Страница 2 из 4
Re: Улучшение, доработка FM модулятора/трансмиттера
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:38:18
Tetra
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:49:17
Алекс.Next
это понятно. у меня рабочий модулятор живу в деревне радио нет в округе 150 км я хотел усилить сигнал с вч модулятора у меня есть схема вч усилителя на транзисторе кт909бhttp://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm чтобы увеличить зону покрытия .как правельно сделать
Добавлено: Вт янв 18, 2011 14:01:50
kirushen
А мне кажется на раскачку этому усилку мало будет 5-10 мВт от модулятора... Хотя кто знает)
Я вот решил отсюда собирать передатчик
http://fm-radio93.narod.ru/
Добавлено: Вт янв 18, 2011 14:02:36
PEREVOZCHIK
kirushen писал(а):Блин, жаль цифровика нет...ладно, объясню так)
Вобщем было у меня 2 разобранных модулятора. В одном сгорел преобразователь 12 - 5 В, далее сгорел порт юсб, дабы модулятор был с памятью и чёт ещё сгорело.
Другой модулятор (который как Карлосон висит на крыше) я собрал, подал 12 В, на гнездо АУКСа дал звук на прямую с компа и в эфире музыка.
В чём суть. Ковыряясь с первым (сгоревшем) модулятором, я страл 'тыкать' в разные места 5 В))). После 2 минут тыканья, он заработал. И на экране было видно, что играет музыка. Но поскольку AS6001B был сгоревшим (а можт и я сжёг), я в эфире ничё не услыхал. Далее начал искать проводками от наушников звук. И нашёл. На самом гнезде АУКСа.
Теперь самое главное, для Перевозчика.
Гнездо выглядет прямоугольником. Сверху слева-справа это масса, т.е общий. А вот снизу.. По центру 2 ноги это звук с процессора модулятора. А крайние нижние ноги, с них уходит звук на передатчик модулятора. Но. Если в гнездо вставить штекер, то с него звук надо Не Брать, на него Надо Подавать.
А взять звук с модулятора, можно только с тех 'двух-нижних-по центру'. Что то типа того.
пипец провод для фотодиода удлиннял и он крякнул((( либо чето на плате(((
я вот так к этим средним ножкам пробовал подключать к компьютерным колонкам, звук идет но очень и очень тихий, его почти не слышно, когда колонки на максимуме даж. может какой нибудь усилитель можно сделать простенький??? раз уж деньги потратил,думаю довести эту штуку до ума, сделать что-то вроде флеш плеера,тока чтобы играл с усб флешки.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 14:50:33
kirushen
Инфру жаль, пультом теперь пользоваться не сможешь..((
По звуку. При проигрывании звука с флешки, в этих модуляторах есть регулятор громкости. Может он у тебя на минималке?
А усилок Нч к нему собирать.. Блин у них звук такой хреновый. Хотя испробовать можно. У меня на сломанном модуляторе прям с процессора звук очень громкий идёт.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:07:31
PEREVOZCHIK
kirushen писал(а):Инфру жаль, пультом теперь пользоваться не сможешь..((
вот смотри сфоткал
http://img196.imageshack.us/i/41873463.jpg/
там слева был припаян 2,5 джек, так вот видишь там соединяются дорожки центральных ножек джека и боковых.
получается что на вход и на выход это гнездо было.
кстати,когда эксперементировал и подключал к колонкам звук был тихий но довольно качественный, шума помех совсем не было, думаю с усилком норм будет. можешь скинуть схему на самый простой усилок такой,который в данном случае применяется?? или хотябы напиши как правильно он должен называться??
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:22:25
Алекс.Next
а если такой вариант у меня есть рация если в ней все лишние выкинуть оставить предворительный и выходной каскад на предворительный подать вч с модулятора пойдет или нет
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:43:08
kirushen
Для Перевозчика.
Прикольно сделано. У меня конечно не так. По поводу усилка. Здесь же, на форуме радио-кота, зайди в раздел аудио. Уверен там должны быть и предусилки и проче. Да банально даже на какой нибудь Tda-шке. Я с телефона, не могу сссылку написать.
Забыл дописать выше. На выходе, рядом с микрухой, должны стоять 2 smd конденсатора. Я думаю из-за них звук тихий. Но они нужны. И при подключении усилка не убирай их.
Для Алекса Некст.
Что за рация? Название? Диапазон? Рабочая ли?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:56:48
Алекс.Next
рация рабочая советская автомобильная завтра посмотрю название и диапозон она не дома а вобше есть шанс на успех
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:58:15
PEREVOZCHIK
kirushen, зашел тут на сайте в схемах нашел усилителей кучу, там есть предусилители и усилители просто, еще есть усилители для наушников)) чем первые от вторых отличаются? самая простая схема увидел для усилителя наушников там контроллер, к двум ногам у него подкл. два канала к другим масса и резюк)
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:13:01
kirushen
Для Алекса Некст.
Советская, наверняка на 27 мГц. Тогда сложно из неё что выжать. Проще самому что нибудь собрать. Это надо к Eger обращаться за советом.
Для Перевозчика.
Предусилитель готовит, фильтрует, усиливает до необходимого значения сигнал, который затем идёт на каскад усиления. Именно каскад. Потому что во всех усилителях (практически во всех), уже есть те самые предусилители.
А ты попробуй самый простой на микрухе собери и всё.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:25:38
Алекс.Next
еще один вопрос модулятор включаю экран светится не че не показывает чучуть моргает невоспроизводит а на приемнике его частота ловится но не поет
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:47:23
Borodach
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:59:46
kirushen
Для Алекса Некст.
Проверь напряжение питания.
Для Бородач.
Чёт я не смог там подобного найти. Просит логин-пароль. Кинь ссылку на тему
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:16:02
Borodach
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:54:50
PEREVOZCHIK
Borodach писал(а):http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5555
ну это слишком круто, ковырять магнитоллу желания нету, думаю стоит порробовать с усилом.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:07:35
Borodach
Тогда можно взять любой усилитель в штатном включении, например, 157уд2, либо импорт... .
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:19:24
PEREVOZCHIK
вот тут нашел схему простенького вроде усилителя
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/02/ тока надо щас микрухи аналог искать,т.к. походу такой уже не найдешь.
а 2,6ватта это не много будет, если к аукс магнитоллы то я подключу, ниче там не погорит?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 19:07:28
kirushen
Для Перевозчик.
Дык там же есть выход на наушники. С него и подай на магнитолу. А 2.6 Вт это перебор, я думаю много чего выжечь можно.
Для Бородач.
Спасибо за ссылочки
Добавлено: Вт янв 18, 2011 19:28:00
PEREVOZCHIK
мне вот только интересно почему с колонками от компа так не получилось, там же тоже усилитель стоит и поидее тоже предусилитель должен быть......
