Страница 2 из 4
Re: Легенда о «Русском Дятле»
Добавлено: Сб окт 30, 2010 19:07:56
Meteor
suslogon писал(а):40Мвт - это импульсная мощность, в коротком импульсе это вполне реально,тем более что у антенны явно было несколько передатчиков, а не один
Путаешь, не передатчиков, а усилителей. Судя по всему собрана решетка фазированная. Значит задатчик должен быть один. Все сигналы строго собраны в фазе - иначе каша и отсутствие сложения мощностей. А про 40 МВт в импульсе я сомневаюсь - проработал в антенном отделе разработчиком систем управления не один год.
Еще раз задумайтесь - перекрестно от такой мощи вышибет все приемники в округе. Так что не верю я в это число.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 19:11:26
lix
Каждый раз как вижу эти фотки этих антенн, поражаюсь: это ж надо было такое соорудить!
это ведь еще все расчитано, чтобы не развалилось под собственным весом и излучало куда и как надо. да одна идея только чего стоит! почет и уважуха советским инженерам!
Добавлено: Сб окт 30, 2010 20:43:04
anatol378
Вот еще малютка 1,5 или 3 МВт в импульсе http://vko.ru/DesktopModules/Articles/A ... on=Staging
Много интересного http://pvo.start.bg/#b_66054
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:39:34
Meteor
Когда в технаре учися, была станция МРЛ-5, 0.8 МВт в импульсе, но и частота рабочая 9500 МГц.
anatol378, ну Вы то представляете себе чем УКВ (СВЧ) отличается от КВ...
Поглощение на частотах ведь неодинаковое. Одно дело на l=1м плевать мощу, на 300 км и совсем другое на КВ, где поглощение атмосферой много меньше "харкнуть" 40 МВтами...
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:32:49
suslogon
почему 40 Мвт это нереал?куда усилителей на мощных водоохлаждаемых лампах и сложение в антенне...в чем проблема?
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:06:55
Meteor
Больше чем уверен, инженеры советской школы (работал с ними) знали что
Радиоволны коротковолнового диапазона сильно поглощаются Землей и плохо огибают ее поверхность. Поэтому уже в нескольких десятках километров от таких станций их поверхностные волны затухают. Но зато пространственные волны могут быть обнаружены приемниками в нескольких тысячах километрах от них и даже в противоположной точке Земли.
Искривление пути пространственных коротких волн происходит в ионосфере. Войдя в ионосферу, они могут пройти в ней очень длинный путь и вернуться на Землю очень далеко от радиостанции. Они могут совершить кругосветное "путешествие" - их можно принять даже в том месте, где расположена передающая станция. Этим и объясняется секрет хорошего распространения коротких волн на большие расстояния даже при малых мощностях передатчика.
Взято отсюда.
Вот и задумайся если огибаем Зелю-матушку на десятках ватт, то что будет эфире с МВт-ной мощностью? Точнее сколько времени потребуется для того, чтобы уровень сигнала, при многократных переотражениях, упал ниже чувствительности приемника? Перестраивать передатчик на новую частоту с каждым зондирующим импульсом - не выход ибо частот не напасешься.
Еще один вопрос: Зачем делать передатчик огромной мощности, если на малых достигается более чем хорошее прохождение волн на дистанции в тысячи/десятки тысяч км?
PS Для загоризонтной РЛС работающей, например, на эффекте атмосферного волновода в метровом, дециметровом или сантиметровом диапазонах такая мощность необходима - потери сильнее (хоть и волновод). Но не для КВ.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:35:09
anatol378
Сверхдальнее прохождение радиоволн на СВ и КВ диапазонах (пользуясь советской классификацией) сильно зависит от времени суток, времени года и частоты. Станция должна функционировать круглосуточно. Вот мощью и пробивают окна.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 10:57:04
SmarTrunk
Meteor писал(а):Зачем делать передатчик огромной мощности, если на малых достигается более чем хорошее прохождение волн на дистанции в тысячи/десятки тысяч км?
Потому, что нужно было не передать сигнал за тысячи километров, а принять слабый сигнал, отраженный от факела ракеты, стартующей за тысячи/десятки тысяч км. А такой сигнал на много порядков слабее.
Вот такие проекты СССР и подкосили. Книга есть на эту тему - "Битва в ионосфере".
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:22:44
РЛС
Наверное дофигище денег уходило на обслуживание,и на питание нужна была электростанция.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 14:40:22
ПАУЛЬ
Если имеем суммарную выходную мощность 40000 кВт и подаем на антенны,у антенны есть еще и свое коэффициент усиления то в итоге еще больше получаем.
Да если бы это работало на гигагерцах,то такой мощи в полне хватило стрельнуть ,чуть не за космос.
Если к примеру СВЧ передатчик мощностью 100 мВт плюс антенна двух зеркалка или рупор (у них коэффициент усиления хорошее) то по прямой видимости свободно стреляет 80 км. 100 мВт мощи 4 ГГц.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 15:27:50
ПАУЛЬ
suslogon писал(а):эх....умели же наши делать раньше!
а потом все развалили мля :evil:
А у нас Русских Иванов всегда так: не нужно-все ломают.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:28:01
NiTr0
Кстати, возникает вопрос: а слежение с орбиты, на более высоких частотах ессно, не было бы более рациональным? Вроде как спутники не один десяток лет уже запускались, когда этого монстра строили...
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:36:25
SmarTrunk
Насколько мне известно, спутниковая система тоже была. Из нескольких спутников с сильно-эллиптическими орбитами. И она-то вполне эффективно работала - факела ракет засекала на-ура.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:56:35
suslogon
причем тут свч??вроде же на кв станция работала?
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:11:55
РЛС
Интересно чем создатели рлс придумали 40 мвт генерировать :idea: :idea:
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:20:29
Пухич
NiTr0 писал(а):Кстати, возникает вопрос: а слежение с орбиты, на более высоких частотах ессно, не было бы более рациональным? Вроде как спутники не один десяток лет уже запускались, когда этого монстра строили...
Эта система существовала и работала (причем по-моему там преимущественно были оптические системы, а не радары), но, ЕМНИП, на момент пуска радара она была на начальном этапе развития (по сути дела разведвозможности тех спутников должны были быть сходны с разведвозможностями "Алмазов", которые хорошо известны, а работа "Алмазов" началась с 1973 года) и все же имела ряд недостатков, в частности малую защищенность группировки и невысокую надежность засекания. Сей радар был как бы дополнением. Кроме того, он же не один день разрабатывался, он только с 1976 года гундел, явное дело, что его начали разрабатывать в конце 60-х, когда еще со спутниками было глуховато. Можно было конечно его не разрабатывать, надеясь на успехи ракетчиков, но это ж дело такое - а вдруг не сделают ничего? А радаристы уже предлагают идею, колоссальную конечно, но идею.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:21:36
suslogon
hrak , либо ФАР, либо мощные клистроны или магнетроны...(такие реально существовали)
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:25:47
РЛС
А что такое фар,ЗВУЧАИТ ОЧ ГРОЗНО :)))
Добавлено: Вс окт 31, 2010 21:13:25
suslogon
фазированная антенная решетка
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:34:35
Соник
Что уж говорить, если у нас никому не нужную РЛС просто взяли и сожгли! :shock: :cry:
