Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 22:10:36
Скорее всего нарушена фазировка обмоток
https://radiokot.ru/forum/
Попробуйте поменять фазировку выходной обмоткиVictor Gordienko писал(а):фазировки проверил
Обмотки правильно . Какой алгоритм проверки ? Что нужно мерять ?Eklipsio писал(а):Правильно ли сфазированы обмотки? Или что-то не то с обратной связью. Фото девайса желательно.
Осцилл есть ? Когда на вторичке напряжение падает, с питанием шим что происходит?Victor Gordienko писал(а):Обмотки правильно . Какой алгоритм проверки ? Что нужно мерять ?
Пока нет, но на неделе будет, а что можно вольтметром померять ? Какое U должно быть на 7 ножке ?Juri000 писал(а):Осцилл есть ? Когда на вторичке напряжение падает, с питанием шим что происходит?Victor Gordienko писал(а):Обмотки правильно . Какой алгоритм проверки ? Что нужно мерять ?
Учится, учится и ещё раз учится.Victor Gordienko писал(а):. Что делать ?
я хочу сам сделать, и понять что я сделал,anatol378 писал(а):Учится, учится и ещё раз учится.Victor Gordienko писал(а):. Что делать ?
Раздербаниваешь старый телевизор или монитор и переделываешь выход.
транс ш 6*7 2000, зазор скоч между ш. индуктивность нет возможности померять, резистор поставил 2 ОмJuri000 писал(а):Падает ли также напряжение питания ШИМ? Трансик какой? Зазор в трансике есть? Какая индуктивность первички? В цепи истока резистор какого номинала?
Резистор поставил на 0.2 Ом, поставил RC цепочку R подстроечник на 20 К C 4700 пк. включаю ИИП через лампочку и ИИП издает щелчки примерно через 1 с, и под каждый щелчек загоряеться лампочка, транзистор грееться... частота же равняеться f= 1.72/RC R ставлю 10 к тогда f= 36595.745 лампочк уже постояно светиться если 20к через 1 с f= 18297.872 ничего не понятно ??? Какое напряжение должна давать ОС на 7 ножке ?Juri000 писал(а):Значит так. Если питание просаживается на всех обмотках, значит, кривой транс. Если только на одной- скорее всего попутана фазировка. Плохо, что нет измерителя индуктивности. В обратноходе индуктивность первички очень важна. Именно от нее зависит, сколько энергии накопит транс на выбранной частоте. Феррит 2000 тоже не самый лучший для таких частот. Лучше бы выдрать из дежурки битого компового БП ЕЕ19. Дальше- слой скотча -это мало. Возможно, из-за этого трансик не успевает накопить достаточно энергии. На схеме 0,4 мм. Значит, надо либо на центральном керне 0,4, либо на всех кернах по 0,2. Офисная бумага примерно 0,1. Подложите под боковые керны по два слоя.
Поставьте в частотозадающую цепочку резистор 6,2 к и конденсатор 2n2 . Частота будет 130 кгц. Либо резистор 5,6к и конденсатор 3n3 для частоты 100кгц. И то и другое работает нормально. На вашей частоте трансик не успевает размагничиваться. В даташите частота считается так For RT>5KΩ f=1.8/(RTCT).Victor Gordienko писал(а):Резистор поставил на 0.2 Ом, поставил RC цепочку R подстроечник на 20 К C 4700 пк. включаю ИИП через лампочку и ИИП издает щелчки примерно через 1 с, и под каждый щелчек загоряеться лампочка, транзистор грееться... частота же равняеться f= 1.72/RC R ставлю 10 к тогда f= 36595.745 лампочк уже постояно светиться если 20к через 1 с f= 18297.872 ничего не понятно ??? Какое напряжение должна давать ОС на 7 ножке ?
Частоты на 4 и 6 ножке должны совпадать ?Juri000 писал(а):Поставьте в частотозадающую цепочку резистор 6,2 к и конденсатор 2n2 . Частота будет 130 кгц. Либо резистор 5,6к и конденсатор 3n3 для чатоты 100кгц. И то и другое работает нормально. На вашей частоте трансик не успевает размагничиваться. В даташите частота считается так For RT>5KΩ f=1.8/(RTCT).Victor Gordienko писал(а):Резистор поставил на 0.2 Ом, поставил RC цепочку R подстроечник на 20 К C 4700 пк. включаю ИИП через лампочку и ИИП издает щелчки примерно через 1 с, и под каждый щелчек загоряеться лампочка, транзистор грееться... частота же равняеться f= 1.72/RC R ставлю 10 к тогда f= 36595.745 лампочк уже постояно светиться если 20к через 1 с f= 18297.872 ничего не понятно ??? Какое напряжение должна давать ОС на 7 ножке ?
Да можно, конечно, вечером выложу. Только с мобилы, больше нечем фотать.Grandfa писал(а): На фото можно посмотреть?
