Страница 2 из 2
Будет ли такой ключ работать ?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:15:19
Sakaban
Будет ли работать такой ключ на основе транзистора КТ815А
Если ключем размыкания будет геркон на 2А ?
Зачем одинаковые темы плодить и путать людей задавая один и тот же вопрос в разных темах или создавать для каждого аналогичного вопроса новую тему?
Перенес сюда в Вашу же тему.
Re: Будет ли такой ключ работать ?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:18:34
wws63
А нагрузка где? В насыщении тразистор будет коротить источник питания. 35А такой транзистор не потянет.
Re: Ключ на транзисторе
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:52:53
Sakaban
Нагрузка будет на эмиторе.
а транзистор если поставить КТ879А
http://www.chipdip.ru/product/kt879a.aspx
В насыщении тразистор будет коротить источник питания - разьясните фразу а то я не силен в электронике
Добавлено: Пн янв 31, 2011 04:29:50
wws63
Транзистор ставьте полевой. Нагрузка в цепи стока
Добавлено: Пн янв 31, 2011 07:26:27
Sakaban
Почему именно полевой ?
Так будет выглядеть схема ?
Обьясните как работает и как сделать транзистраный ключ
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:28:02
Sakaban
Здравствуйте это конечно смешно но я в этом желе не 0 а даже число с минусом.
Прочитав кучу книг еще больше ущел в себя - пришло время биться головой о стену ну это еще в переди
Извиняюсь что заволил форум но ответа так и не получил
Выкладываю схемку которую нацарапал.
И к ней кучу вопросов.
1) Как я понимаю транзисторам R1 выставляется I базы который в данном случае будет V (15B)/R(15OM)= I (1A)
2) Напряжение на базе при этом не изменяется и будет тоже V (15В) так как этот R1 подключен последовательно.
3) Ключ это у меня Геркон с параметрами V (300В) и I (2A) - поэтому и ставлю ключ то бы он не сгарел. В схеме на геркон будет приходить I (1A) или я не прав
4) R это нагрузка скажите если разбница ставить ее в цепи эмиттора или в цепи коллектора. И всем раздница ?
Ну пока все кто чем поможет а то вопросов еще тьма
Перенес сюда в Вашу же аналогичную тему.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:21:34
wws63
Именно так. Полевик имеет очень маленькое сопротивление канала, соответственно его можно использовать даже без теплоотвода. Подберите с небольшим запасом по напряжение и току (30%) и Vgs не менее 15в.
Re: транзисторные ключи
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:23:08
ploop
Sakaban, тяжко вам будет это объяснить, но попробую.
Нет, ток базы не будет в этом случае 1А. Если бы вы включили транзистор по схеме с общим эмиттером - то да, был бы. И транзистор бы сгорел, т.к. это очень сильный ток. Ток 1А будет при замкнутых контактах геркона через него.
Ну примерно так. А почему так - тяжело объяснить, если теории не знаете.
Да, 1А. Но такой ток совершенно не нужен! В крайнем случае, если у вас очень мощная нагрузка, можно использовать два транзистора, включенных эмиттерным повторителем. При этом ток базы будет примерно в 1000 раз меньше тока нагрузки.
Это один из трёх режимов работы транзистора. Они совершенно разные, по разному рассчитываются, служат для разных целей.
У вас схема включения с общим коллектором, а требуется - с общим эмиттером (ключевой режим).
В данном случае нагрузка будет работать, когда гернкон разомкнут.
ЗЫ: Если у вас есть практическая необходимость комммутировать такие токи, биполярные транзисторы тут не годятся. Будут греться как кипятильники (около 15Вт будет рассеиваться на корпусе). Лучше использовать мощные полевики.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:34:47
Sakaban
Не побоюсь показаться дураком и спрошу.
1) маленькое сопротивление канала это что значит ?
2) Мне нужно что бы нагрузка была на эмитторе как это сделать и в чем разница ?
3) Как я понимаю поливики управляются напряжением а биполярные током ?
P.S спасибо что откликнулись
Добавлено: Пн янв 31, 2011 20:34:15
wws63
Маленькое это значит маленькое, в зависимости от типа - десятые и сотые милиОма. Нагрузка должна быть в стоке, транзистор у вас включен по схеме с общим истоком. Полевики управляются напряжением.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 21:33:49
SERJ
wws63 писал(а): в зависимости от типа - десятые и сотые милиОма.
