.
Вы для начала изготовьте и запустите устройство, а потом уже повторить.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 20:59:02
delta24
Soir писал(а):Вы для начала изготовьте и запустите устройство, а потом уже повторить.
пока изготавливаю печатную платку.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 16:29:47
delta24
delta24 писал(а):Soir писал(а):Вы для начала изготовьте и запустите устройство, а потом уже повторить.
Временно пока немогу протестировать так как к сожалению нет свободного времени.
