Re: Собираю схему светильника
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:12:24
автор не желает прочитать основы
https://radiokot.ru/forum/
если про меня так я и не говорю что я умный, а даж скорее тупой, а обижаться не надоМяу ещё тот писал(а):, если нет, если хотите показать, что вы умный кот, а я дурак, то и отвечать не надо. Я кот очень обидчивыйи ухожу при первой же опасности для меня из любого места
Уже ответы на вопросы из моего списка: 5, 6, 15, 17, 18, 20 мне понятны.
Это источники бесперебойного питания или УПСы.Для каких случаев и в каких устройствах используется преобразователи из постоянного тока в переменный?
Эти тоже не первый год существуют. Но это пробки украинского производства и, видимо, дальше Украины они не идут, поэтому и неизвестны за её пределами.MAVr 34 писал(а): а такую первый раз увидел http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/ ... T_ID=14014
Сам принцип расчета правильный, просто где-то вкралась опечатка. Должно быть так: 0,1 квт * 0,15 ч = 0,015 квт-ч.Мяу ещё тот писал(а): 18. по этим данным можно пересчитать потребление энергии отдельными приборами: если 100-ваттная лампочка была включена четверть часа, то она израсходовала 0,1 квт * 0,25 ч = 0,025 квт-ч. Вопрос: или тут ошибка автора, или я снова не допонимаю что-то. Четверть часа это ведь 15 минут, а не 25 не так ли? Значит расчёт неправильный?
Нет.Мяу ещё тот писал(а):20. Ещё вопрос – в нашей сети течёт постоянный ток?
В идеале металлические корпуса всех устройств должны заземлятся (что и делается в большинстве стран,на вилках и розетках есть средний контакт,который подключен к заземлению.У нас тоже ставят эти розетки,но подключить заземление сложно,так как его часто в доме нет).Мяу ещё тот писал(а):тогда интересно – какого типа устройства должны заземляться. Например, вот домашние приборы – радио, телевизо, компьютер, холодильник – они ведь не заземлены, как мне кажется. И ещё вопрос – так от чего именно спасает заземление – вот это мне тоже непонятно.
Вы правы, это что-то я протупилcahek80 писал(а): Не вижу ошибки в расчетах.
60 минут - это единица времени. За единицу времени набегает 0.1 кВт
15 минут - это четверть часа. то-есть 0.25 от единицы.
Размером уже со страницуМяу ещё тот писал(а):Царапаю новый блок вопросов.
Железо следует выбирать прежде всего исходя из того, для чего оно Вам нужно. Если нужно только понабирать что-то в Word'е, полазить по инету, послушать музыку и посмотреть кино, то можно не гнаться за большими мощностями и выбирать что-нибудь попроще. Если предполагается работа с графикой, видео, игра в современные игрушки, то тут понадобится и мощный проц, и оперативки побольше, и мощная видеокарта. Также не стОит забывать и о возможности апгрейда (т.е. усовершенствования или улучшения). Можно, например, найти совсем по дешевке какую-нибудь материнскую плату с устаревшим сокетом и установленным на нее процессором. Но как только Вы захотите сменить проц, столкнетесь с тем, что сокет настолько устарел, что проц на него найти почти нереально. То же самое касается и AGP-видеокарт. Их тоже сейчас почти не осталось.Мяу ещё тот писал(а):Рассказывалось только всё в общих чертах о «железе» вообще, без указания каких-либо марок. Без указания того, как подбирать на складе компьютеров (где цены намного дешевле, чем в магазинах) запчасти, чтобы они стыковались одна с другой. Если у вас есть какие-либо соображение по данному вопросу, или м.б. опыт сборки компьютера, прошу помощи.
А какую его книгу Вы читали? Я свои первые шаги в радиоделе делал по его вниге "Практикум начинающего радиолюбителя". Там, на мой взгляд, всё очень толково и понятно объясняется.Мяу ещё тот писал(а): чем после чтения Борисова
Советую поискать здесь, на РадиоКоте. Тут на форуме тема радиожучков уже неоднократно поднималась, приводились и ссылки на схемы, и сами схемы. Можно также поискать на vrtp.ru , там этого добра хватает. В том числе есть и простейшие схемы на одном транзисторе (транзистор+микрофон+совсем чуть-чуть деталей+антенна в виде небольшого кусочка провода).Мяу ещё тот писал(а): А вот у меня появилась идея (и эта идея у меня уже сидит в течении многих месяцев) собрать микрофон (другим словом подслушивающее устройство).
Я никак с ним не борюсь, он мне не мешает. Максимум, что могу сделать, открыть окно.Мяу ещё тот писал(а): 4. Теперь вопрос чисто практический – как вы боритесь с дымом во время паяния? Я паяю в 10-метровой комнате. Сижу боком к окну. А параллельно окну стоит вентилятор, направленный на окно, и когда я паяю он рассеивает весь дым. Но проблема в том, что не весь дым уходит в окно и кроме того вентилятор на большой скорости вращения сдувает со стола радиодетали. Вот мой опыт. А я хотел бы услышать, как паяете вы и боретесь с этим едким дымом?
Я если не работаю за компьютером, то предпочитаю сидеть за ним в темноте, а если работаю, то включаю настольную лампу на 60 Вт (лампа накаливания). Паяю при этой же лампе. Раньше паял при настольной лампе, в которой стояли три лампы накаливания по 40 Вт.Мяу ещё тот писал(а): 5. Ещё меня давно интересует вопрос, каким должно быть освещение возле компьютера, и над местом для паяния? У меня две лампы накаливания по 40 ватт. А как у вас?