Приведите хотя бы один такой транзистор с сопротивлением пусть не сотые, а десятые доли милиОма, для примера.
Автору в конце концов нужно четко объяснить, что он хочет.
От чего идет управление?
Что стоит на выходе?Откуда на входе ток
2 ампера, если на его схеме на входе нет никакого источника тока?
Откуда взялась цифра 15 вольт
35 ампер?
Что там такое стоит и потребляет такой огромный ток?
Это же получается, что при 15 вольтах там стоит сопротивление 0,4 ома.
Если ток на самом деле такой большой, то почему не поставит в коллектор транзистора мощное реле и им не коммутирует этот ток или даже просто реле без всякого транзистора.
На первой странице же предлагали.
Иначе никакого ответа не получит, хотя и завалил форум какими то туманными вопросами.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:01:43
wws63
SERJ писал(а):wws63 писал(а): в зависимости от типа - десятые и сотые милиОма.
А что премию дадите? Тогда вот - STV300NH02L -Rds(on) - 0,8 мОм
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:13:10
SERJ
wws63 писал(а):А что премию дадите? Тогда вот - STV300NH02L -Rds(on) - 0,8 мОм
Да просто сам буду знать.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:37:50
Sakaban
Суть в том что есть схема http://s49.radikal.r...1a6011a0d36.jpg
В провод ижущий к насосу нужно воткнуть ключ на транзисторе управляемый герконом.
Мне дали схемку скажите будет ли она работать и если можно поясните что к чему.
Еще один нюанс в схеме http://s49.radikal.r...1a6011a0d36.jpg стоит резистор который в зависимости от условий то включается то шунтируется как поведет себя в этом случае данная схема на транзисторе.
В цепи +12В 30А
Как повлияет резистор на транзистор
Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:56:14
Sakaban
Скажите пожалуйста (теорию хотелось бы услышать) как повлияет резистор (?) на работу транзистора. Если его вставить в схему и если он будет отсутствовать.
Предположим его наминал 10 Ом
Перенес сюда.
Прекратите каждый новый вопрос по одной и той же проблеме писать во вновь созданной теме.
Вы уже десяток аналогичных тем создали.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 13:08:02
SERJ
На нем упадет напряжение равное току мотора умножить на сопротивление резистора.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 13:34:51
Sakaban
SERJ писал(а):На нем упадет напряжение равное току мотора умножить на сопротивление резистора.
Ну кроме этого как то будет влиять на ток I (ключа) в низу схемы, на напрежение на затворе, на ток и напряжения сток истока ?
Я незнаю сколько данный резистро ом вот и интересно его влияние.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 13:52:50
SERJ
Если как пишете ток у Вас очень большой, то даже при его сопротивлении меньше одного ома на нём практически упадет почти все напряжения и мощность его должна быть порядка 200 ватт.
И вообще пока Вы толком не ответите на поставленные Вам раньше вопросы, Вы никакого ясного ответа не получите.
Свои ссылки из радикала пробовали открывать?
Просто люди пробуют открывать Ваши ссылки, плюются и уходят.
Вместо того, что бы десяток однотипных тем создавать, в одной теме навели порядок.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 14:17:58
Sakaban
Опишу всю суть с начала
(Суть в том что есть схема Рис Схема
В провод идущий к насосу нужно воткнуть ключ на транзисторе управляемый герконом.
Мне дали схемку рис МОТОР будет ли она работать и если можно поясните что к чему.
Еще один нюанс в схеме стоит резистор который в зависимости от условий то включается то шунтируется как поведет себя в этом случае данная схема на транзисторе.
В цепи +12В 30А)
Теперь остался всего один вопрос как повлияет включения и выключение резистора FUET PUMP RESISTOR Рис Схема. Наминал его не известен
На Рис МОТОР этот резистор указан знакам вопроса
Добавлено: Ср фев 02, 2011 15:51:15
wws63
Резистор ставить не надо. На нём будет выделяться большое кол-во тепла +падать напряжение. То есть на мотор будет поступать заниженное напряжение. Номиналы резисторов надо увеличить R2 1кОм, R1 - 100 Ом. Транзистор лучше поставить IRF4905. Может даже обойдётесь без теплоотвода.
