Страница 2 из 2
Re: не травится плата
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:25:05
AlexFisher
Не нужно делать насыщенный раствор. Попробуйте 150г на поллитра с подогревом до 40 градусов - должно травиться 15-30 минут. В описании безводного (с сайта мегаэлектроники он вообще травит 40-60 минут). Поэтому я пользуюсь шестиводным - травит за 10 минут. С персульфатом у меня ничего не вышло. То ли сильно просроченный персульфат был, то ли при комнатной температуре вообще не идет...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 01:39:40
Ariadna-on-Line
Если фольга не сильно уж грязная, не зашкуриваю, а тщательно протираю хлорным железом. Пинцетом беру тряпочку, макаю в раствор и тру без усилий равномерно по поверхности. Можно смывать водой, чтоб видеть результат. Смываем, не прикасаясь сушим. Можно легонько протереть ацетоном и сразу печатаем. Так тонер держится намного лучше чем от зашкуривания. И еще. Печатаю на бумаге от обычных журналов типа Бурда-Морден. Размачиваю бумагу, скатываю, что скатается. А последние остатки бумаги растворяю крепкой серной кислотой. Серная кислота (особенно концентрированная) с медью и тонером не реагирует. Смывать надо большим потоком воды, чтобы не нагрелось. И берегите глаза!!! Так меньше шансов повредить рисунок особо тонких дорожек. Излишней тщательности тоже не надо. Вытравленную плату обязательно лужу сплавом Розе. Но это уже другая тема.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 03:37:22
olegators68
Травлю медным купоросом, ну до часа максимум, а недавно прикупил 2мм стеклотекстолита, так-как плата большая и массогабаритные детали, двое суток травил, как оказалось там фольга не 18-35 мкм, а все 200 мкм, весь купорос извел, не плата, а барельеф какой-то получился
, одно радует, сильноточные дорожки не пришлось усиливать.
Еще придеться такие делать, думаю перейти на электрохимическое травление, до "проплешины", а дотравливать как обычно, может кто знает проверенный способ без дефицитных химреактивов.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:03:58
Murlock
Ariadna-on-Line писал(а):не зашкуриваю, а тщательно протираю хлорным железом.
это делать нельзя ни вкоем разе, поскольку на поверхности меди образуется слой её монохлорида, на который, в последствии, может не лечь ни какое покрытие.
тут есть статейка и рецептик. почитайте. когда-то у меня то-же были проблемы с толстыми слоями меди.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 19:08:27
angabanga
а я плату не зачистил , поому что дома нет наждака. лень было покупать . лежит уже час в растворе хлористой меди и слетело только по углам платы. и вощбще у меня помеченные спец фломастром доорожки не растворяться?