Я травлю в пластиковой ванночке для проявки фотографий. А вообще подойдет любая пластиковая, стеклянная или керамическая емкость таких размеров, чтобы плата в ней полностью помещалась. Желательно также, чтобы у нее были высокие борты, чтобы не расплескать хлорное железо ненароком, а то оно едкое и трудно смывается. Кстати, из-за едкости хлорного железа емкость для травления для каких-либо иных целей лучше не использовать.Мяу ещё тот писал(а): 6. В скором времени собираюсь травить платы. Хлорид железа уже есть. Осталось купить ванночку, а вот её то как раз я и не могу найти на базаре и никак не додумаюсь, в чём бы таком травить платы. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Зачем сразу паяльная станция?Мяу ещё тот писал(а):обычный паяльник, купил недавно за 25 гривень. Но честно говоря не доволен я им – отпаивает он элементы очень плохо. А приваивает ещё хуже. Короче думаю я над покупкой паяльной станции. Но в моём городе их не продают. Прочитал объявления по интернет-магазинам – да есть несколько в Киеве. Вот скоро у меня отпуск, собираюсь поехать в Киев и купить такую станцию. А Вас, уважаемый Invisible-Shadow, прошу подсказать, где продаются паяльные станции в Киеве – я хочу себе паяльную станцию LUKEY 852D+FAN, и какой нибудь дешёвый осцилограф. Или по магазинам искать нет смысла, а лучше ехать сразу на радиорынок?
Микрофон там может и нормальный.Мяу ещё тот писал(а):2.MAVr 34, вы написали мне набор элементов – могу сразу сказать – элементы у меня эти отсутствуют – есть старый радиоприёмник «Весна», но в нём навряд ли хороший микрофон, т.к. ещё я им пытался записывать голос – очень плохое качество. Так что можете мне посоветовать микрофон и получше (так, чтобы он мне пригодился, если задумаю разбирать схему). Теперь на счёт транзистора – если можно марку (я ещё в них очень плохо разбираюсь). Марку провода. И как подключать к звуковой карте или колонкам – я пока ещё не совсем понял.
Два крайних контакта в юсб,это и есть 5В.Где плюс\минус надо тестром проверить.Мяу ещё тот писал(а):И как подать питание с USB (вы уж извините – но всё это для меня пока ещё тёмный лес, все эти соединения).
Шокер штука опасная и к тому же его не разрешено использовать всем подряд.Дабы чего не вышло.Мяу ещё тот писал(а):Пока что посоветовался с Олей и она сказала, что никакого ремонта делать не собирается а хочет шубку (а я в скором времени, если жучок не поможет, собираюсь применить кой в каких целях электрошокер на 1000 Вольт, надо ело всё - это к слову). Но а такой сторож мне обязательно нужен. Поэтому видимо придётся как вы пишите «вывести провода от светильников в некий щит управления в котором и будет стоять это устройство». Вот это мне подходит. Но только как это всё сделать??? Схему я так и не нашёл толковую. И понятную мне. Так что прошу Вас подсказать мне такую схему и если можно точную с указанием нужных деталей
Абсолютно ВСЕ радиодетали пригодны для многократного повторного использования.Мяу ещё тот писал(а):Да, кстати, в некоторых книгах я прочитал, что лучше всегда покупать радиодетали, чтобы их можно было выпаивать и применять в разных схемах. Тут я даже готов потратить все свои деньги, лишь бы эти радиодетали были пригодны в дальнейшем (или если таких деталей нет, тогда дешёвые).
Если в городе есть радиотелемастерские,поспрашивай у них может есть старые ненужные платы\аппараты которые они собираются выбрасывать.Деталей можно много повыпаивать.К тому же - это всё достётся задаром.Мяу ещё тот писал(а):детали брать неоткуда – только на радиорынке или в магазине электрике (в другом конце города оказывается есть такой – с самыми низкими ценами в моём городе, а под боком магазин так там продают одни 40-ватные лампочки в отделе электрике).
Мяу ещё тот писал(а):Прочитал тут, что у обычной дрели очень тяжело идёт сверло в текстолит. Но так и не понял– так какие мне материалы обязательно приобрести вместе с микродрелью или с обычной дрелью – ножовки и т.п. Прошу весь список, если можно – пока я не ушёл в отпуск, может быть что найду на работе?
Скачай это,для начала будет достаточноМяу ещё тот писал(а):И насчёт книг. Приведённую книгу Борисова я не читал. Но уже я её напечатал – и завтра на работе начну чтение. И хотелось бы сразу ещё какую-нибудь понятную литературу по АТС прочитать, т.к. телефоны, их работа, меня интересуют очень давно. Что посоветуете (а хотелось бы прочитать и о старых АТС и о современных цифровых)?
Резисторы 2ком,2,4ком,200ком.Мяу ещё тот писал(а):Привет, rmmp! Данная схема viewtopic.php?f=24&t=31088&start=20 меня полностью устраивает. Так значит какие детали мне надо купить на радиорынке?
Прошу привести список. Уезжаю на работу. Приеду через 3 дня и куплю детали (марку микрофона прошу указать получше и поменьше).
В спичечную коробку можно два таких засунуть,если сделать всё компактно.Навесным - это пайка деталей без печатной платы.Мяу ещё тот писал(а):ещё вопросы - каким по размеру будет устройство, ну приблизительно? Как это навесным монтажом?
