Страница 2 из 3
Re: AVR910 USB-программатор у меня не пашет
Добавлено: Вт окт 19, 2010 18:51:49
Sallivan_Bidl
Спасибо всем кто писал в тему. Не думал, что она покажется кому-то интересной. Похоже, причина проблемы лежала на поверхности, но мне лениво было ее рассматривать как таковую. Я 910-м шил 2313, вставленный в схему другого (LPT) программатора. Просто лениво было 2313 доставать, паять переходник с 910-го на панельку-20. Прогер не хотел шить тиньку в схеме, а отдельно - вроде бы работает, по крайней мере фьюзы прочитал. Впрочем я 910-й отдал приятелю, у него LPT порта нету - пусть пользуется, а у меня LPT присутствует и буду я шить 5 проводками и не заморачиваться.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:04:07
DIHALT
понятно. я подумал что советуют перепаять в http://www.fischl.de/usbasp/ (более известен среди русскоговорящих http://easyelectronics.ru/usb-programma ... ml#more-28 ) Так вот там пара сотен сообщений, половина из которых это жалобы что прогер не работает, не видится компом, периодически отваливается и т.д.
Ну не пара сотен, а под тысячу где то. И большая часть, в результате расследования, оказывается изза кривизны рук. Ну и понятно, что комментов из серии "не работает!!!" Будет больше. Т.к. те у кого работает комменты попусту не пишут, а просто пользуются.
Та же картина по комментам, кстати, и на программаторе на FTDI и на Громовской диодной схеме и на клоне STK200.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 19:26:14
borys
Полностью согласен с DIHALT-ом. Попутно большое спасибо ему за наводку на этот програм-
матор - сделал себе и очень доволен.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:22:24
_RUS73_
Надумал я собрать программатор Проттоса. И возникли у меня вот такие вот вопросы. На второй контакт на ISP разьеме питание нужно подавать с юсб 5в или те же 3.6в, что поступают на мегу8? Можно ли использовать вместо мега8-16P
I мегу8А-PU? В сети нашел не однозначную информацию. Одни пишут, что все работает, другие что нет.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 12:17:03
DiGiCat
Собирай,
Мега8А заменяет все ранее выпускавшиеся 8-е...
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:44:14
_RUS73_
Так подойдет или нет? И как быть с питанием.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:49:59
DiGiCat
Пойдет... почему нет? раз новую выпустили вместо старой технологии...
Питание смотреть не пойду, лениво, сам по плате посмотри, куда заводится... печать же ее есть?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:22:14
_RUS73_
Я имел в виду от чего запитывается програмируемый микроконтроллер. От того же напряжения что и сам программатор или с того же порта, или от внешнего источника? Контакт vcc на isp по схеме никуда не подключен. Это значит нужно вывести разьем для подключения внешнего питания?Изображение
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:52:06
DiGiCat
Программатор от USB питается, через диоды - 3,5 – 3,8 В,
контроллер от своей платы,
контакт 2 - PWR пустой
Добавлено: Вс июн 26, 2011 14:17:56
_RUS73_
При прошивке самого программатора на 7 ногу меги8 нужно подавать 5вольт или 3.6вольт?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 14:39:01
DiGiCat
Если отдельно будешь шить, не втыкая в USB, то подавать, без питания не прошьешь...
В конце статьи про него есть...
и вовсе с доработкой сделано:
Исчез джампер NORM/MOD, предназначенный для ввода программатора в режим обновления прошивки, вместо этого на плате установлен полноценный разъем для программирования МК программатора (разъем имеет несколько нестандартный вид и представляет собой контактную гребенку PLS-6, на которую выведены следующие сигналы в последовательности MOSI-MISO-SCK-Reset-Vcc-GND.
и еще некоторые...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 01:38:35
_RUS73_
какие галочки здесь нужно установить.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 04:11:35
DiGiCat
Здесь все снять можно...
Фьюзы вкладка "замок"...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 04:21:28
_RUS73_
Считал фьюзы, установил нужные и записал. Потом выбрал файл прошивки и выбрал пункт "прошить флеш". Прошивка прошла удачно. При подключении к пк устройство опознается как avr910... . Вроде как работает. Только нету пока мк, чтоб проверить. Теперь вопросы. Правильно ли я все сделал при прошивке? Eeprom пустой , так и должно быть?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:46:51
Zwanzig
У ATtiny2313 стоит по умолчанию CKDIV8 - деление тактовой частоты на 8. Поэтому либо скорость SCK понижать, либо вообще снимать этот фьюз нафиг (что я и сделал). Тогда тактовая частота будет 9.6 МГц и всё шиться будет замечательно :) .
Кстати, уж если и начался холивар про программаторы, то я собирал и USBasp, и BitBand на FT232RL (http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html). Так вот, с USBasp'ом сколько я не маялся - прошить ни один контроллер не удалось, хотя компом он через раз определялся. А на FT232RL заработал сразу же, как только поставил драйвера от FTDI. Шьёт мгновенно, никаких глюков нет. И это при том что мелкосрачных компонентов на нём побольше, чем на USBasp, следовательно, напортачить в плане кривых рук вероятность гораздо больше.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:36:11
DiGiCat
_RUS73_ писал(а):Считал фьюзы, установил нужные и записал. Потом выбрал файл прошивки и выбрал пункт "прошить флеш". Прошивка прошла удачно. При подключении к пк устройство опознается как avr910... . Вроде как работает. Только нету пока мк, чтоб проверить. Теперь вопросы. Правильно ли я все сделал при прошивке? Eeprom пустой , так и должно быть?
Фьюзы лучше в последнюю очередь писать, но здесь оно не важно было как...
В eeprom ничего не пишется в нем, а так можно было "записать всю микросхему" выбрать...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:19:31
ploop
Этот вывод удобно использовать для питания программируемого контроллера, если к нему не подключено никаких мощных нагрузок (в макетке, например).
Я делал переключатель, которым этот выход можно соединить либо к 5В напрямую от USB, либо к 3,6В - в этом случае он подключается к питанию контроллера (после диодов).
А уж брать с него питание или нет - зависит от ситуации. Если в схеме есть свой источник питания, разумеется лучше питать им...
Добавлено: Вт июн 28, 2011 19:21:10
borys
Уважаемый Zwanzig!
Вероятность вероятностью, но похоже при сборке USBasp Вы что то не так сделали. Это очень
хороший программатор. Сделал не менее десяти и никто не жалуется.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:17:21
_RUS73_
Вчера проверял программатор с софтом. Заработал только с CVAVR. С пони , icProg, никак не получилось. Тестировал на Атмега8. Шьет, читает без проблем и глюков, но медленнее чем stk200/300.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:40:18
Финский
_RUS73_, попробуй альтернативную прошивку для AVR910 от Doper, точных цифр не скажу, но шьет ощутимо быстрее чем родная
